GEN-i SONCE fotovoltaika - Print verzija
+--- Tema: GEN-i SONCE fotovoltaika (/showthread.php?tid=67980)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - mirator - 13.1.2017
Net metering vzpodbujajo predvsem trgovci z el. energijo, ki jim bo seveda prišel prav višek nekompenzirane el. energije. Omrežnina bo v vsakem primeru obračunana od dovedene energije, saj je omrežje od distribucije. Prav tako vse dajatve. Tudi priključna moč se bo še naprej plačevala. Kompenzirata se torej zgolj dovedena in odvedena el. energija.
Da bi se ta sitem čimbolj izplačal, bi bilo potrebno korenito spremeniti navade. To pomeni, vse največje porabnike el. energije vključevati v času sončnega obsevanja.
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - bozgom - 13.1.2017
Fery Napisal:Kako pa vsi vejo, koliko jih bo koštalo čez 30 let!?
Baje imajo tudi vsi penzionisti že jurja plače. Vsaj tako je bilo rečeno.
Pa ne da bo to čez 30 let, amprak je bilo rečeno v enem mandatu.
Penzionisti nimajo plače ampak imajo penzijo. Ta pravi jo že imajo krepko preko 1000 € , ostali bodo pač počakali, da se obljube ta pravih uresničijo :twisted: :twisted:
Kot ne veš kaj bo čez 30 let glede net meteringa, solarnih elektrarn... ne veš tudi, kaj bo takrat z ostalim. Če sedaj obstajajo bakterije odporne na vse znane antibiotike, čez 30 let pa nas poleg cele vrste takšnih bakterij zadane tudi kakšen komet. Potem je tu še invazija ekonomskih migrantov, pa Trumph v ZDA... Res najbolje da že kar danes ovijem štrik okrog vratu in na prvo drevo. Prihodnost je namreč preveč negotova Confusedhock: Confusedhock:
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Hanzi - 13.1.2017
bozgom Napisal:
betonmajster Napisal:če mene vprašate je tole navečji problem, ki 100% bo, ne verjamem, da je že upoštevano v nabavni ceni.....
Pa se to isto vprašaš, ko kupiš mobilni telefon ali računalnik ali TV ali...Te naprave menjaš na nekaj let, sončna elektrarna pa bo delovala 30+ let.
Kot je poskrbljeno za ostale odpadke tako bo poskrbljeno tudi za možnost odstranitve modulov, ko bo napočil čas za to.
PS- pa če ti elektrarna tudi odpove lahko module pustiš na strehi, saj razen videza (kateri je itak enak ali delujejo ali ne) ne prestavljajo nobenega vpliva na okolje.
PSs- je pa zanimiva cena za postavitev elektrarne. Če malce pobrskamo po spletu bi moduli za 11 kW elektrarno prišli tam 9000€, razsmerniki tam 2500€ (verjetno bi oboje še lahko dobil za kakšnih 10...20% ceneje) + žice, konektorji, konstrukcija, delo... Če je tisto cena "na ključ" in če poleg stvar še financirajo potem je ponudba dokaj konkurenčna.
Kdo danes plača deponiranje salonitk?
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - simionesi - 13.1.2017
Končna cena z 9,5% DDV za odlaganje gradbenega materiala, ki vsebuje azbest - strešna azbestcementna kritina je 0,3215 EUR/kg.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.snaga.si/sites/default/files/snaga_si/stran/datoteke/cenik_za_odlaganje_odpadkov_velja_od_01-01-2016_0.pdf">http://www.snaga.si/sites/default/files ... 2016_0.pdf</a><!-- m -->
Torej če pripelješ 300kg salonitk in plačaš 96,45 EUR - je to veliko?
Je, ker na hiši jih je "malce" več kot 300kg.
Pa zakaj bi plačeval. Ko smo kupovali pred desetletji niso nič govorili da bo treba plačati deponiranje.
Zato jih bo še več po grabnih in ob rekah.
Škoda.
Ne vem no, meni se zdi, da tudi če bo treba plačati 150 EUR po 30 letih uporabe sončne elektrarne, da je to znotraj nekih okvirov in me zaradi tega ne bi odvrnilo od nakupa le-te. 5 EUR/leto - strošek razgradnje, je to sprejemljivo?
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - lstremfelj - 14.1.2017
Jaz sem dobil ponudbo 8000€ 5 Kw moči. Izplacala se naj bi po 12,6 let. Letno porabo imam nekje 5000 Kw/ h.
Glede financiranja mi na GENi niso vedeli povedati ničesar.
V primeru financiranja z strani GENi z mesečnim obrokom kolikor bi privarčeval pri elektriki, bi jo definitivno vzel. Vendar moram najprej prenoviti streho zato trenutno ne bo nič z solarno.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Homer - 14.1.2017
Kot jaz vem, je pri fotovoltaiki ekološko sporna predvsem proizvodnja.
