TČ se splača in kateri tip? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ se splača in kateri tip? (/showthread.php?tid=70308) |
Re: TČ se splača in kateri tip? - halozan - 26.9.2017 STČ ima uparjalnik v drugem prostoru. Če prodam TČ, ne dobim nič, lahko pa TČ priklopim na obstoječ bojler STČ, saj ima za to predvidene priključke. Re: TČ se splača in kateri tip? - sassapo - 26.9.2017 Nobena TČ sama po sebi ne potrebuje zalogovnika! Zalogovnik je vedno pogojen z izvedbo ogrevalnega sistema hiše. Če je npr. v prvem primeru zalogovnik nekoristna in moteča stvar, je v drugem skoraj obvezen za dobro delovanje ogrevalnega sistema ne glede na tip TČ
Re: TČ se splača in kateri tip? - bozgom - 26.9.2017 Pa saj zalogovnik nima veze s tipom TČ. Navadna TČ lahko dela le s 100% ali sploh ne. Inverterska pa lahko dela npr. med 30 in 100% ali sploh ne. Če je moč črpalke izbrana previsoko, če je v sistemu malo vode, če so izgube objekta majhne... to lahko povzroči pogosto vklapljanje in izklapljanje kompresorja TČ. Pogosti vklopi pa skrajšujejo življenjsko dobo TČ in povečajo možnost nastanka okvar. Z zalogovnikom povečamo količino vode v sistemu in s tem zmanjšamo število vklopov TČ. Če je TČ ustrezno izbrana (ne premočna in ne prešibka), če inverter omogoča široko regulacijo, če je v sistemu centralnega ogrevanja veliko vode... zalogovnik poleg stroškov in zasedenega prostora ne bo prinesel neke omembe vredne dodane vrednosti. Re: TČ se splača in kateri tip? - bomber111 - 26.9.2017 MikMik Napisal:Zato, ker nihče ne forsira tega tako kot TČ. Kadarkoli kdo tukaj vpraša kaj o ogrevanju je TČ takoj tukaj, pa čeprav avtor ne sprašuje nič v zvezi s TČ. MikMik Napisal:Nikoli nisem rekel, da v tej temi ne sprešuješ o TČ, ampak da se v vseh temah, tudi tistih katere niso namenjene TČ le ta vedno pojavi in temu pravim forsiranje. :lol:
Re: TČ se splača in kateri tip? - bomber111 - 26.9.2017 JaBK Napisal:@mikmikKo žena vidi, da se stanje slabša, mu ugasne wi-fi za kakšna dva tedna. :lol: :lol: :lol: Re: TČ se splača in kateri tip? - telmos - 27.9.2017 pentax Napisal:Vedno se kdo najde in najeda. Zato smo tisti, ki bi lahko kaj doprinesli, raje tiho.MikMik Napisal:To, da želim konkretne odgovore te moti? To, da osebe stojijo za svojimi besedami tudi? Hm... Je pa verjetno res rešitev z monoblokom idealna in poceni rešitev. Re: TČ se splača in kateri tip? - Energetik81 - 27.9.2017 Pa monobloku, ki je zaporedno pred kotlom, ne škodi morebitna visoka temperatura povratka? Re: TČ se splača in kateri tip? - telmos - 27.9.2017 Avtomatika TČ določa posledično tudi temperaturo vode........ Kje naj bi bil potem problem? Konec koncev pa lahko na delovnem termostatu kotla določiš tudi maksimalno temperaturo kotla. Re: TČ se splača in kateri tip? - halozan - 27.9.2017 Je možno uporabiti obstoječo regulacijo WDC10 + sobni termostat, kjer krmilim direktni in mešalni krog in potem navezati na TČ? Kakšen tip regulacij (npr. Daikin, Mitshubishi) uporabljajo? Ker obstoječa regulacija je "izpiljena" in deluje tako kot treba, kakor tudi krmiljene mešalnih ventilov ter črpalk. Če uporabim WDC10, dejansko mora regulacija "vedeti", da je na izvoru topla voda (kot sedaj dobi informacijo od peči, ko vklopi gorilnik), saj drugače ne bo prišlo do vklopa črpalk in mešalnega ventila. Re: TČ se splača in kateri tip? - Figo - 27.9.2017 Halozan, Si preracunal, koliko dobiš €, če prodaš komplet sistem, ki ga imas? (bojler, regulacijo, termostate, komplet peč,...)? Re: TČ se splača in kateri tip? - MikMik - 27.9.2017 halozan Napisal:Prvo se vprašaj zakaj bi sploh menjal sistem kateri deluje in je "nov"? Kaj boš s tem pridobil/izgubil, itd...MikMik Napisal:Prodajalec pač, saj te razumem. Kot je že nekaj forumašev predlagalo ostani pri tem kar imaš. Predno si povrneš vložek bo minilo vsaj 10let. Zgodovina nas tudi uči, da se cene energentov gibljejo v ciklih. Torej lahko sklepaš kaj bo s ceno EE.
Re: TČ se splača in kateri tip? - MikMik - 27.9.2017 sassapo Napisal:Zato ker je to obstoječ sistem, ker morda električni priključek ni dovolj zmogljiv za napajanje dodatnih el. grelnikov, ker je olje cenejše...Če bi bilo več takšnih odgovorov, tudi mojih izpadov ne bi bilo. +1 Re: TČ se splača in kateri tip? - kadotr - 27.9.2017 Bejž no! Re: TČ se splača in kateri tip? - Forex - 27.9.2017 kadotr Napisal:Bejž no!In manj takšnih... Re: TČ se splača in kateri tip? - xavi - 28.9.2017 halozan Napisal:Je možno uporabiti obstoječo regulacijo WDC10 + sobni termostat, kjer krmilim direktni in mešalni krog in potem navezati na TČ? Kakšen tip regulacij (npr. Daikin, Mitshubishi) uporabljajo?Kolikor jaz dojemam situacijo, TČ prevzema primarno vlogo regulacije. Preko zunanje tipala in sobnega korektorja ob ustrezno nastavljeni krivulji določa potrebno temp. vtoka. Oljna peč se vključi, ko TČ samostojno ne more doseči zahtevane tem. ogrevalne vode. Sam pa lahko že na sami peči omejiš zgornjo temp., če te to skrbi. Bolj se tu postavlja vprašanje ohlajanja ogrevalne vode preko oljnega kotla. Kako to preprečit? Recimo, TČ deluje samostojno mimo kotla, OČ oz. nek termični ventil na kotlu preprečuje pretok vode skozi kotel. Ko se kotel prižge, se OČ vklopi ob določeni temp. ki jo nastaviš na regulaciji od kotla in požene vodo skozi kotel in celoten sistem. Ko se kotel izklopi, bi morala črpalka oz. ustrezni ventil zapret pretok vode skozi kotel. Na ta način bi se prečilo ohlajanje ogrevalne vode preko kroženja skozi kotel. Sigurno obstaja kakšna varianta. |
