Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč (/showthread.php?tid=72072)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - bk9105 - 26.4.2018
MikMik Napisal:Torej še kar trdiš, da grelec deluje 24 ur na dan brez prekinitve? Jao, kako si slep...
Če je odvzem toplote vseh teh 24 ur večji od moči grelca, ne vem, zakaj bi se le-ta izklapljal.
Re: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - MikMik - 26.4.2018
Zato, da ne pride do pregrevanja, mora imeti vsak grelec varnostni termostat. Če ga nima je to šlamparija...
Neko varovanje more biti, to je zagotovo.
Sicer ne vem, če ima eloblock varnostni termostat, o katerem pišeš, ima pa varnostni ventil in mislim, da se izklopi, če tlak naraste preko pričakovanega območja.
Ima tudi predvideno možnost priklopa naležnega termostata na DV, kateri tudi izklopi celotno peč, če gre temperatura DV preko.
Torej, če vsa elektronika, ki vklaplja in izklaplja grelce glede odvzem odpove, sledijo ostali varnostni elementi.
Re: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - Mortal - 26.4.2018
pentax Napisal:
Mortal Napisal:V oktobru vem, da kamina še nismo vklopili, potrebno je bilo poiskati tudi temperature vtoka v talno, bili smo brez fasade,.... Iz glave je bila položnica za ta mesec 160€, tako da smo vidli da če ne bomo kurili na kamin, da bo to draga zima, ki se je šele začela.
V oktobru sem nekaj časa iskal temperaturo vtoka, ki je bila na začetku previsoka, tako da smo imeli kak dan ob sončnem vremenu not tudi 25st.C. Zanimivo mi je tudi to, da v talno to zimo nisem nikoli spuščal več kot 26st.C. Primanjklaj talnega je kompenziral kamin, čeprav toplovodni, ki je v sredini hiše. Ko je hiša imela fasado, se tistega pol dneva, kar se ni kurilo kamina, ni opazilo občutnega nihanja temperature (talno je vzdrževalo).
Če dodaš kakšen več podatek o sami hiši/izolaciji, bo verjetno kdo vesel podatka, da vsaj kaj odnese iz zgornje tabele in ostalih podanih info.
Hiša novogradnja, ogrevano to zimo nekaj manj kot 200m2 (v 2 sobah bilo gretje izklopljeno).
Izolacija: fasada 20cm navadnega stiroporja,cokl 16cm stirodurja, proti tlom 12cm (pod estrihom), temelji 8cm stirodurja, proti strehi na poševnini 14+20cm (lambda 34), na ravnini 20cm (lambda 39)+20cm (lambda 34). Rekuperacije še ni (v planu do naslednje zime).
Koliko smo poleg elektrike pokurili drv je težko reči, ker sem poleg kupljene bukve pokuril kar nekaj ostrešja stare hiše, čez palec bi rekel da skupaj slabi 2 klaftri (od tega polovica smreke)
Ko boš imel rekuperacijo, boš pokuril več.
Re: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - sassapo - 27.4.2018
MikMik Napisal:No pentax po tvoji logiki, bi moral imeti porabo bojlerja 2160KWh na mesec in zalogovnika 3x toliko...
Zgrešena logika, da je joj...
Si že slišal za povprečje? Pomeni, da je povprečno preko povprečne zime imela hiša 2kw toplotnih izgub.
Kot sem že tudi sam povedal, sem imel z 3 kw elektro grelnikom (jasno je bil vezan na delovni in sobni termostat) v dveh zimskih mesecih preko 3000kw/h porabe, kolikor je sedaj celoletna poraba s sanitarno vodo vret.
Re: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - MikMik - 27.4.2018
pentax Napisal:Ja sem že parkrat napisal svojo izkušnjo, @faker - definiraj kaj je to normalno izolirano, stavbno pohištvo, kolikšna je hiša, kakšen paket ima ta kolega pri distributerju elektrike, kakšno bivalno temperaturo imajo tekom celotne zime v hiši, ali ogrevajo še s čim drugim? Po teh odgovorih bo vse bolj jasno.
Ker po tem kar si napisal bi z neko obično TČ, kjer bi imel SCOP 3 ali celo višji, prišel čez celotno zimo za 200€ za ogrevanje in SV.
Mene je ogrevanje z el. pečjo prišlo kar krepko čez 1k€ za eno ogrevalno sezono...pa tu ni SV vključena.
Če vzameš na hitro 2kWh x 24 ur= 48kWh (dnevno) x 30 dni =1440kWh mesečno.
