Fasada naredi sam - Print verzija
+--- Tema: Fasada naredi sam (/showthread.php?tid=71739)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Fasada naredi sam - KeCko - 2.8.2018
Sidranje nini Smile
Re: Fasada naredi sam - sunmix666 - 2.8.2018
na dolenjska news imate bližnjo sliko kako je nalepljeno. vidi se tudi da je bila mrežica na " suho " limana se pravi niso prej nanesli lepila in nato utopili ampak kar direkt pa lepilo čez , seveda samo en sloj. Tukaj če nimajo vez bodo pogoreli pri zavarovalnici. Bo tudi zanimivo spremljat tole ..........kater izvajalc bo šel k hudiču...
Re: Fasada naredi sam - Fantocci - 2.8.2018
Ene par drekcev lepila, nobenega sidra... verjetno (itak) brez prednamaza.
Upam, da rasturijo lastnika firme, pa še nadzornika zraven.
Re: Fasada naredi sam - pentax - 2.8.2018
sidrali so verjetno do 4m višine, višje so pa uporabili jadranje.
Za ponovi vajo bodo verjetno kar isti mateial uporabili, glede na prvo izvedbo.
Re: Fasada naredi sam - Fery - 2.8.2018
sunmix666 Napisal:vidi se tudi da je bila mrežica na " suho " limana se pravi niso prej nanesli lepila in nato utopili ampak kar direkt pa lepilo čez , seveda samo en sloj..
Slabo delo bo vedno slabo delo, ne glede na uporabljen sistem.
To, da je mrežica "na suho" limana, je zato, ker je "NA SUHO" premazana!!!
Glede na forumska blebetanja in podobne oslarije, sem jaz doma naredil test, zase.
En kos mrežice sem prednamazal z lepilom, pri drugem sem šel z lepilom čez mrežico. Po odstranitvi mrežic ni bilo opaziti razlik. Zato sem uporabil "čez" sistem.
Seveda pa morajo zadeve klapati. Lepilo dovolj redko, zunaj pa okrog 15 stopinj. Ne 30 plus, ko lepilo stisne prej, kot plato ali mrežico na zid počiš.
Re: Fasada naredi sam - Energetik81 - 2.8.2018
Sploh pa kaj ima za delat EPS na tako visoki bajti?
Same potencialne bakle.
Re: Fasada naredi sam - cheba - 2.8.2018
Mislim, da mora biti mrežica na zunanji tretjini armiranega sloja. Take so zahteve sistemov pri vseh proizvajalcih. To se ne da narediti tako, da najprej položiš mrežico in nato čez lepilo. Logično, v tem primeru je stik lepila z stiroporjem manjši za (neto) površino mrežice, tudi napetosti so potem drugačne.
Tudi sidranje ni narejeno po sistemu, ...
Če bi se izvajalec držal sistema bi imel mirno vest. Zdej pa ...
No, to da je mrežica na točno 1/3 lepila je verjetno zgolj želja proizvajalcev. Ker če kdo zadane 1/3 globine v ~3mm lepila, vsa čast. Ker ko utopiš mrežico v prej naneseno lepilo lahko samo sanjaš do katere "globine" je šla... :lol:
Po prvem sloju imaš mrežico na površini. Se še vidi raster. Ko se posuši čez to potem še drugi sloj. Ni določeno, da mora biti točno na na 1/3, ampak nekje v zunanji tretjini. Mislim, da mora biti 1 mm minimalno čez mrežico. Odstopanja pa v praksi seveda so.
Re: Fasada naredi sam - valhalla - 2.8.2018
Kot je rekel KeCko, sidranje nini Smile nalepljen EPS na packe od lepila, the best, še izolacija ne dela. Drugače pa bloke vse oblepijo v EPS. Ker je najceneje. In blokovci sami izberejo. Made in Kosovo republjik.
Je blo pa ziher najcenej Big Grin
Re: Fasada naredi sam - grega09 - 2.8.2018
Energetik81 Napisal:Sploh pa kaj ima za delat EPS na tako visoki bajti?
Ko jaz to rečem, me vsi čudno gledajo. Saj EPS je pa ja samougasljiv... :?
Sem videl na lastne oči posledice vžiga elektro omare, ki je pustila lepe posledice na EPS fasadi. Po videnem so pravi čas odreagirali in na strehi in konstrukciji ni bilo veliko posledic. Mogoče je pa res pomagalo, da je EPS samougasljiv...
A se ni nekaj govorilo o omejitvi uporabe EPS izolacije na večstanovanjskih objektih?
valhalla Napisal:Kot je rekel KeCko, sidranje nini Smile nalepljen EPS na packe od lepila, the best, še izolacija ne dela. Drugače pa bloke vse oblepijo v EPS. Ker je najceneje. In blokovci sami izberejo. Made in Kosovo republjik.
Izolacija seveda lahko dela, ampak to pomeni da mora biti naokoli diht.
Re: Fasada naredi sam - valhalla - 3.8.2018
Izolacija ne dela, če pod njo kroži zrak. Tipično kosovarsko. Tega je polno po Sloveniji, le da je poceni (ceneje) in je fasada.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=C2uOGEWcyO4">https://www.youtube.com/watch?v=C2uOGEWcyO4</a><!-- m -->
Re: Fasada naredi sam - steklenicka - 3.8.2018
Res lepo, da vsaj nekdo poskrbi za "rođake", da bojo ja lepo popravili fasado tako, kot je potrebno.
Ker če bi jim ponudili video v [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=2Rxub54CCvY]slovenščini[/url], bi verjetno še enkrat ponovili podobno napako. In to v Sloveniji.
(p.s. Bolj proti koncu je prikazano, kako se lepi obrobe okoli oken/vrat.
p.p.s. [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=zXmpSc929oA]2. del videa[/url]
p.p.p.s. Omenjen nanos lepila naj bi bil v debelini 1,5 mm v katerega se vtopi mrežica.)
Pa še en [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=9rfP_PO3DIo]video.[/url] Lepilo naj bi bilo sprva debeline 2 mm, v katereg se "utopi" mrežico. Ko se posuši, se da še 1 mm lepila čez vse skupaj ...
Sicer pa. Če bi kdorkoli od vas živel v bloku, bi verjetno tudi sam rad prišel čim ceneje skozi ... Poleg tega pa, ne moreš enega vhoda izolirati s 16 cm EPS, naslednjega pa z 20 cm kamene volne. Moraš še debelino stare izolacije sosednjega vhoda lovit. Da se pa sosedje zmenijo o izolaciji, se je pa potem potrebno še "medvhodno" sporazumeti, ker en vhod še nima denarja in bo čez X let komaj zbral denar, prvi vhod bi pa že jutri začel s fasado ... Potem imaš pa 2, 3, 4 bloke skupaj, pa vsak svojo barvo fasade gor ...
LP, steklenicka
