Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - Print verzija
+--- Tema: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana (/showthread.php?tid=65202)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - izotop - 30.5.2016
koliko je visok kolenčni zid? če je bolj nizek, tako stopnišče ne bo najbolj funkcioniralo (pa tudi drugače se mi ne zdi najbolj posrečeno), pravtako razvrstitev nekaj opreme zgoraj ipd.
o prehodu iz wc/kopalnice direkt v dnevni prostor smo tudi že debatirali, da to ni najbolj ok.
sej v bistvu ni neke tople vode tukaj za izumljat, ampak vseeno treba bit pozoren na določene zadeve.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - JaBK - 30.5.2016
Ravno hotela vprašati. Če je zgoraj normalni stik oziroma zelo visok kolencni zid, je Ok, če je bolj na običajni strani tam 1,2m, poteh je garderoba v otroških bolj komoda.
Jaz se wcja tiče, pa je vsaj meni osebno bližje za varianta, kot tista iz vetrolova. Saj vem, sem kot pokvarjena plošča, ampak mene to izredno moti.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - Anja - 30.5.2016
izotop Napisal:o prehodu iz wc/kopalnice direkt v dnevni prostor smo tudi že debatirali, da to ni najbolj ok.
To debato sem pa očitno spregledala :wink: Zakaj ni najbolj ok? Edini pomislek so mi morda sem in tja kake vonjave po veliki potrebi, ampak tudi to se da bp rešit s kvalitetnim prezračevanjem ... pač hiška je mala, zadeve se optimizirajo ... kompromisi so potrebni.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - BojanF - 30.5.2016
O oblikovanju hiše ne bom izgubljal besed, ker imajo vsake oči svojega malarja. Če je vam všeč, potem je "ok".
Je pa iz stroškovnega vidika zadeva nekoliko neracionalna. Tisti izrastek za kopalnico prinese en kup dodatnih stroškov v primerjavi z bolj enostavnim pravokotnim tlorisom.
Po mojih izkušnjah je prostor širok 4m dovolj prostoren. Če pa se bojite da bo prostor predolg pa ga lahko, namesto da ga širite, skrajšate.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - KeCko - 30.5.2016
Pri tako ozki hiši moj predlog, dve polni etaži in pa palično ostrešje. Glede načrtov pa je že bilo povedano.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - gt001 - 30.5.2016
Citat:Pri tako ozki hiši moj predlog, dve polni etaži in pa palično ostrešje. Glede načrtov pa je že bilo povedano.
se strinjam, bi pa pocil vec muh na en mah, ce bi enostavno dal AB plosco pod naklonom in enokapno streho (v kolikor prostorski plani temu ne nasprotujejo).
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - Taav - 30.5.2016
- vodovod/odtoki so po celi hiši - dražje - problematično
- vhod v sanitarije/kopalnico iz dnevne je stvar okusa - meni osebno ne gre skupaj
- spalnica zgoraj je ogromna - naj kdo pove, koliko in za kaj uporabljajo enosede in mizice v spalnici. Na račun malo manjše spalnice lahko povečate otroške sobe (kar dejansko je smiselno). Če ukinete kabinet, ne rabite kopalnice v prizidku.
- garderobne sobe v vsaki sobi bodo kar dodale € k opremljanju. Mulci ne rabijo garderobnih sob. Raje razmislite o eni večji garderobni sobi, kjer se skladišči zimske bunde, smučarske kombinezone, plažne brisače, posteljnino...
- vsaj s postavitvijo pohištva poskusite malo omiliti to podolgovatost prostora - ne nizati elementov kot v salonu. Predlog za eksperiment: Postavita se z drago 11 m narazen (npr. en kuha, drugi je z mulci v dnevni) ter se poskusita pogovarjati. Namreč, govorim iz lastnih izkušenj, po idejni varianti bi bila tudi naša zasnova v tem smislu (gabariti so praktično enaki) - na papirju zgleda ok, v živo katastrofa. Hvala bogu smo spremenili.
- v manjši hiški je iluzorno pričakovati, da bo več družin živelo pod eno streho.
- odprto stopnišče v bivalnem delu bi bilo glede na zasnovo prijetna popestritev bivalnega prostora
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - boris64 - 30.5.2016
Če živiš v stari kmečki hiši in ti je na zunaj všeč lahko uporabiš elemente in sihuete obstoječe.Z kakim gospodarskimi pislopji vred.Meni najlepša kašča je v vasi Žerovnica ob našem jezeru.Ena kopiia je te je že izdelana.
