Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje (/showthread.php?tid=64374) |
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Energetik81 - 2.2.2016 labelsm Napisal:Na štajerskem smo doživeli dva exrema .Pa ti veš, kako različne so že dejanske meritve temperature med tvojo mikrolokacijo in npr. neko ARSO postajo? Kaj šele napovedi za 48h naprej. Brez veze in nezanesljivo. In ne vem, kakšno potrebo čutiš po tem, kar sem do zdaj videl, je sobna temp. pri navadni vremenski regulaciji zabetonirana, pa če je ponoči -5 in podnevi +15 v istem dnevu. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sassapo - 2.2.2016 Ha ha, svet še vedno poganja mehanika, elektronika ji pri tem samo pomaga! Nekatera višjerazredna krmilja imajo funkcije ki omogočajo hitro reakcijo na spremembo vlage, zračnega tlaka in temperature... Bedarija, no za igračkat je pa, če nimaš kaj drugega počet :lol: Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Energetik81 - 2.2.2016 mitjaloc Napisal:lokacija smartno ob paki,vecinoma se bomo tusirali banja uporabljena redko.Sma pa dva odrasla in dva otroka (2 in 1 leto stara)Če se zelo na grobo izračuna glede na tvojih malo podatkov, in projektno temp. -13°C, bi morala ravno še zadostovati 8kW naprava. Če dobiš ponudbo za 10-11kW TČ le malce dražjo, pa ne bo nič narobe. Natačno naj seveda preračuna ponudnik (za kar boš moral imeti srečo, ker ponavadi ocenjujejo direktno na palec). Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - telmos - 2.2.2016 Z 11 kW invertersko zadevo sigurno ne bo ničesar falil. Vsekakor bolje od 8 kW. To ste ja v teh letih opazovanj in nakladanj kaj je narobe in kaj prav, ugotovili večina. Za mirno delovanje in manj defrostov je to to. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sassapo - 2.2.2016 Če se odločaš za klima TČ ti svetujem 11kw, naprava je trofazna ima precej večji uparjalnik, kar pomeni manj defrostov in avtomatsko boljši izkoristek. Če imaš talno se bo tudi nekoliko prevelika moč skompenzirala z akumulacijo. V primeru, da se odločiš za namensko ogrevalno TČ je pa 8kw več kot dovolj. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Gasper123 - 2.2.2016 telmos Napisal:Gasper123 Napisal:- upravljanje - za svojo hidravlično shemo in svoje želje moraš predhodno vedeti kaj boš potreboval. npr.Daikin pri vodenju samo preko vremenske regulacije ne pozna on/off urnika, to lahko narediš samo če imaš vodenje vremensko+sobno. Vse TČ imajo problem s prenizkim DV na talnem gretju, ampak nekatere regulacije vseeno gredo nižje kot druge. Nekatere TČ imajo že vgrajen kalorimeter, da vsaj približno veš kje si.A.3.1.1.1. je nastavitev načina ogrevanja pri Daikinu kjer nastavljamo, kaj želimo. V LWT načinu na urnik lahko spreminjaš temperaturo dvižnega voda, ne moreš je pa na urnik popolnoma izklopit, niti če dvižni vod nastaviš na smešnih <20°, bo obtočna črpalka stalno tipala temperaturo v sistemu in mešala vodo. Na radiatorjih je to zelo nadležno in tudi iz vidika porabe potratno. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - xavi - 2.2.2016 Tale proizvod mi nekako ne da miru. Piše, da ima uparjalnik premazan z hidofilnim premazom. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcno-ogrevaj.si/toplotna-crpalka-gorenje-aerogor-eco-inverter-za-optimalno-prilagoditev-ogrevanja-vasega-doma/?gclid=CO782vvo2MoCFWgUwwod5CkPnQ">http://www.varcno-ogrevaj.si/toplotna-c ... wwod5CkPnQ</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Fantocci - 2.2.2016 Spomnim se, da sem za ta premaz bral pri opisu Airwell črpalke, piše na tretji strani: "Bluefin hidrofilična obdelava evaporatorja olajša pretok kondenzata, varuje pred korozijo in jamči visoko zmogljivost ne glede na vremenske pogoje" <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.minergia.si/uploads/minergia_files/airwell-aqu-scop-advance-split-2012-pdf.pdf">http://www.minergia.si/uploads/minergia ... 12-pdf.pdf</a><!-- m --> Kaj pa to sploh je sicer, ta premaz? Pa verjetno to ni neka redkost, če ima to Airwell (ki je eden cenejših), imajo po moje tudi ostali v tem razredu? Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sassapo - 2.2.2016 Prvi in največji na svetu! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blygold.com/">http://www.blygold.com/</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Fantocci - 2.2.2016 Imajo to torej tudi ostali v inverter TČ razredu ali je to neka ekskluziva? Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Poldee - 2.2.2016 Labelsm: daj no. Saj imas za to notranji senzor v spregi z vremensko regulacijo. Zakaj bi grel preden je potreba, ce je hisa ze ogreta na izbrano temp? Ne bo nekega prihranka, niti manjse obrabe ne kaj dosti... Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - xavi - 2.2.2016 Fantocci Napisal:Spomnim se, da sem za ta premaz bral pri opisu Airwell črpalke, piše na tretji strani:Verjetno v tem stilu. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=DZrjXSsfxMQ">https://www.youtube.com/watch?v=DZrjXSsfxMQ</a><!-- m --> oz. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=-5MxUmLwq_A">https://www.youtube.com/watch?v=-5MxUmLwq_A</a><!-- m --> Da se zmanjša nabiranje sreža. Ve se, kaj bi to pomenilo pri prihranku el.energije. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - vincent - 2.2.2016 Skratka bulšit na kvadrat :wink: Je pa dobra stvar če ne veš kam sprašit 50 do 100 EUR... se potolažiš na koncu da se na lastnih napakah največ naučiš. Res ima veliko veze potapljanje mobitelov v vodo z nabirajnem sreža zaradi fizikalnih pojavov :roll: :lol: Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - cheba - 2.2.2016 A ni to dobr, če se kondenz ne bi prijel na lamele? Pod TČ bi se v tem priemru nabral kup snega, bi blo treba skoz kidat ![]() Drugače pa že delajo na obdelavi kovin z laserjem tako, da dobi kovina super vodo-odbojne lastnosti. To je boljše, ker premazi sčasoma izgubijo svoje lastnosti. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=FLegmQ8_dHg[/url] Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Poldee - 2.2.2016 To bi blo super kaj dobr Tega se nisem zaseldil, zgleda hudo, samo vprasanje koliko bo stala ta obdelava, lamele imajo kar nekaj povrsine, ki jih je za predrajsat z laserckom...
