Pravilna obzidava kamina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pravilna obzidava kamina (/showthread.php?tid=67522) |
Re: Pravilna obzidava kamina - Tidra - 10.11.2017 tole kar je na zgornji sliki,... bi moral inšpektor takoj prepovedat,... kar se pa kaminskega vložka tiče,... tega ki ga je na linku prilimal Devilll moj prijatelj ima nekaj zelo podobnega če ne celo istega,... in je leta in leta metal klade not 45-50 cm,... in ne glede na velikost drv je vse isto hitro zgorelo,... potem smo pa praznili eno stanovanje v katerem je bila res stara termoakomulacijska peč in seveda smo jo morali razkopat,... no bom istočasno odgovoril še na primerjavo z navadno staro opeko,... v tej termoakomulacijski peči so šamotne opeke enake velikosti kot klasične stare opeke s to razliko, da je šamotni opeka težka 6kg,... no ja zvagajte navadno staro opeko,... pa vam bo hitro jasna razlika,... tako je prijatelj v svoj kamin dal na vsako bočno stran te šamotne opeke in s tem zmanjšal kurišče,... sedaj za isti čas gorenja uporablja 30-35cm dolga polena,... on pravi da se pozna na porabi,... je pa res da ima on nad kaminskim vložkom narejeno akumulacijo iz lončenih opek od krušne peči,... ker pred tem ko je imel obzidan kamin s siporeksom je kuril in kuril pa ni bilo željene toplote,... in tako sem tudi jaz v svojo kaminsko peč dal notri enake šamotne opeke,... in razlika je več kot očitna, še posebej čez noč se pozna da dosti dlje oddaja toploto,... LP I. Re: Pravilna obzidava kamina - aleš.h - 10.11.2017 Beri, cev za odvod dimnih plinov nima popolnoma nobene veze z navedbami proizvajalca kar se tiče izkoristka vložka ali peči. Gre za izkoristek izgorevalne komore in nič drugega. Re: Pravilna obzidava kamina - Devilll - 10.11.2017 Četudi gre večina skozi dimnik ven, še vedno se da akumulirat veliko toplote... Re: Pravilna obzidava kamina - selko24 - 10.11.2017 Beri Napisal:aleš.h Napisal:Ti izkoristki so podoben marketinški nateg kot poraba pri avtih. To nima popolnoma nobene veze z realnostjo.Vsaka dodatna cev je GRELNO telo in,če je grelno telo,potem to ni in ne more biti marketinški nateg. Horizontala občutno predolga, potem pa se kdo čudi da kadi ali pa ne vleče. Brez ventilatorja ta zadeva ni izvedljiva, razen če imaš dovolj vertikale. Re: Pravilna obzidava kamina - Beri - 10.11.2017 Pridi v Kamnik na čevape pa se prepričajte RE: Pravilna obzidava kamina - aj123 - 25.2.2020 Vprašanje glede toplotne izolativnosti stene za kaminom in sicer: na drugi strani stene je elektro omara. Kako naj zaščitim steno, da ne bo takšnega prenosa toplote, da bi stopilo kable? steni z elektriko se najbolj približa dimnik, na razdaljo 7 cm. Kakšne so možnosti? RE: Pravilna obzidava kamina - Popson31 - 25.2.2020 Na to steno namestis “promasil plosco”, ki je namenjena ravno taksnim in podobnim izolacijam. https://www.trgovina-kalcer.si/index.php?route=product/product&product_id=832 RE: Pravilna obzidava kamina - kko - 1.4.2022 Pozdravljeni, sedaj moram kupiti in vgraditi kamin preden keramicar zacne polgat ploscice na novogradnji. Gledam kamine z L oknom odpiranje na levo (L krak na levi strani). Kamin bo prislonjen na ravno notranjo steno ob robu(konec opecne stene), na drugi strani desni strani kamina je pa dimnik. Zanima me s cim naj oblozim kamin. Skatla bo velika ker bo sla do stropa "Knauf" pod stropom je tudi dimnik schiedel 200mm in 160mm zracna cev z loputo in ventilatorjem. Razmisljal sem o samotu in siporexu. 1. Siporex je izolativen in nima neke akumulacije ampak imam izkusnje z njim in je enostavno delat 2. Samot kot material je super ampak drazji in zahtevnejsi za lastno izvedbo. Imam milijon vprasanj glede samota katere dimenzije, lepilo, kako naresti okvir ali je samot konstrukcijsko stabilen itd...? Ali je smiselno naresti jeklen okvir kot osnovo (mi ni problema kaj zvarit in dat pocinkat)? Ali je kje viden kak primer kako se dela s samotnimi ploscami opekami da je vse stabilno. Ker nekatere plosce so tanke 3 ali 4 cm. Hvala na odgovorih RE: Pravilna obzidava kamina - Integral - 1.4.2022 Uporabi Grenaisol oz. vermikulit plošče. |