Če to ni ok ti toplo priporočam, da prekrižariš slo podolgem in počez in najdeš tisto ki ti bo ....da te kap.Potem pa samo mobič in škljoc škljoc.lp.B.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - bomber111 - 30.5.2016
gt001 Napisal:mislis tale transformator: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100312/C/303129982/1122/1039/zivljenje-v-transformatorju&template=printart">http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.d ... e=printart</a><!-- m -->
Točno ta ja :-)
Pa res je kot transformator :-)
....si pa res pravi 'bomber'....
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - destruktor - 31.5.2016
@Ribnčan
Tale tvoj načrt je čist' OK. Malo piljenja tu pa tam še potrebuje, bistvene spremembe pa niso potrebne.
Ropotarnice ziher ne potrebuješ. V prvo si rekel, da stanuješ v hotelu M***. Kakšno lopato pa šajtrgo bo že še uskladiščila čez zimo. Jaz mam svoje orodje skoraj celo leto zunaj. Žena nori, a vsakič res ne nameravam vsega prat' in pospravljat. Garaže kamor bi vse uskladiščil pa še par let ne bo.
Zdaj pa ti lepo glede na načrt vse skupaj ponovno prekalkuliraj in popravi budget.
Potem pa strojne in elektro instalacije nariši in ga popravi še enkrat.
Pazi: največja jeba je, ko ti sredi gradnje zmanjka denarja in si ga še sposoditi ne moreš. V vsaki malo večji vasi danes najdeš vsaj en tak desetletje in več star nedokončan projekt.
Še enkrat: po vsaki fazi kontrola budgeta! Ker še tako včasih zmanjka.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - Ribnčan - 31.5.2016
Hehe hvala za vsem za informacije ja=)
Ja se bo zadevo se dodelalo kot sem rekel smo se v idejnih povojih. Glavni razlog je biu v glavnem sam "tavečji bivalni prostor" spodaj, k si pač želim imeti kuhinjo z otokom/polotokom pogled pa cez jedilnico do dnevne
..od anje ideja mi je tud zanimiva bi mel tam pri polotoku foro balkonskih vrat pa se kako okno nad pomivalnim koritom..za kako zračenje pa seveda hiter prehod na dvorisce ce se kaj kuha da ne rabs cez ceu plac it.Pač sama širina prostora... sm biu pri prijatelju ima 10m x 4,8m pa mi ne deluje presiroko..sam sm na 11metrih z 4,3m sirine.. sm razimisljal da bi usaj sirino prostora poširal za kakih 30cm-50cm...?
Kar se tiče stebrov pri vhodu pa se zavedam da bo zadeva drazja kot obicen kvadr..pač nisem dau balkonov, kleti pa se kaka stvar bi se najdla ki tudi poodrazijo bajto..pac kompromise je treba delat.. mi je všeč frčada nad vhodom, ki bo pac poseljena..na drugi strani pa tud frčada, kjer bo kabinet.. s pogledom v dolino proti gozdu.. saj sam kar nekaj programiram..in mi bo tak pogled olajšal delovne pogoje haha :p
Tudi kar se tiče vododovnih cevi ja so kr razmetane..se strinjam bomo se kaj v tej smeri probali narest da se zadevo optimizira.
Bom se do kaksnga se oglasu k ima kaksn vecji prostor .. od vas pa ce ima kdo kake dimenzije 10x4m ozrioma podobno..pa kr na planu pa poročajte kako vam vizuelno in prostorsko delujejo.. =)
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - JaBK - 31.5.2016
kolega ima tole hišo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lumar.si/hisa.asp?ID=1">http://www.lumar.si/hisa.asp?ID=1</a><!-- m -->
osrednji prostor je ravno nekako tvojih dimenzij in je prav super! poglej če ima Lumar kako Gamo kje na ogled, pa se lahko greš prepričati.
sm pisal na Lumar direkt da mi pošljejo specifikacijo prostorov...da vidmo kok majo kar sirok spodnji bivalni del.. ker dimenzija je dosti podobna dolzina vidm da ista..tko da vizualno se mi zdi da bi taka sirina stimala.. vsaj po slikah sodec..sam cakam zdej da vidm kok majo to oni sirok prostor..Ker leva stran so kr ene police cez celo sobo..že tam pridobis ene 40 cm.. ce jst to rpu vidm iz te slike.. Sicer tle sta 2 tipa razporeditve prostora.
Prvi ima steklo cez večino stene drugi pa malo manj. pa miza je kontra obrnjena sam načeloma gre za isti plac..
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1c/mh/2bVXFHkP/prikaz-bivalnega-dela-2unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2Z/O9/2wEUF6Ob/primer-spodnjega-bivalneunichr("46")jpg[/url]
kolega ima tako postavljeno jedilno mizo in TV kot je na zgornji sliki. Meni je všeč, nič ni preozko in predolgo. Prav luštno izpade.
