Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec - Print verzija
+--- Tema: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec (/showthread.php?tid=64550)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - yan1234 - 15.2.2016
Energetik81 Napisal:Tak deltaT pri omenjenih pretokih 21L/min/14=1,5L/min po veji pomeni samo to, da imaš ogromne izgube (seveda, če je tako stanje 24/7). Dobrih 600W za neizolirani sobi in dobrih 400W za ostale, skupaj več kot 6kW toplotnih potreb pri zunanjih +2° in notranjih 18-20??
To pomeni, da izolacija ni taka kot pišeš ali pa imaš morda okna odprta na kip ves čas. Potem je 1800kWh v januarju skupaj s SV normalno za tvojo porabo.
Ja res, pri tem pretoku in deltaT je izgub nekje 6 kw.
Da ne bo treba peš računat:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.endmemo.com/physics/specificheat.php">http://www.endmemo.com/physics/specificheat.php</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Specifi%C4%8Dna_toplota">https://sl.wikipedia.org/wiki/Specifi%C4%8Dna_toplota</a><!-- m -->
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - cheba - 15.2.2016
Tko kot je energetik napisal. Za tak delta t in pretok je poraba normalna.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - GalloLight - 15.2.2016
Pingo77 Napisal:Neizoliran je samo strop nad dvema sobama, kar je cca 20 m2, stene so izolirane, dvomim da je zaradi tega tako velika poraba..
Osnovno šolska ocena izgub skozi neizoliran strop:
20m2 × (20 stopinj - 0 stopinj)×4 W/m2K=1.6 kW
Potrebna energija v 1 mesecu: 1.6×31 dni × 24 h = 1190 kWh
Poraba elektrike na TČ ob COP= 2.5: 1190/2.5= 476 kWh
Ali je to velik delež ob tvojih porabljenih 1800 kWh? Pa presodi sam.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - sassapo - 15.2.2016
posledica močno povečane porabe je v tem primeru vsebina izmenjevalnika, ki je posledica zelo šalabajzarske montaže.
Prav v tem primeru? Pretok na tč lažen?
Glede na tvojo zadnjo sliko iz sobne enote,
ti TČ v hišo pošilja toplotni tok 5.5 kW, torej dela s cca 50% zmogljivostjo.
Če pod temi pogoji dela cel mesec proizvede dobrih 4000 kWh energije.
Ob predpostavljenem COP-u 2.5 sledi mesečna poraba elektrike:
4000 / 2.5= 1600 kWh
kar se približno ujema s tvojo meritvijo.
Citat:Izkop ob celi hisi, hidroizolacija, stirodur 5cm
Tukaj imaš še en toplotni most, kot so ti že predhodniki napisali. 5 cm je malo.
In seveda komplet pasovni temelj.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Pingo77 - 15.2.2016
timi11 Napisal:
Pingo77 Napisal:Je črpalka HT ali LT? :oops: Moja je LT 11 kw
Glede na opis bi iskal težave v pritličju.Debelina izolacije proti tlem,gostota položenih cevi?
Dodal sem svojo skupno porabo v € poleg tvoje za primerjavo .
Dva gospodinjstva,5 odraslih
pingo 77, timi11
jan 200€,236€
feb 214€,222€
mar172€,176€
apr 183€,118€
maj 119€,98€
jun 77€,82€
jul 46€,81€
avg 40€,83€
sep 43€,100€
okt 49€,144€
nov 121€,188€
dec 156€,236€
jan 263€,255€
Januar/April.Upoštevan 15% popust pri Petrolu!
Še opis mojega objekta:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576&p=552349&hilit=%C5%A0kofja+loka#p552349">viewtopic.php?f=7&t=18576&p=552349&hilit=%C5%A0kofja+loka#p552349</a><!-- l -->
Zivjo, LT, talno gretje, koliko se spomnim gostota cevi 12-15cm, na tleh kot sem napisal hidroizolacija in stiropor 7-20cm.
timi11 Napisal:Segrevaš 24 ur na 33°C ali se temperatura na displeyu spreminja?
Ne spreminja se, ker je trenutno nastimana na rocno, prej smo imeli nastimano na vremensko vodeno in se je spreminjala.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - timi11 - 15.2.2016
še podatke obratovalnih ur :wink:
Citat:Zivjo, LT, talno gretje, koliko se spomnim gostota cevi 12-15cm, na tleh kot sem napisal hidroizolacija in stiropor 7-20cm.
Stiropor EPS ali stirodur XPS? Odloči se kaj imaš.
Zakaj je pomembno?
Ker EPS se prepoji z vodo / vlago, XPS pa ne oz. minimalno.
Vlaga v EPS-u pa zelo vpliva na izolativnost.
Obratovalne ure:
Tnx
GalloLight Napisal:
Zakaj je pomembno?
Zivjo,
moja napaka eps, isto tudi zunanja izolacija, po pomoti napisal xps.
Nisem pricakoval tak odziv in mi ne uspe vsem odgovorit.
Hvala za pomoc!
še skupne obratovalne ure.
Tnx
Eletrični grelci očitno niso vzrok visoke porabe,
nekaj malega so delali da so pomagali ob defrostih. Malo proti celotni porabi.
Bi si drznil trditi da s TČ ni nič narobe, tudi nastavitve so OK.
dT med dovodom in povratkom je 3.8 stopinje, verjetno je nastavljen na 4 stopinje, privzeta vrednost je 5 stopinj. Po moje z namenom da se poveča odjem, razumljivo zaradi velikih izgub.
Verjetno ima hiša izgube večje od pričakovanih, mogoče tudi zelo veliko zračite, kje je je kakšen toplotni most, katerega nisi opisal.