Z razgradnjo bo ob predpostavki množičnosti, recikliranje postalo dobičkonosen posel. Uporabljene redke kovine, bo ceneje pridobiti iz odpadne fotovoltaike, kot pa to pridobivati iz rudnin......
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - pentax - 14.1.2017
Predvidevam da jim bo velik interes izgradnje teh elektrarn predvzem na zelo sončnih legah. S tem jim bo priteklo v omrežje več od neke povprečne računice.
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - simionesi - 14.1.2017
lstremfelj Napisal:Jaz sem dobil ponudbo 8000€ 5 Kw moči. Izplacala se naj bi po 12,6 let. Letno porabo imam nekje 5000 Kw/ h.
Če moraš prenoviti streho - si razmišljal o integrirani sončni elektrarni?
Integrirane sončne elektrarne:
Integrirane sončne elektrarne so posebna izvedba sončnih elektrarn, kjer fotonapetostnimoduli predstavljajo primarno kritino strehe. Integrirane sončne elektrarne odlikuje dobra estetika in so najprimernejša rešitev za novogradnjo in v primeru, ko je obstoječa kritina objekta dotrajana ter potrebna menjave. Potrebno je veljavno gradbeno dovoljenje objekta oziroma potrdilo o starosti objekta, če je leto izdelave objekta starejše od leta 1967
mirator Napisal:Net metering vzpodbujajo predvsem trgovci z el. energijo, ki jim bo seveda prišel prav višek nekompenzirane el. energije. Omrežnina bo v vsakem primeru obračunana od dovedene energije, saj je omrežje od distribucije. Prav tako vse dajatve. Tudi priključna moč se bo še naprej plačevala. Kompenzirata se torej zgolj dovedena in odvedena el. energija.
S pravilno določitvijo veličine sončne elektrarne, lastnik sončne elektrarne skoraj ne bo imel stroškov z električno energijo, saj bo proizvodnja dosegala porabo električne energije. Pri tem pa se moramo ogniti proizvodnji viškov, saj le te oddamo v omrežje brezplačno. Lastnik naprave prihrani pri strošku električne energije, pri omrežnini, DDVju, in prispevkih, ki se obračunavajo po kWh. Net metering je ugoden tudi za elektrodistributerje, saj sončne elektrarne dobavljajo električno energijo ravno v času dneva, ko je poraba najvišja in tako razbremenjujejo omrežje.
Integrirane sončne elektrarne so posebna izvedba sončnih elektrarn, kjer fotonapetostnimoduli predstavljajo primarno kritino strehe. Integrirane sončne elektrarne odlikuje dobra estetika in so najprimernejša rešitev za novogradnjo in v primeru, ko je obstoječa kritina objekta dotrajana ter potrebna menjave. Potrebno je veljavno gradbeno dovoljenje objekta oziroma potrdilo o starosti objekta, če je leto izdelave objekta starejše od leta 1967.
Sem razmišljal v tej smeri ker potem bi dejansko bila moja investicija na ta račun cenejša vendar nimajo v ponudbi tega vsaj tako mi je predstavnik zatrdil. So pa odgovorili tudi da so takšni paneli dražji od standardnih tako da bi bila potem investicija dražja. Plus tega bi za 5 Kw močno elektrarno potreboval 35m2 strehe jaz imam dvokapnico cca 150m2 ena stran tako da še zmerom ostane vsaj 115m2 strehe za obnovit plus obrobe ....
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Hanzi - 14.1.2017
Tule spodaj gledam izračun
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ekod.si/si/">http://ekod.si/si/</a><!-- m -->
Koliko kWh/letno dejansko proizvede m2 elektrarne? Lahko napisete od -do.
Zaradi megle vem da nimam optimalne lege ampak....trenutno.imamo porabo cca 7tisoc kwh letno.
Koliko m2 moram pokriti pri južni legi in cca 25 stopinj naklona.
Hanzi Napisal:Tule spodaj gledam izračun
dobro projektirana sončna elektrarna pridela 1119 kWh/kW/leto, kar bi za vas pomenilo sončno elektrarno nazivne moči 6 kW in cca. 42m2 strehe.
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Smorny - 15.1.2017
Meni se pojavlja pa eno drugo vprašanje. Torej imam tri lokacije; hiša, vikend, delavnica. Torej imam tri priključke. Streha delavnice je idealna za fotovoltaiko in več kot dovolj velika, medtem ko ostali dve nista primerni.
A netmetering omogoča, da jaz proizvajam na eni lokaciji in porabljam na vseh treh ali je to samo mogoče na eni?
