Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer (/showthread.php?tid=67661) |
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - bor74 - 15.12.2016 Jaz bi, če ne bi imel klešč, kable na koncu polotal. Pomojem je to celo bolje kot tulke je pa sigurno časovno bolj potratno (pa ne me za besedo ker tudi jaz nisem profi štromar). Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - T0RN4D0 - 15.12.2016 Če bo kaj toka in pregrevanja čez kabel je lotanje slaba ideja. V nobenem primeru pa bolje kot votlice. Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - arbajter - 15.12.2016 bor74 To bi šele naredil štalo. Ko se samo spomnim mojega začetka v Iskri in koliko je bilo reklamacij, zaradi polotanih dratov... Polotana žica se pod kontaktom pač vda, ne more se pa niti malo razširiti nazaj, če vijak v kontaktu zaradi kakih vibracij ipd. že malce popusti. Vodnik v votlici pa še vedno vsaj malo "giblje" nazaj. Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - Energetik81 - 16.12.2016 Za 1,5mm2 tulke jaz uporabljam kar kombinirke, ker namenske klešče naredijo slabše. Drži kot mora. Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - l150150b - 16.12.2016 alanford Napisal:Alan - enkrat skupaj poglej tulko, ki je stisnjena s pravimi kleščami in tisto, ki jo stisneš z kombinirkami?? Ta druga je že takoj na začetku takšna, da jo je kar žalostno pogledati, vidijo se žice kar skozi tulko in tako naprej - tako da predlagam, da Alanu za Novo leto kupimo prave klešče, he, he!Hanzi Napisal:Daj mi povejte eno majhno.skrivnost velikih mojstrov.Sumim, da nisi uporabil prave velikosti votlic. Jaz nisem profesionalni štromar (od tega ne živim), zato namenskih klešč nimam. Kljub temu vedno uporabljam votlice in kombinirke. Pri pravilni izbiri velikosti gre vodnik v tulko dokaj na knap. arbajter - tole, da je vedno treba dati tuljko mi je pa malo čudno! Ko vprašaš proizvajalca (recimo kar TEM) odgovorijo, da je kontakt narejen tako, da lahko mehko žico daš brez tulke. In potem še tudi razne izvedbe sponk, ko ne stiska vijak - pač pa ploščica - ali ni to prav zato tako narejeno, da mehko žico lahko daš notri??? Odgovor, da zato - NI SLABŠE - že poznam, kaj drugega bi rad??? Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - Digifotko - 16.12.2016 Lotanje je slabše kot nič, ker je spajka mehka in se pod pritiskom vijaka počasi "razlije" v razpoložljiv prostor. Jaz tulk ne uporabljam, če ima vijak spodaj ploščico, ki prepreči, da bi se vrteč vijak pritisnil na žičke. Če pa slučajno tulke nimam pri roki, pa vodnik posukam, zapognem nazaj in porinem v kontakt tako, da je na vijaku nazaj zapognjeni del. Tako vijak načne le žičke nazaj zapognjenega dela. Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - arbajter - 16.12.2016 l150150b Najprej pa o kleščah in tvojem mnenju o stiskanju z kombinirkah. Obstajajo namenska orodja za stiskanje votlic. Teh je kar nekaj vrst. V veliki večini so v uporabi klešče v klasični obliki, kot kombinirke, te tulke stiskajo v trapezasto obliko. Obstajajo pa tudi klešče, katere imajo v glavi le odprtino za votlico in to potem stisnejo bodisi v kvadratasto obliko ali pa šesterokotno, odvisno od vrste kontakta, katerega uporabljaš za pritrditev. Je pa res da so to klešče višjega cenovnega razreda, saj so tudi neprimerno kvalitetnejše, omogočajo pa stiskanje vseh formatov votlic zgolj v tisti eni odprtini. Cene teh klešč so vse po vrsti preko 60 ali 70€. Ne vem sicer kakšne klešče za votlice uporabljaš, da ti votlice tako "žalostno" stisnejo, že leta uporabljam vse tri opisane oblike klešč, tudi tiste za trapezno stiskanje, pa ni nikakršnih problemov, ne pri votlicah 0,22mm2 ne pri votlicah 50mm2. Je pa orodje od nemške firme Cimco, ki je na tem področju bolj renomirana. No, če že debatiramo o darilih za novo leto, bi jih Božiček lahko prinesel tudi tebi :lol: , se ti ne zdi, potem bi tiste kombinirke lahko uporabljal za kaj drugega, ne za votlice. Naj ti poskusim odgovoriti: Seveda obstajajo kontakti, kateri dopuščajo uporabo finožilnih vodnikov. Ti kontakti so največkrat izvedeni z odpiranjem kontakta, kar pomeni, da je nad odprtino za vodnik luknjica, skozi katero z kakim drobnim izvijačem kontakt odpreš, vanj vtakneš vodnik in potem mehanizem sprostiš, pri čemer vodnik ostane ujet v sponki. En primer so npr. vrstne sponke nemškega proizvajalca Weidmüller, so pa cenovno tudi precej dražje, kot primerljive običajne. Teh pa ne smeš enačiti z podobnimi kontakti za trde vodnike. Pri teh vodnik zgolj porineš v kontakt. Tudi amperaže teh slednjih se končajo pri 10A. Na nemškem trgu že nekaj časa na vtičnicah ni več dovoljen ta sistem pritrditve za trde vodnike, ker je preveč točkovno narejen, zgolj z vijačenjem. Vendar je artiklov z kontakti za finožilne vodnike brez votlic bore malo. Tako da do takrat pa le uporabljaj votlice. Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - l150150b - 16.12.2016 arbajter - nisi dobro prebral (razumel) moje pisanje! Jaz klešče imam in jih uporabljam. Napisal sem, da tulka, ki je stisnjena z kombinirkami - da le ta izgleda zelo revno in še največkrat že priščipnjena, da žičke ven gledajo. No seveda pa nimam takšnih kot pišeš, da omogočajo razne oblike - se strinjam marsikdaj bi tudi to bilo dobro imeti! Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - bor74 - 16.12.2016 Pravite da na kontaktih ki imajo ploščico ki pritisne vodnik lahko pritrjujemo mehke vodnike direktno prez tulke? Se pravi.. fid-i, odklopniki... a nimajo vsi ti takih kontaktov? No ja.. jaz bom raje lepo tulke stisnil gor.. Mam vse na mehkih kablih... ravno danes zjutraj sem se lotil..
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - pobeg - 16.12.2016 Eno poceni orodje za votlice <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Ratchet-Crimping-Pliers-Bootlace-Ferrule-Terminal-Crimper-Wire-Tool-0-25-6mm-/182103223106?hash=item2a6632ab42:g:Yk0AAOSw~oFXGx2W">http://www.ebay.com/itm/Ratchet-Crimpin ... Sw~oFXGx2W</a><!-- m --> Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - arbajter - 16.12.2016 I150150b Res sem te narobe razumel. Sem te zastopil kot da ti klešče za tulce slabo stiskajo. Lapsus, oprosti. bor74 Ne, pisal sem o vrstnih sponkah za nehke vodnike, ki imajo notri kontaktni "nož" kateri drži tiste fibre v pravokotni obliki in jim ne dovoljuje da bi se v kontaktu preveč razlezle. Do takrat pa kar uporabljaj votlice na mehkih vodnikih. Klešče iz zadnje povezave so vsekakor za večino uporabnikov več kot dobre. Mislim, da pa omogočajo uporabo votlic od 0,5 pa do 6 mm2, večje ne. Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - Hanzi - 16.12.2016 Saj na forumu smo že v dilemi ali 1,5 ali 2,5. Kje je šele 6. Kaj pa ko bi jih naročil? Kakšne so pa cene pri nas recimo (nakup na firmo) Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - arbajter - 17.12.2016 Kaj pa vem, vsi dovodi do bajt so v glavnem (po novem) kar 10mm2. Za veliko večino uporabnikov takega orodja bi tole zadoščalo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotools.de/Produkt/106120-Cimco-Presszange-0-5-16qmm-Trapez-10-6120">http://www.elektrotools.de/Produkt/1061 ... ez-10-6120</a><!-- m --> Se mi tudi take valjajo v kufru. So pa hvaležna zadeva, neuničljive. Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - bor74 - 17.12.2016 Take imajo v bauhausu za pod 20eur.. no vsaj zgledajo tako.. Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - arbajter - 17.12.2016 Če izgledajo tako, jih pač vzemi v Bau. Tiste tri tulke boš stisnil pa tudi z tistimi iz Baua. Saj ne rabi pisati na njih Mercedes. Če pa si pogledal link od "@pobega", je pa zagotovo boljša izbira od Bau variante (če stiskajo v trapezasto obliko). |
