Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - Print verzija
+--- Tema: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ (/showthread.php?tid=69129)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - MikMik - 3.5.2017
OMB, a res ne razumete, da je bila tema namenjena tudi vsem drugim kateri iščejo točno te podatke.
Zakaj ima npr. 24ur na svoji spletni strani zavihek 'ŠPORT' kateri je razdeljen na 'NOGOMET', 'HOKEJ',... IN potem 'NOGOMET' še razdeljen na različne lige in tekmovanja.
Bom odgovoril kar sam. Zato da obiskovalcu strani olajša iskanje in naredi stran bolj prijazno in pregledno.
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - darkside - 3.5.2017
In ti bi sedaj imel temo (firma) tc zrak/voda radiatirsko gretje? Druga tema talno gretje, tretja pa kombinacija talno in radiatorsko?
Po moznosti se za vsako moc toplotne posebej? Mogove se celo na kvadraturo hise (odsropanje 10m2) ter na lokacijo kje se hisa nahaja?
Po tvojem pisanju sklepam ravno to.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
To bi imel ti in seveda pretiravaš. NIKOLI nisem govoril o tako podrobnem selekcioniranju.
Želel sem samo novo temo o porabi TČ zrak/voda na radiatorjih. Ne vem kje ti vidiš da je omenjena firma, moč, kvadratni metri na razrede po 10m2 natančno. Pokaži mi?
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - pentax - 3.5.2017
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")kinja-imgunichr("46")com/gawker-media/image/upload/s--HzffjeXY--/joqmja0vcavbrxmznbljunichr("46")jpg[/img]
Tega ne bi imel jaz. Imas v temi ze vse zapisano kar te zanima. Kaj vse vpliva na porabo se ti je tudi ze omenilo.
Da bi ti imel tako loceno sklepam po tvoji primerjavi kako ima 24ur reseno za nogomet.
Aja, tega ne bi imel jaz ker jaz bi prebral temo v kateri mi to ze vse pise..... ampak to sem jaz. Ti rabis vse podatke prenesene sem in filtrirane.
No greva korak za korakom.
Šport=Ogrevanje
Nogomet=TČ
Liga=TČ zrak/voda
1.SNL=TČ zrak/voda na radiatorjih
Kam bi dal firmo, moč,... pa se odloči sam
Le zakaj ima tudi ta stran toliko forumov in podforumov. Po vaše je vseeno, če je vse skupaj. Pač moraš prebrati vse. Koliko pa je to uporabniku prijazno pa seveda ni pomembno.
Ampak ti moras vedeti da ce ti en primorec, gorenc, prekmurc in stajerc dajo podatke ti ne koristi nic.
Razlika je v tem kako imas hiso izolirano, eden bo se vodo ogreval preko tc, enemu je ljubse ce se greje na 20 stopinj, drugi na 25, eden je na vetrovnem, drugi na mrzlem, tretji na dokaj ugodnem zunanjem vplivu, stevilo oseb v hisi, kvadratura, eden ima 4kw, drugi 8kw.
Poklici katerega ponudnika da ti izracuna kaksno rabis in potem po forumu glej porabo.
Tudi sam sem odlocen za zrak/voda, radiatorsko ogrevanje + sanitarna voda pa bom pac za neko osnovo vzel nekoga s talnim gretjem. Razlika najverjetneje pa tudi ni taka da bi blo prehudo (se ne spomnim vec podatkov iz tiste teme ker trenutno ne rabim in ne spremljam vec podrobno).
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - bohinc - 3.5.2017
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=67242&start=15[/url] Je res tko težko najti, kar ga nekateri pozivate? Res bolj skopo, je pa...
Ampak v obeh temah je vsaj meni v uvodu jasno kaj želi...Ker tema porab že obstaja, se tudi meni ni dalo več kot dostop do nje...
Torej ostane : daš podatke, ali se pač ne oglasiš...in si misliš svoje..., brez žaljenj :roll:
Dve temi, malo podatkov...-oz. bi šli v eno na prvo stran... Idea
Tko kot selektiraš iz različnih podatkov...in si ustvariš svoje mnenje; bo tudi iz njegovih podatkov Vam... nič več kot približek oz. šloganje... :mrgreen:
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - lstremfelj - 3.5.2017
Težava je da vsaka tema na tem forumu postane totalno neberljiva. Ker v temi je poleg željenih informacij se vsaj 10 krat toliko off topica, zato malokdo zdrži in prelista celotno temo ter dejansko najde željene informacije.
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - remi - 4.5.2017
Izvoli! Vsi podatki o porabah na enem mestu!
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")waermepumpen-verbrauchsdatenbankunichr("46")de/indexunichr("46")php?button=karte]Banka podatkov - zemljevid[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")waermepumpen-verbrauchsdatenbankunichr("46")de/indexunichr("46")php?button=verbrauch]Banka podatkov[/url]
Klikneš na številko v prvem stolpcu in se ti odprejo podatki o objektu, vrsti toplotne črpalke, proizvajalcu, moči, max. višini dvižnega voda in tudi načinu ogrevanja -Heizungsart- radiatorji/talno/stensko.
Žal se ne da sortirati po načinu ogrevanja in je s klikanjem treba poiskati objekte z radiatorji. Če te RES zanima, se boš že potrudil.
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - MikMik - 4.5.2017
Hvala.
Torej se po mnenju večine, sedaj lahko zaprejo vse teme namenjene porabi. So povsem nepotrebne, saj vse podatke dobimo na tem mestu.
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - sassapo - 4.5.2017
Še vedno nisi odgovoril! Zakaj potrebuješ podatke, kateri nimajo za nikogar čisto nobene uporabne vrednosti :!: :?:
Sem že in bom še enkrat. S tem bi si lahko vsak ustvaril neko okvirno sliko. Primerjal bi svojo hišo s kakšno od navedenih, ugotavljal razliko pred in po investiciji,...
Prosim tudi za tvoj odgovor.
MikMik Napisal:Torej imaš toliko različnih TČ, kot je različnih hiš v SLO? Vsakemu montiraš povsem drugo TČ kot si jo kateremukoli do sedaj?
Ko greš na ogled objekta in si ga ogledaš, narediš primerjavo s kakšnim podobnim od prej, ali te to sploh ne zanima?
Res ne vem, ali ne razumeš ali je s teboj kaj narobe!?
Kaj ti bo koristil podatek, da nekdo porabi letno 300€, drugi 800€ tretji 2.000€
Razlike, ki so krepko večje od 100% se pojavljajo že v površinsko enako velikih hišah, če k temu dodaš še različne kvadrature...
Ne bom se več ponavljal!
Enostavno ne morem razumeti kako si lahko toliko nerazgledan, da ti še vedno ni jasno :?
Se pravi vsakemu montiraš edinstveno TČ zrak/voda? Hiše ne primerjaš s kakšno podobno od prej?
Lahko, da ima nekdo porabo 300€, drugi v podobni hiši 600€, tretji 450€,...
Neko povprečje pa je potem 450€ in dobimo okvirno sliko.
