Talno gretje rjava voda - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje rjava voda (/showthread.php?tid=65877)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Talno gretje rjava voda - sassapo - 14.6.2016
V avtomobilskem motorju se mešajo razni materiali, od gume, plastike, aluminija, železa, inoxa... Antifriz nima samo protizmrzovalne funkcije, ščiti tudi vse kovinske dele proti koroziji :wink:
Ps. protizmrzovalna sredstva na bazi alkohola, pa nasprotno od antifriza korozijo pospešujejo Idea
Re: Talno gretje rjava voda - azuprej - 15.6.2016
Razlog, zakaj se v novih sistemih talnega ogrevanja pojavi umazana voda, razne alge in organizmi? Kisik!
Več forumašev bo znova dejalo da je vsaka cev za talno ogrevanje enaka, ampak temu seveda ni tako. Slabše cevi imajo zelo slabo (ali sploh ne) difuzisjko zaporo za preprečevanje vdora kisika. Cevi pex-A z 100% difuzijsko zaporo preprečujejo vse alge in umazanijo v sistemu.
Če imate na talno ogrevanje priklopljen kopalniški radiator (tudi če je nov), potem pa ni nobena cev kriva zaradi umazanij, ker pridejo vsa umazanija ravno iz radiatorja.
Glede raznih sredstev, ki ji dodajajo v talno ogrevanje, da preprečujejo alge, itd. poznam primer, ko je monter nafilal v sistem super odlično snov, ki preprečuje zamrzitev, vse alge, umazanijo itd., in je pri prvem zagonu sistema bilo vse hladno. Ko so se odrezale cevi pod razdelilnikom, je bila snov dobesedno strjena skupaj, ne samo da je bila obloga okoli cevi, bilo je komplet zabito. Če kdo dvomi v to, je še vedno nekje spravljen odrezan kos.
Rešitev za naprej - kvalitetne cevi z difuzijsko zaporo, kopalniški radiatorji ločene veje, oziroma samo elektro grelce notr za prehodna obdobja in to je to.
Kdor pa hoče spucat, če se mu močno mašijo cevi in delajo obloge, vsako vejo dol, kompresor pa gas.
Re: Talno gretje rjava voda - ophidian - 15.6.2016
katere PEX-x cevi pa imajo 100% kisik zaporo?
koliko vem tudi PEX-a ne....kvečjemu Pex/Al/Pex ali Pert/Al/Pert.
Re: Talno gretje rjava voda - Homer - 15.6.2016
No, pa imamo še eno teorijo o "čudežnih" algah.........
Štemarce v roke in zamenjat cevi......
Noben pex-al ali pe-rt ne more zagotovit 100% difuzijske zapore.
Cevi, ki so zamrežene po postopku Engel pa zagotavljajo 100% zaporo in enakomerno zamreženje po celotni površini.
Postopek Engel - EN ISO 15875
Če lažejo standardi in proizvajalci potem tudi jaz. Ampak v vsakem primeru ne more pe-rt dosegat takih lastnosti kot pex-a.
Homer Napisal:No, pa imamo še eno teorijo o "čudežnih" algah.........
Sem prepričan, da ni samo teorija.
Če ima kdo z pex-a cevmi, brez priklopljenega enega radiatorja in z uporabo mehčalne vode alge v sistemu, naj se javi.
popravek: EVOH in ali pa plast aluminija sta zapora za kisik.
vprašanje je, koliko dober EVOH je pri najbolj poceni ceveh za talno...zna biti, da je najcenejši alumplast precej boljši kot cenen PEX z EVOH?
Če o "cenenem" pexu misliš na pex-B ali pex-C nimajo nobenega Evoh-a.
Cenen pex-A pa praktično ne obstaja (pustimo razne Blansole, nebi o njihovi zgodovini in načinu pridobitve certifikata pex-A).
pex-A z EVOH ustreza standardom za preprečevanje kisika, pex-b, pex-c, pe-rt,.. so izdelane z drugimi standardi in tudi na drugih postopkih in strojih.
Če se ne motim ima Pe-rt 3 sloje, medtem ko pex-A mora imeti 5.
ne, pod cenen nism mislil pex kot tak, ampak ali je pri takih EVOH dovolj dober.
Z EVOH bi morali vsi pex-i biti OK....ker sam po sebi pex-i niso nepropustni za kisik.
Seveda ni dovolj dober, potem nebi proizvajali kvalitetnejših cevi za dvojno ali trojno ceno in uveljavljali nove standarde in druge postopke zamreženja, da zagotovijo 100% zamreženost in kisikovo zaporo.
Saj se v praksi vidi pri uporabnikih kako so zapacani merilniki pretoka, kaj šele da bi šli gledati notranjost cevi, koliko je zmanjaš fi zaradi svinjarij in alg.
Zato pa pravim, da naj se nekdo javi, ki ima pex-a cevi brez priklopljenega radiatorja in uporablja mehčalno vodo. Pa naj ne bo priklopljen ogrevalni krog na 30let star kotel...Smile
Re: Talno gretje rjava voda - mmaestro - 15.6.2016
azuprej Napisal:
Jaz imam samo talno, brez radiatorjev, in nafilano z vodo iz vodovoda. Rezultat umazana voda. Dovod do razdelilcev pa so bakrene cevi.
Cevi pa so "Rehau cev za talno ogrevanje 17x2 PE-Xa".
So vodovodi in vodovodi....
Ob tem mislim da imamo vodovode, kjer se voda po vseh predpisih klorira in filtrira, ter druge lokalne vodovode, kjer se spušča v sistem voda direktno iz zajetja.
Sem prepričan, da v primeru prvih nič živega v talnem ogrevanju ne more biti...
V drugem primeru, pa kdo ve.....
Bi pa bolj verjel da so vprašanju kemične in mineralne lastnosti vode, ter razne reakcije s kovinami ki so uporabljene v sistemu....
Re: Talno gretje rjava voda - mmaestro - 16.6.2016
Glede na to, da ni glih lokalen vodovod, gre se za vodovod mestne občine Ptuj, se verjetno vseeno nekaj klorira in filtrira.
Se pravi je potem edini moteč faktor tu bakrena cev, ki naj bi prevzela krivdo da vse to Smile
Re: Talno gretje rjava voda - Homer - 16.6.2016
Bakrena cev sama o sebi ne more biti vzrok, je pa lahko v kombinaciji z lastnostmi vode.
Po podatkih Ptujskega vodovoda, le ta ni klorirana
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.komunala-ptuj.si/vodooskrba/kvaliteta-pitne-vode/">http://www.komunala-ptuj.si/vodooskrba/ ... itne-vode/</a><!-- m -->
(na koncu predzadnjega odstavka)
Re: Talno gretje rjava voda - azuprej - 16.6.2016
mmaestro Napisal:
azuprej Napisal:Sem prepričan, da ni samo teorija.
Moteč faktor je ravno voda iz vodovoda, sem napisal da z uporabo mehčalne vode teh problemov nebi smelo biti. Imaš v hiši kakšno mehčalno napravo na dovodu, pa je vseeno umazana voda?
