Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače? - Print verzija
+--- Tema: Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače? (/showthread.php?tid=68170)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače? - montažna150 - 28.12.2018
super, hvala. Se mi je zdelo predrago vse skupaj...
Klasična (z opažem) najbrž, ane?
Re: Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače? - novitu - 28.12.2018
Evo, 10cm podložnega, hidroiz, 20 cm XPS 400L, 25cm temeljne, 2,5t železa, opaženje...12.354€. Brez zemeljskih, le ta so bila pri meni malce eksotika. Pološča 111m2, podložni seveda cca 1m na vsako stran več. Ti imaš...drago. Je pa malce odvisno kje. Jaz sem to mel v Logatcu.
super, hvala. Kamnik, tko da ne bi smelo biti kakšne hude razlike zarad lokacije. Kdaj pa to?
V tem primeru (skor 15000e) je dejansko JUB sistem, ki ima še tisto izolacijsko kad okol, je pa manj kvadratov in tudi izolacije.
10cm podložnega, hidro, 16 XPS 400L in 25cm temeljne...mh, torej drago.
Bom zadevo znižal, moram šparatSmile
še enkrat hvala.
Malenkost. Ne vem, koliko je bil Jub sistem, mene je XPS kot tak (vgrajen) stal malce čez 3k€. Taka plata mora priti skozi s cca 110€/m2, tud v kamniku.
Kdaj...ravno se je posušila...3 tedne nazaj.
Re: Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače? - som16 - 28.12.2018
montažna150,
kar tako zmanjševati toplotne izolacije pod AB temeljno plavajočo plošče ne moreš, še posebej če gre za EKO sklad - Subvencija.
Imaš "Popis del in količine". Prilepi ponudbeni predračun.
Izolacijo " okol " ti vgradiš kasneje, tu jo imaš v enem kosu.
Kakšen tip hidroizolacije imaš predviden, za gradnjo v lastni režiji? JUB ima , verjetno, na podložnega navarjeno.
hvala.
nisem mislil znižat izolacijo, ampak cenoSmile. Je namreč (glede na vse s katerimi sem govoril) predrago..
Imam pa trenutno v načrtu 16cm XPS v JUB sistemu.. ni pa nobene subvencije, ker bo nizkoenergijska hiša. Za pasivno pa rabiš več..
aja, pa nimam nič v lastni režiji. Pač en od ponudnikov montažnih hiš (en od preostalih) ima v ponudbi temeljno po JUB sistemu za to ceno.
Ostali imajo klasično (z opažem). V vsakem primeru bo delano po načrtu in v izvedbi podjetja ki bo delalo hišo...preveč majstrov, preveč težav..
Edino s cenami moramo še skup prit.
Ko sem se jaz še pogovarjal z montažerji, za pasivno še ni bil zahtevan XPS pod temeljno - tudi za subvencijo in pasivno hišo. Je to sedaj drugače?
Tale JUB reč utegne biti čisto lušna za kako montažno sicer pa malce dvomim, kako bi stranski stiropor obdržal nepoškodovan v času gradnje...
Opaž temeljne te stane med 200 in 300€. Koliko je Jub dražji pa veš sam.
Re: Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače? - montažna150 - 29.12.2018
Meni so rekli, da bi moral izolacijo pod temeljno še precej povečati, če bi želel pasivno.
JUB kar hvalijo, čeprav imam občutek da tisto nekaj bolje kot je za investitorja (boljši izo ovoj), je precej bolje za izvajalca, precej lažje se mi zdi.. Imajo tudi nekaj okoli da vse skupaj drži,..kaj pa vem. Fino, ampak če bo toliko dražje, bomo klasično delali.
Re: Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače? - JaBK - 29.12.2018
novitu Napisal:Ko sem se jaz še pogovarjal z montažerji, za pasivno še ni bil zahtevan XPS pod temeljno - tudi za subvencijo in pasivno hišo. Je to sedaj drugače?
Tako nikdar ni bilo. Zahtevana je določena stopnja varcnosti oziroma potratnosti, če je hiša postavljena v LJ. To je vse...
Re: Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače? - novitu - 29.12.2018
V mojem primeru nihce ni zahteval XPSa pod TP od montazerjev. Niti projektant. Zdaj res ne vem od kje take (ocitno) razlike.
Mi je jasno, da je potrebno doseci en.ucinkovitost in za pasivno kolikor vem so danes kriteriji enaki kot 2l nazaj. Od tod ne razumem, zakaj ima avtor 16cm pod TP.
:?: Saj sem tebe citirala...
kakorkoli, poleg same deke, kje je in kje ni se phpp daje tudi s toplotnimi mostovi. ne vem sicer koliko vplivajo, ker so se drugi v to poglabljali ampak tudi ne samo zaradi energetske učinkovitosti, temveč tudi drugih nevšečnosti, ki jih toplotni mostovi lahko prinesejo, smo mi sicer skenslali 2x12cm pod plato, ampak vseeno eno plast pustili. skupna debelina izolacije na tleh proti zemljini pa je ostala, smo malce lažje tudi inštalacije poskrili.
E to, to je pa že malce drugo. Na plošči so tudi meni zahtevali (v tlakih) 16cm. Torej pod ploščo ni nujno obvezna v primeru montažne in če se ne motim tudi v primeru Ytonga pa čeprav gre za pasivno. Masivne z izjemo Ytonga naj ne bi bilo moč izvesti brez konkretne izolacije pod TP. Seveda na vse skupaj vpliva n faktorjev ampak so neke osnove mimo katerih ne gre.
Sporočilo - mogoče bi avtor zvozil tudi le z izolacijo v tlakih, ki je znatno cenejša...toplotni mostovi po stenah so v primeru montažne le bistveno nižji. Je pa res, da na ta način zapreš en konkreten kos betona (akumulacije, ki je za montažne še tako pomembna) izven ovoja...
Re: Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače? - BojanF - 29.12.2018
Čeprav, čim so v hiši plavajoči tlaki, bo temeljna plošča v vsakem primeru toplotno nekoliko ločena od preostanka hiše. Mene bolj kot manjša toplotna akumulacija pri izolaciji pod tlaki skrbi nižja temperatura in posledično višja relativna vlaga na spodnjem notranjem robu stene.
