Električno talno gretje? JA/NE? - Print verzija
+--- Tema: Električno talno gretje? JA/NE? (/showthread.php?tid=64770)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - mihaboy - 11.2.2019
Kok je kaj primerno tako el. talno za v hiši v kopalnici nad običajnim vodnim nizkotemperaturnim talnim ogr.? Za prehodna obdobja in občutek toplih tal? Ima kdo to varianto?
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - arbajter - 11.2.2019
Zakaj pa ne? Če se ti le da še to investirat boš dobil udobje na kvadrat. Nastaviš na termostatu T tal kot jo želiš imeti pa je. Lahko pa termostatu določiš tudi spremljanje T zraka v prostoru. Odkar imam tole ne vem več, da bi me enkrat samkrat zazeblo v noge. Niti ne vem več, kdaj prične z delovanjem in kdaj neha (sezonsko mislim, ne v toku dneva). Vsake toliko časa le preverim kolikšno tedensko/mesečno/skupno porabo mi pokaže na zaslonu termostata.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - damo - 11.2.2019
Odlična zadeva! Imam nastavljeno, da se vklopi zjutraj in zvečer za pol ure. Tla so prijetno topla, saj je temp. 26-27 stopinj. Normalno čez dan, ko dela samo vodno talno, so 23-24. Občutek je res dober, čeprav se gre za le 3 stopinje.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - dačo1 - 11.2.2019
Arbajter, bi se ti še enkrat zahvalil, za tvoj trud in čas , ki si ga porabil za izrise, nasvete, predloge glede mojega talnega ogrevanja, če bom pa kej hodil, po tvojem koncu, te sigurno pokličem , da kako rečema...
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - BrunoMars - 11.2.2019
Arbajter, imaš mogoče dwg "simbol" za to talno polaganje?
Prilagam tloris moje kopalnice. Žal prostora za izolacijo ni (problem je višina).
Kupil bom 3 mreže dolžine 2m. Pod banjo pa talnega ne bom dal.
Ali je smiselno, da nad vrati vseeno dam še električno pečko? V kopalnici je namreč tudi radiator, vendar v prehodnih obdobjih ko ogrevanje ne deluje zna bit vseeno mrzlo.
Simbol - kakšen? Te reči so v acad knjižnici. Ena pot je, da jo kupiš, druga da si jo narediš (izrišeš) sam.
Kupi raje eno grelno preprogo dolžine 6m. Še nisem basal šest oklopljenih kablov v tisto majhno okroglo dozo, pa tja sodi še dovod 230V ter tisti majhen kabel tipala temperature iz estriha. Že s štirimi je precejšnja gužva. Dalo bi se pa. S pomočjo macole.
Infra nad vrata? Hmm, da pobrskam po spominu: nekih osem let nazaj sem pa res dal eno na zid. Lej, takole, jaz bi jo vseeno dal, čeprav se bo na njej nabiral prah. Če pa jo boš že dal, vzemi tisto tristopenjsko z vgrajenim ventilatorjem.
Hvala. Mislil, sem da se preproge lahko med seboj "šivajo". Sedaj sem preveril in videl kako to gre.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - ice1 - 11.2.2019
Ma kdo kej izkušenj s takimi termostati?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/dp/B07KZT6PQ8/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1">https://www.amazon.de/dp/B07KZT6PQ8/ref ... ax_0?psc=1</a><!-- m -->
Gre to bp na danfoss elektirčno talno gretje ali ne?
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - Popson31 - 11.2.2019
Elektricno talno nad vodnim talnim gretjem imamo pri nas izvedeno v kleti - klubska soba. Ker so v kleti na cca 40-45m2 izvedene samo 3 ogrevalne veje oz 260m cevi, kar sicer zadostuje, da so ti prostori ogreti na 18-19 stopinj. V ze omenjeni klubski sobi pa smo pod keramiko dali se 6m2 elektricnega talnega - grelno preprogo od danfossa, samo zaradi moznosti na hitro dvignit T prostoru.
ice1
Če ga vzameš skupaj s PT sondo (tipalom za tla) ne vidim razlogov, da stvar nebi delovala. Ker tipala ne pašejo vsepovprek na vse termostate.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - hunter38 - 11.2.2019
Pozdravljeni. Ko berem vse tole vidim, da sem na tem področju res skoraj laik, čeprav imam v dveh objektih v kopalnicah talno električno ogrevanje že zelo dolgo. Zanima me ali ima kdo izkušnje z nizkotemperaturnim talnim ogrevanjem oz AL trakovi kot ga promovirajo na strani <!-- m --><a class="postlink" href="https://i-eco.si">https://i-eco.si</a><!-- m --> ? Predstavljeno je vse skupaj mikavno ampak sem res v dvomih ali bi to zadostovalo za moje polkletno stanovanje 55m2. Vsaj v kopalnici bi verjetno moral dodati še kak vir toplote ane ? Vem, da manjka več podatkov ampak me res zanima ali bi ti AL trakovi zmogli tole segrevat in seveda stroški le tega. Za mnenja hvala že vnaprej.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - arbajter - 12.2.2019
Neke znanosti pri elektriki ni. Tudi prihrankov ne. Čudežnih ogrevalnih teles tudi ni. Kolikor boš spustil skozi ogrevni tepih ali pa skozi tole alu folijo, toliko se bo tudi števec vrtel. Omenjen sistem je v redu. Ima eno samo majhno pomanjkljivost: nekje rabi tisti dokaj ogromen transformator, ta pa presega velikosti največjih doz. Zato se ga običajno vgrajuje v svoje ločene omare, zanje je potreben konkreten poseg v steno v bližini hišnega razdelilnika. In to ne steno iz nekega porolita, debeline 10 ali 12cm, ker je to premalo. Zadeva deluje na 48V in manj. Razlika je le v tem. V preostalem je ni. Kilovati pa veljajo tako za 230V kot tudi za 48V ali 24V enako.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - hunter38 - 12.2.2019
Hvala za info, predvsem transformatorja na katerega priznam da nisem niti pomislil. Oz vsaj v takih gabaritih ne. In kako velika bi naj približno ta zadeva bila? V samem stanovanju sem itak planiral vstavit en manjši peletni kaminček tako, da bi zadevi v sodelovanju verjetno zmogli ogrevat tako majhno stanovanje. Talno sem si namrec omislil zgolj zaradi lastnih super obcutkov ob hoji po topli keramiki. Le v kopalnici nisem cist ziher kaj naj dodam se ob talnem....
Arbajter hvala se enkrat, kdor zna zna.
Velika? Spet odvisno od površine, ki jo greješ. Ampak zelo hitro doseže velikost - ne vem, kaj bi dal za primerjavo - aha, tistega fabriškega gasilskega hidranta s cevjo, morda nianso manj.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - BrunoMars - 12.2.2019
zanima me samo še vaše mnenje. Devi vs. Warmup. Cene so nekje tam tam.
Zanima me sama kvaliteta ter mogoče "pamet" termostata. Kateri je bolj napreden?
