Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke (/showthread.php?tid=68248)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Energetik81 - 11.2.2017
Hvala za info. Upam da na moji ne bo te okvare..
Zaenkrat deluje prefektno, no, sicer defrosti se danes nizajo en za drugim, imamo okoli 0-1°C in preko 85% vlage...
Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Migaj - 11.2.2017
Energetik, koliko je pri tebi T dovodnega zraka in koliko T uparjanja?
Odvisno od modulacije in ostalih pogojev.
Videl sem vse sorte, od 1K do cca. 5K.
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - bizkit45 - 16.12.2022
Se opravičujem, ker obujam 5let staro temo, ampak imam podoben primer.
Sicer gre klima redno v defrost, ampak se nanjo nabira vse več letu. 1x sem jo že malce dodatno odtalil s toplo vodo, ampak se je sedaj, 2 dni kasneje, zopet začel nabrati led. Toplotna je hitachi yutaki. Študiram da bi jutri naredil neko strehico, ker je po mojem tole od snega. Ko je šlo v defrost je stopilo sneg in še preden se je popolnoma odtalil je začelo hladiti in se je začel akumulitari led (meni edina logična razlaga). Kaj vi mislite, bo pomagalo ali kličem serviserja? Ali panika po nepotrebnem? - tudi to je opcija  Smile
Hvala
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - sassapo - 16.12.2022
Tipalo imaš v ledu, naprava ne dobi pravilnega podatka o temperaturi zraka, posledično gre prepozno v defrost.
Izklopi TČ, vzemi vrtno cev in polivaj dokler ne stopiš ledu.
Če je TČ na nizkotemperaturnem ogrevanju bo potrebno prestavit tipalo uparjalnika.
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - bizkit45 - 17.12.2022
Tipalo je prvič bilo v ledu in je kazalo -25. Ogrevalo tudi kot pri norcih (moja je bila vesela, elektro števec pa tudi) Smile
Danes je res zopet vse v ledu, ampak tipalo zazna pravšnjo zunanjo temp. Gre lepo v defrost in vse, ampak led se vedno bolj akumulira. Naredu bom nekakšno strehico, da sneg ne bo prišel zraven in jo potem očistil. Upam da to zaleže.
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - oneh - 18.12.2022
Če narediš strehico nad TČ ne more škoditi, če ne bo ovirala pretoka zraka skozi njo. Da pa bi bil sneg kriv za nabiranje ledu- koliko ledu pa imaš na strehi, hiši, avtu, ograji... zaradi snega? Ali kidaš sneg ali led, kateri je nastal zaradi snega.
Da se na uparjalnikih: hladilnika, klime, TČ... nabira led je lahko krivo tudi pomanjkanje hladiva. Naredi streho, če želiš a čim prej pokliči servis, da ne boš januarja imel led še kje drugje kot na TČ.
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - bizkit45 - 19.12.2022
predvidevam da zaradi snega zato, ker ko se je sneg nabral na njej ga je defrost talil in še preden bi se v celoti odtalil je pumpa že začela delati in ponovno zamrzovati - zato ciljam da je sneg kriv?
sem ugasnil in popolnoma očistil z vodo. sedaj je ok, tudi če ni tiste strehice. Me pa še nekaj moti. Tudi sedaj ko je bila popolnoma očiščena, se na zadnjih 80% recimo, še vedno akumulira led, res da v majhnih količinah ampak se. Mislite da je res problem v manjku hladiva? TČ je nova, prvič zagnana lansko leto decembra - verjetno tudi kakšni novi primankuje hladiva?
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Fantocci2 - 19.12.2022
Ogrevalni kabel boš moral montirat pod uparjalnik. Ne boš prvi.
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - sassapo - 19.12.2022
V njegovem primeru grelni kabel ne bo pomagal kaj dosti.
Ali ima precej pod dimenzionirano napravo, napačno postavitev zunanje enote, je s samo napravo oz. montažo kakšen problem...?
Brez vsaj okvirnega opisa lokacije in mikro lokacije zunanje enote, ogrevalnega sistema izolacije in velikosti hiše, načina ogrevanja... Je tole politično gostilniška debata.
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - bizkit45 - 21.12.2022
Naprava je 11kW yutaki S combi z bojlerjem (https://www.emundia.si/hitachi-toplotna-crpalka-yutaki-s-combi-ras-4whnp-rwd-4-0nw1e-220s-11-kw). Hiša je novogradnja z 20cm stiroporja, okna 3 slojna. Po celi hiši talno ogrevanje na 1 veji (ja to me malce jezi, ker bi zgornji štuk lahko dal na drugo vejo in bi lahko krmilil neodvisno od spodnjega dela). Nimamo senzorja za temp v hiši, edina regulacija TČ je histereza, ki se spreminja glede na zunanjo temp (nižja kot je povprečna zunanja temp, višja je temp dovajane vode). DHW je na 54°C. Povprečna zunanja temp je pa okrog -4 (v tistem času ko mi je zamrzovalo, danes je višja, seveda). Oddaljenost med zunanjo in notranjo je nekje 5m cevi. Zunanja enota je na zahodu in dosti odmaknjena od stene, da ima pretok za zrak.
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - trance0 - 21.12.2022
Sanitarno vodo ogrevaš na precej visoko temperaturo. Res rabiš 54°? Kako velik bojler imaš?
220 litrov
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - sassapo - 21.12.2022
Odmik od stene naj bi bil za te naprave čim manjši, da se prepreči vpliv vetra na odtaljevalne cikle. Priporoča se 15 do max 25cm, toliko da se omogoči normalno čiščenje uparjalnika. Za dovoljšen pretok zraka je že 10cm več kot dovolj.
Ker gre očitno za dobro izolirano hišo na talnem je pri montaži potrebno prestavit tipalo uparjalnika!
Omenjena TČ je namreč odlična izbira v nižjem cenovnem razredu za slabše izolirane hiše in radiatorsko gretje. Pri talnem enostavno nima dovolj energije za defrost, pa je prestavitev tipala obvezna, da se cikel prilagodi nižjim temperaturam.
RE: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - trance0 - 22.12.2022
Citat:bizkit45 Neaktiven
Prvošolček
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: May 2016
Ocena: 0
#73Včeraj ob 20:58
220 litrov
Če imaš 220 litrov in niste ekstremno veliki porabniki vode, lahko verjetno brez težav znižaš za 10°.