Jaz sem z 2kW na el. peči dosegel DV 25C. Do katere zimske temperature je to dovolj za katero bivalno temperaturo, vsak ve zase. Kje so šele zimski dnevi ko rabiš DV 30C in višje, pri teh DV je bila poraba 4-6kWh pri meni. Objekt je opisan v temi poraba el. energije lastnikov TČ.
Govorim seveda za svoj primer, ker vsaka hiša ima svojo potrebo, verjamem da marsikatera ne vidi DV 30C nikoli za bivalno 23C v globoki zimi.
Vedno je pošteno opisati objekt kateri se ogreva ter bivalne navade, da si lahko vsaj kdo potegne kakšno koristno informacijo iz tega, drugače so ti podatki nekoristni za kogar koli.
Sapca tole si preberi potem boš videl kaj me je zmotilo...
Čisto logično. 2kw grelec ni nikoli dosegel izklopne temperature, ker so bile povprečne temperaturne izgube hiše večje. Ker ima pa talno veliko akumulacijo in inercijo je takšno neprekinjeno delovanje grelnika čisto normalno. Meni se je 3kw grelec v povprečju izklopil nekaj ur dnevno, v bolj mrzlih dneh je deloval neprekinjeno, v toplejših pač manj.
Saj to ti govorim. On pa v izračunu kar lepo 24 urno delovanje 2kW grelca za vse mesece... Totalno zgrešeno.
Re: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - bozgom - 3.5.2018
MikMik Napisal:Zato, da ne pride do pregrevanja, mora imeti vsak grelec varnostni termostat. Če ga nima je to šlamparija...
Naredi preprosti test- nastavi električni bojler npr. na 50°C. Potem odpri pipo za toplo vodo do konca in vklopi elektriko. Poročaj kolikokrat se bo grelec izključil v 24 urah.
RE: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - Yeager - 5.6.2023
Obujam tole staro temo. Torej, na strehi imamo zmontirano SE moči 12 kW, ocena je da bo proizvedeno 15 MWh. Trenutno ogrevanje je na plin, ogreva se 170 m2 z radiatorji, poraba plina preko celega leta je okoli 1200 m3, sanitarno vodo v 300 l bojlerju ogrevamo s plinom, poraba elektrike pa je okoli 6.000 kWh. Sedaj pa vprašanje. Kaj nabavit za ogrevanje, ali TČ ali peč na elektriko. Berem, da je od letos naprej prepovedano imet kot glavni vir ogrevanja elektriko, izjema so TČ. A to velja tudi če imaš SE? Drugo vprašanje, ali bi se v primeru ogrevanja z elektično pečjo pokrili glede porabe? Kako močno peč bi potrebovali? Hvala za vse predloge in misli.
RE: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - Fery - 5.6.2023
Ja, prepovedano je. Tudi če imaš SE. Kot da se kdo sekira za to.
Za ogrevanje si porabil 11 400 kWh oz. nekaj manj zaradi izkoristka, če pretvarjaš v elektriko. Kar pomeni, da rabiš okrog 17 MWh. 12 kW SE ne bo dovolj, kake 3 MWh boš kratek. Dodaj še 4 panele in boš imel dovolj.
Ali pa če malenkost doplačaš, kdo bi se sekiral?
RE: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - oneh - 5.6.2023
Ravno zaradi takšnega razmišljanja podpiram novi način obračuna omrežnine za moč. Ljudje bodo kratkoročno privarčevali na strošku za ogrevalno napravo bodo pa dolgoročno skozi plačilo omrežnine za moč plačali več, kot so na začetku privarčevali. Po obstoječem sistemu pa tisti kateri se ogreva npr. na plin plačuje enako omrežnino za moč kot tisti kateri se ogreva z elektro pečjo.
RE: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - Fantocci2 - 5.6.2023
+1
Fery bo drugače pisal, ko bo tudi njemu zaradi zimskih porabnikov z direkt ogrevanjem na štrom le tega zaradi preobremenitve neki dan zmanjkalo. Kljub SE na strehi.
Narod misli, da lahko zaradi SE in poletnih viškov pozimi počne z elektriko kar se mu zljubi, zato je treba to na nek način omejit. Če ne gre drugače, pa z novimi omrežninami.
RE: Ogrevanje (novogradnja) na električno peč - sassapo - 5.6.2023
Fora je v tem, da skoraj nihče prej sploh ni razmišljal o direktnem električnem ogrevanju. Sedaj bi pa večina preko zime pokoristila, kar je poleti pridelala.
Ne bo šlo, vsaj dolgo ne.
