Talno gretje in temperatura v prostoru. - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje in temperatura v prostoru. (/showthread.php?tid=67702)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - pentax - 13.12.2016
Bomber, če imaš doma povsod enak raster položenega ogrevanja in veje ~enako dolge, če imaš mogoče različne talne obloge ter vse veje talnega do konca odprte, daj primerjaj T različnih talnih oblog z IR termometrom če ga imaš. Glede na to d aimaš laminat, v kopalnici verjetno ploščice, imaš kaj vinila ipd? bi bilo zanimivo videt dejansko primerjavo.
Jst imam vinil in ploščice ampak ploščice le v kopalnici kjer imam drugačen raster polaganja tko da ni realna primerjava.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - mišek2014 - 13.12.2016
Razlika v povrsini med ploscicami in laminatom je pri meni okrog 1 do 1,5 stopinj. Imam dve sobi, enako cevi, ena je ploscice, druga laminat. Sobi enako veliki.
Jaz imam problem, da ce imam do konca odprte vse zanke imam med otrosko sobo in dnevno 3 stopinje razlike. V otroski je 9 metrov cevi na kvadrat, v dnevni pa 10,7 m/m2. V otroski je laminat, dnevna so ploscice. Sem studiral zakaj taka razlika, pa moram primerjat, kvadraturo zunanjih sten, mislim da je tam fora. Ni pa fasade, potem pa pride do razlike. Sem v dnevni dve zanki cisto zaprel, pa se kar bol toplo. Zdaj sem dvignil dvizni vod, dnevno pa cist minimalno pustil odprto
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - JaBK - 13.12.2016
jaz imam vse 3 obloge v bajti, ampak takole delati primerjave je BV. Imam povsod, da je "rezidualna" temperatura prostora 22,5. Potem je pa v pritličju (vinil in ploščice) sigurno 23 ali več zaradi sonca in drugih dobitkov, v kleti kjer je pa laminat pa ostaja tam nekje na 22,5, razen ko se gremo fitnes pa savnanje. Kjer so pa ploščice v kevdru (kurilnica in pralnica) je pa najtopleje v hiši. Koliko ima to vpliva na T tal? Nekaj zagotovo... raster v kleti na 20cm, v pritličju in mansardi pa 15cm. Razen v kopalnicah in tam kjer je gor galerija, kjer je na 10cm.
na otip pa je najbolj prijetno na vinilu. tudi zato ker je lepljen najbrž. potem na laminatu in "najhladneje" na ploščicah. Na štump ni panike, na boso nogo v kopalnici, čeprav je tam najtopleje, mi pa ni fajn. Bi dala pod ploščice še električno gretje v poden, če bi še enkrat delala. na tipko ali timer.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - mišek2014 - 14.12.2016
Zdajle meril, ploscice so 2 stopinji toplejse kot laminat.
Pa vceraj sem racunal, v spalnici je tudi laminat, isti kot v otroski, ima pa meter cevi vec na kvadrat im 22% manj zunanjih sten glede na talno kvadraturo. Zato se pa spalnica bolj greje. Vrjetno ima vecji vpliv to, da je manj zunanjih sten, kot pa tisti dodatni meter cevi na kvadrat. Ceprav tisto predstavlja tudi 10%.
Po tem takem bi moralo biti v otroski kakih 20 metrov vec cevi, da bi bila temperatura ob enakih pretokih enaka.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Jankur - 14.12.2016
Lahko bi še avtor te teme napisal ali je rešil svoj problem ali ne!
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 14.12.2016
Oj
Ja pri meni je zdej tko. Vmes smo nabili dv 35 in pv na 32 pa se je zacelo hitro segrevati. Do 23 stopinj v prostorih sem pustil ampak je postalo pretoplo. Zdej imam povratni vod nazaj na 26 stopinj noter pa je 21 stopinj. Zopet je vklopljeno vremensko vodenje in termostat v dnevnem prostoru na max. Temperaturo mi sedaj lepo vzdrzuje samo vremenska regulacija, je pa res da sedaj pumpa dela ves cas.Cakam pa se razliko, ko se v tednu dni selimo.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - bomber111 - 14.12.2016
Se pravi povratni vod je 26 stopinj 24/7 za sobno 21 stopinj?
