Zunanje žaluzije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Zunanje žaluzije (/showthread.php?tid=65613) |
Re: Zunanje žaluzije - usimoncic - 12.1.2017 Tudi če so zakonsko zagotovljeni rezervni deli za dvajset let, je verjetno cena povsem drugačna za legacy profil iz skladišča, kot za profil iz proizvodnje. Se pa do neke mere strinjam z drugim delom tvojega odgovora; danes bi mi bilo nesprejemljivo, da je eno okno malce drugačno od ostalih, čez 10 let mi bo pa verjetno vseeno. Re: Zunanje žaluzije - Fery - 12.1.2017 Če ugotoviš, da je drugačno, si zaslužiš medaljo. Za laika lahko vedno, razen res redkih izjem oz. posebnežev, najdeš več profilov, ki jih definitivno ne bo ločil med sabo. Niti na par cm, kaj šele na objektu. Re: Zunanje žaluzije - castle - 24.1.2017 Še eno vprašanje - glede na našo situacijo (okna pomaknjena 5cm navznoter) - na kakšen način oziroma s katerimi vodili bi lahko lamele čim bolj približal steklu okna? KEr če gledam podometna vodila bi lamele prišle cca 8cm izven stekla, klasik vodila približno isto (s tem, da je tam verjetno grdo videti tako dolgi distančnik?). Je kakšna fina rešitev? Kako se obnese v praksi, če je lamela za 8-10cm vstran od okna? Verjetno ni najbolj estestko z notranje strani ali? KAj pa z vidika funkcionalnosti in poletnega odboja vročine? Hvala. Re: Zunanje žaluzije - Fery - 25.1.2017 Kaj imajo pa vodila veze z odmikom? Važno je kam boš postavil paket z žaluzijami. Vodila prilagodiš temu, katerakoli. Razen krater variant. Tam pač ne gre. Nič ni nenavadno, če so žaluzije tako. Za vročino je še bolje. Re: Zunanje žaluzije - castle - 27.1.2017 podometna vodila ki so na XPSu je težje prialgajati potem - razlićni ponudniki imajo različne debeline potem tega XPSa...od 2-4cm..varianta je, da pač XPS na katerem je vodilu fasader odreže oz. prilagodi kakšen cenitmeter Škatla bo prišla na preklado - drugam nimam kam dati, če dam na okvir okna bo segalo v vidni prostor. kako pa je s temi podaljški za upravljanje lamel (palice)- se pravi, da se ne bi vrtalo skozi preklado in bi bila potem diagonalno vidna palica z zunanje strani v škatlo - ampak bi se temu izognili s podaljški. So ti res tako pokvarljivi? Pa cenovno naj bi prišel podaljšek 40e? to se potem bolj splača vzeti motorček in dodati cca 20e glede navadnih vodil - v kolikor se montirajo v fasado ob strani - predstavlja to kakšno težavo? ker se vsi tega opetajo. na okno jih ne bi dal zaradi dolgih distančnikov (zamik okna v ciglu 5cm). Hvala. Re: Zunanje žaluzije - castle - 30.1.2017 vsi na dopustu? Re: Zunanje žaluzije - Fery - 31.1.2017 Kaj, kaj!? Kaj je to, dopust? Jaz poznam samo do/pust-a in po njem. Podaljšek ne pride nič, da se zgolj daljša palica. Je pa treba pogledati detajl. Palico sicer zmeraj vidiš, kako pa naj bi regulirala žaluzijo, ki je zunaj!? Da, vodila zmontirana tako predstavljajo težavo. Poleg tega odpade garancija na vetrno odpornost. Imaš opcijo purenita za špalete, imaš opcijo vgradnje kotnikov pod fasado in še in še. Vse se da. Re: Zunanje žaluzije - castle - 1.2.2017 Zdaj smo prišli do novih zaključkov in sicer dve najbolj optimalni opciji (glede na okenski 5cm zamik): 1. nadometna škatla montirana na okvir okna, klasik vodila, C (verjetno) ali T lamele (industrijske bolj?); plusi: ni zamika vodil in posledično žaluzij, cena, elektro ali monokomanda; minus: vidna škatla oz. prednja maska, škatla gleda par cm pod okvir okna, ter še cca 15cm žaluzije v zaprtem položaju. V tej varianti je opcija podometna škatla (prav tako na okvir okna) vendar je pomislek zaradi zaključka oz. fasade - bi delovalo bolj zaprto, saj bi od škatle prišlo še 9cm fasade - vidni kot nad okenskim okvirjem (se pravi 5cm zamik okna, 11 maska, 15cm fasade - pri nadometni pa pride fasada po zgornjem "robu" škatle in se za 9cm ta vidni kot poviša). Kaj menite? Kako to izpade v živo od teh dveh? 2. Podometna maska montirana na preklado, potopna vodila, C lamele; plusi: skrita maska, skrita vodila; slabosti: cena, zamik žaluzije (vodila) od okna 13cm, debelejša fasada, nujno elektromotorji za okna višja od 2m - drugače težko skozi preklado monokomando+posledično spet žaluzije v vidnem polju). Svetuje se še bavanje notranjosti škatle, ker bo precej vidna zaradi zamika. Zdaj pa tuhtamo med tema dvema oz. tremi opcijami. Vaše mnenje, izkušnje? Re: Zunanje žaluzije - Fery - 2.2.2017 Prva verzija, vsaj meni osebno, odpade kot knof od gat. Na novogradnji to izpade ceneno, videti je, da gre za napako pri projektiranju ali gradnji. BTW od kdaj je debelejša fasada minus? Absolutno druga verzija. Barvanje ni nujno potrebno, redko kdo opazi ta detajl. Motorji za žaluzije 2 m višine so itak nuja. Moraš biti mazohist, da stojiš poleg okna in minuto goniš tisti kurbl. 5 cm zamika sem delal nedavno. Cel blok. Lahko si greš pogledat kako izgleda. Par žaluzij je, zaradi zajeba fasaderjev, le z 2 cm zamika, smo popravljali škatle. Ti povem, da ni boga, da bi to opazil. Pri tem oknu ima 5 cm zamika. Vodila so navadna. Re: Zunanje žaluzije - castle - 2.2.2017 Ne vem ce sva se razumela...mi imamo zamik okna navznoter zidaka..proti notranjosti...na enih oknih 5cm na enih 8cm... Kako so zafrkniki da je prisel zamik na 2 iz 5? Tega ne razumem oz.bi jaz tudi potem tako naredil da se zamik zmanjsa in pride zaluzija blizje...ampak mi ni logicno ce skatla pride na preklado...javi ja lokacijo.hvala Re: Zunanje žaluzije - castle - 2.2.2017 Na navedeni sliki so distancniki potem 12cm? Re: Zunanje žaluzije - Fery - 2.2.2017 Center žaluzije je 11 cm od okna, ja. Re: Zunanje žaluzije - castle - 2.2.2017 Kaj pa glede zamika? Kako so zafrkniki 3cm? Ampak da je vec prislo verjetno? Potem iz 5 na 7cm? Re: Zunanje žaluzije - Fery - 2.2.2017 Ne, iz 5 cm na 2 cm. Špalete premalo izolirane oz. manj. Re: Zunanje žaluzije - castle - 2.2.2017 Razumem...v nasem primeru bi dali 2cm na spaleto in center potem na 13 in 16cm... Kot na sliki bi prisla prva varianta..pri nas se bolj pomaknjena skatla navznoter zaradi debelejsa fasade..meni sicer ni tak svoh.. Odlocit se bo treba... |
