Ali bo napeljava odtokov ok? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ali bo napeljava odtokov ok? (/showthread.php?tid=64944) |
Re: Ali bo napeljava odtokov ok? - Beri - 29.5.2016 boplan Napisal:Ja je res, zraven tega pa tudi odzračevajnju cevi, zato mora biti tak odduh premera 80-120mm.Tak odduh je razumen v večstanovanjskem bloku, za individue pa brez veze tak premer Re: Ali bo napeljava odtokov ok? - boplan - 29.5.2016 Individualne zgradbe so večinoma tako ali tako zgrajene brez odduhov, kar je za uporabo slabo, pa sistem vseeno funkcionira. Recimo, da bo teh 5cm dovolj, če si pa ziheraš pa daj noter raje 80mm, pa boš imel mirno vest. Re: Ali bo napeljava odtokov ok? - Energetik81 - 29.5.2016 boplan Napisal:Odduh je namenjen prezračevanju cevi, da se dovaja kisik v odtoke, saj sicer v sistemu nastajajo anaerobne bakterije, ki smrdijo v primeru izhlapelega sifona. Odduh ¤50 je premalo, saj se v cevi ne more vzpostaviti dovolj dober krožni tok zraka. Odduh bi po mojem moral biti 80mm. V cevi 50 je premalo prostora za vlek in pritisk.A daj no. A iz celega sistema kanalizacije v naselju pa ne smrdi? Kdo se pa zanaša na kisik v ceveh, da ne bo smrdelo? Sifoni nimajo kaj biti suhi. Za oddušnike proizvajajo namenske nepovratne ventile, ki spuščajo zrak samo v eno smer, in so namenjeni preprečevanju podtlaka v hišnem sistemu. In jasno je zato povsem zadosti 50mm cev, saj zrak ni voda, da ne bi mogel v trenutku izenačiti tlaka skozi 50mm cev. Re: Ali bo napeljava odtokov ok? - bk9105 - 31.5.2016 Nekako me begajo priključki iz horizontal v vertikalo pod 45 stopinjami. Nisem preverjal nobenih smernic..........ampak [url=httpsunichr("58")//youtuunichr("46")be/OtDfaXLrVzE?t=2m25s]tale posnetek[/url] proizvajalca kanalizacijskih cevi prikazuje ravno obratno prakso, torej priklopi horizontal na vertikalo pod 90 stopinjami, če smo natančni 87, zaradi lažjega vstopanja zraka v horizontalo. Re: Ali bo napeljava odtokov ok? - azuprej - 31.5.2016 Res je, tudi Geberit ima lepo prikazano v testnem centru kako poteka kroženje zraka in vode po ceveh pod različnimi koti. Priklopi na vertikale 45 niso ok. Je pa to seveda v primerih večstanovanjskih zgradb, kjer nastajajo problemi v primerih, ko štirje naenkrat potegnejo vodo na kotličku. Glede odduha pa raje kar potegni fi 100 ali 75 nevem kaj te več košta 2m cevi in dva loka, potem pride pa za strešno kapo (odušni ventil) tako in tako gibljiva cev. Re: Ali bo napeljava odtokov ok? - Klemen10 - 31.5.2016 hm zakaj je pa treba 1cm ven potegnit cev ko štukaš? Jaz sem se pa ponavadi še trudil, da sem jih dajal do konca skupaj :S Se toliko steguje in krči? Re: Ali bo napeljava odtokov ok? - ophidian - 31.5.2016 če bi ti po cevi nekaj časa tekla zelo topla/mrzla voda (v primerjavi glede na normalno...recimo sobno temperaturo), potem se pač cev raztegne/skrči....zato so cevi na enem koncu bolj fiksirane kot na drugem....čeprav mislim da tega ničhe ne prakticira dosti (fiksiranja mislim). Re: Ali bo napeljava odtokov ok? - ophidian - 10.7.2016 tu iz kuhinje v prtljičju imam potegnjeno cev fi50....bilo je mišljeno za odduh....mi ni za rezat siporexa tu v mansardi....glede na to, da je na tej vertikali zgolj kuhinja, ki ima vode kolikor ima...verjtno jo bo pomivalni stroj še največ poslal po cevi dol....malo sem testiral z enim šlaufom iz pipe, in ni bilo problemov pri požiranju... kaj bi moral vsseno urediti odduh? Re: Ali bo napeljava odtokov ok? - mirator - 10.7.2016 Ni problem požiranje, problem je, da se ti izpraznijo posamezni sifoni in potem dobiš za nagrado vonjave iz kanalizacije. |
