Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje (/showthread.php?tid=69160) |
Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - Homer - 10.5.2017 To je super, da lahko dela s tako majhno močjo! Sprašujem pa se kam "odplava" COP pri tako majhni moči, kar sicer na sezonsko porabo nima kakega pomembnega vpliva...... Torej bolj vprašanje za "znanost".... Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - pentax - 10.5.2017 telmos Napisal:Spet vsi pametni. Dajte raje pisat o tem na kar se spoznate ne pa nabijat kilometrine tja v tri dni. Med 6 kW katerimkoli inverterjem in pa 8 ali 11 kw Toshibinim so velike razlike in popolnoma drugačno delovanje samo vi tega ne veste.Če že tako veselo demantiraš vse povprek kar se napiše in vse komentarje mečeš v isti koš, potem s fakti obrazloži kaj v mojem zgornjem napisanem postu ne štima...glede razlike investicije ~2000€ med 6kW in 11kW tč istega ranga in s to razliko ogrevanje hiše 5 LET...seveda dajem možnost da se motim, zato me takšni tvoji odgovori motijo. Najlažje je seveda vse zavijati v meglo in s tem povedati nič. Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - Zlatolist - 10.5.2017 Ker sem tudi jaz postal ponosni lastnik TČ na radiatorsko ogrevanje, sem si nabavil tale pripomoček, :lol: :lol: :lol: . Poraba po enem mesecu uporabe pa verjetno nikogar ne zanima... LPZ [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?T/13C/2GuaWbxl/184258071158879134213863unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/T/13C/2GuaWbxl/184258071158879134213863unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - MikMik - 10.5.2017 V tej temi nas to pa res ne zanima... Pa še to verjetno ni TČ na radiatorsko ogrevanje, ampak se objekt ogreva z radiatorji... Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - Zlatolist - 10.5.2017 Hvala za opozorilo, bom takoj preveril.... Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - telmos - 11.5.2017 Homer Napisal:To je super, da lahko dela s tako majhno močjo!v višje sfere, obratno kot pri ostalih. Zato so te naprave pri letnem scop-eju med najboljšimi. Kdor jo ima to vsekakor lahko potrdi. Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - telmos - 11.5.2017 pentax Napisal:V meglo zavijaš ti, ko navajaš neke pavšalne ocene razlike investicije. V svoji vnemi po demantiju in svojem pravu, jo pa vedno zaokrožiš krepko navzgor.telmos Napisal:Spet vsi pametni. Dajte raje pisat o tem na kar se spoznate ne pa nabijat kilometrine tja v tri dni. Med 6 kW katerimkoli inverterjem in pa 8 ali 11 kw Toshibinim so velike razlike in popolnoma drugačno delovanje samo vi tega ne veste.Če že tako veselo demantiraš vse povprek kar se napiše in vse komentarje mečeš v isti koš, potem s fakti obrazloži kaj v mojem zgornjem napisanem postu ne štima...glede razlike investicije ~2000€ med 6kW in 11kW tč istega ranga in s to razliko ogrevanje hiše 5 LET...seveda dajem možnost da se motim, zato me takšni tvoji odgovori motijo. Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - pentax - 11.5.2017 Jst sem dal na palec oceno 2000€ razlike med 6kw tč recimo daikin in 11kw toshibino tč. Koliko je razlike če že spet pišeš tekste brez faktov? Napiši cene z ddvjem za stranko da ne bom po tvoje pisal megle. Jst sem vzel podatke Toshiba 11kw cca. 5.6k€ Daikin, Hitachi ipd. cca 3.6k€. Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - entuziast - 11.5.2017 Kako lepo ste se skregali. Resda, je morda malce predimenzionirana. Je pa občutek zelo dober, ko se tudi pri -15 nič ne matra. Verjetno se strinjamo, da se da z Daewoo Matizem peljati vsak dan do Berlina in nazaj. Pa vendarle si ljudje omislijo kako večjo ladjo. Tu je zadeva ista. Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - Gasper123 - 11.5.2017 Med Estio 8 kW 11 kW je po uradnem ceniku razlike 1k €, ne vem pa zakaj bi v primerjavo tlačil druge proizvajalce in cenike z različnimi popusti. Potem lahko tudi rečeš, da kakšna kitajska 11 kW prekaša v ceni vse japonske 8 kW. Vsaka stvar ima pluse in minuse in pri vsaki stvari se da številke nategnit tako, da to nekomu bolj paše. Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - xavi - 11.5.2017 Dejstvo je, da človek ne potrebuje niti 6 kw, tako, da ima že tu nekaj rezerve. Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - telmos - 11.5.2017 V izvedbeni ceni je 1300 euro razlike, v delovanju in poznejših vaših izvajanjih glede tako imenovanih klima tč, defrostov ter nepravilnih izborih pa zelo velika. Samo tega vi ne morete vedeti, ker vam je vedno temeljni cilj pisanja "nabijanje rogov" brez poznavanja zadev. Sicer ne vem, ali je to namerno ali samo frustracija. Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - pentax - 11.5.2017 Napiši cene če že nekaj pišeš, tole je megla kar se razlike piše, oz. je kot si ti napisal pavšalna ocena iz tvoje strani, ravno kar očitaš meni in ostalim. Cene katere sem jaz navedel imajo podlago, ta tvoja ocena je pa res megla brez podanih podatkov.. Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - pentax - 11.5.2017 Gasper123 Napisal:Med Estio 8 kW 11 kW je po uradnem ceniku razlike 1k €, ne vem pa zakaj bi v primerjavo tlačil druge proizvajalce in cenike z različnimi popusti. Potem lahko tudi rečeš, da kakšna kitajska 11 kW prekaša v ceni vse japonske 8 kW.Kdo pa tu govori in piše o razliki 8kW napram 11kW? Govora je o 6kW napram 11kW. Tudi kar se primerjave tiče sem primerjal cenovno primerljive kište. Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - sassapo - 11.5.2017 LG 7kw pride 2,5k€ !! Ja deluje, za nezahtevne stranke celo zelo dobro