Tako je. Meni se vseeno to zdi se malo veliko. Nobenega zracenja, vse veje odprte s pretokom nad 1l/min. Res pa da nikogar ni noter. Pumpo sem dal pa na pozicijo 2, ker se pri 3 kr slisi sumenje po hisi.
Kronoterm drugace predvideva 30 povratnega za -18 stopinj zunaj(dobro izolirana hisa), potem pa vremenska regulacija zniza na 20, ce gre temperatura zunaj cez 15 stopinj
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - jelencek1 - 14.12.2016
Super, sam nimam izolacije na hiši in morem imeti ker visoko temp za 22st v hiši, točno temp pa še nisem meril
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - hisa5 - 8.12.2017
Da ne odpiram nove teme. Mi imamo Kronoterm WPLV-09-SI NT. Talno gretje. Površine 115 m2. Izolacija 25 cm. Troslojno steklo. Strop izoliran (rapit plošča, 12 cm stiropora in estrihi)
Toplotno nastavljeno s strani monterja:
- normalno 30 stopinj
- mirovanje, histereza 3 stopinje
- korekcija, korekcija lomne točke 3 stopinje.
Notranjo temperaturo nastavljeno na 21,5 stopinje (+/-0,2).
Iz dnevnega grafa izhaja:
[attachment=o25937]
iz tedenskega:
[attachment=o25939]
Problem je, da tudi če TČ deluje 12 ur ali več ponoči ne zagreje prostora na nastavljeno temperaturo. Torej zvečer nam temperatura v prostoru pade na 21,2 in do jutra TČ ne zagreje na 21,8 stopinje. Šele ob pomoči sonca se notranji prostori zagrejejo na 22 ali 23 stopinje. Konkretno včeraj ob 19:00 se je vklopilo gretje in do danes 15:00 to je 20 ur se ni zagrelo iz 21 stopinje na 21,8 stopinje ker ni sonca. Ali je to normalno? Opažam pa da so talne obloge hladnejše.
Je pa v preteklih dneh javljalo, da je pretočno stikalo v okvari in so na servisu spremenili neke nastavitve, ki naj ne bi bile pravilne.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - JaBK - 8.12.2017
Kako imate to nastavljeno? Da je vedno DV 30 stopinj pol se pa TC vklopi ali izklopi glede na termostat? Če je še ta pametno postavljen, kamor sonce čez dan gor sveti, potem je rezultat na dlani.
Je vremensko vodeno. Na termostat ne posije sonce niti ni na zunanji strani stene tako, da to ni. TČ se vklopi ko temperatura v prostoru pade na 21,2 stopinje in se izkopi ko naraste nad 21,7 stopinje.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Sebek - 8.12.2017
Če je temperatura vtoka v talno stalno 30 stopinj potem ne more biti vremensko vodena regulacija. Vremenska regulacija spreminja temperaturo vtoka v talno tako da je stalno enaka temperatura v prostorih. Ti pa z sobnim termostatom vklapljaš toplotno in tako ne more segrevati prostore.
Potem vodi termostat ne vreme?! Talno samo bi se vedno imelo hišo na 21,2 npr potem se pa sonce vmeša in TČ, misli da je dovolj. Ko gre sonce zadaj so pa tla se bolj mrzla kot so bila prej, pa že prej so bila premrzla za 21,5 notri. Pol pa 12 h notri prinaša, kaj pa pol? Se vedno ne prinese notri pa se spet termostat vmeša? Če TC ne bo delala 24/7, boste pač morali dvigniti temperaturo DV. Lahko pa enostavno onemogočite termostat pa se obnaša samo po vremenski krivulji. Pa bo bržkone bolje, ukvarjali se boste pa samo z eno neznanko. Ne da vam termostat meša štrene nonstop.
Kaj je potem tisto s 30 stopinjami? Kaj ima 30 stopinj?
Dvižni vod se spreminja kot je razvidno iz slike: [attachment=o25940] (rdeča krivulja)
Ampak mi se vedno ne dosežemo želenih 21,5 stopinje kot je razvidno iz krivulje. TČ je nastavljena na vremensko vodeno.
