Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor (/showthread.php?tid=64334) |
Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - DELPHI - 17.5.2018 zdravapamet Napisal:Človek v življenju zasluži določeno vsoto denarja. Še enkrat: možakar zna. Telmos zraven izpade kot kak negoden fantin, ki se zlasa z vsakim, ki gre mimo. Pozni Tavčar mi pride naprej, mogoče Kersnik. Trdina mu že ne more vštric. Z nekaj vaje, kdo ve, morda vzame na nišan samega Cankarja. Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - sassapo - 17.5.2018 topt Napisal:sassapo Napisal:Kratkoročno se jasno izide. Če pa vemo, da bo po cca 7ih letih vse za odpad (z vmesnimi problemi) je pa še tako nizka investicija nesmiselna. Računice pri kolektorjih takšnih in drugačnih v invidualni hiši pač ni. Seveda je drugače v vseh dejavnostih kjer je poraba tople vode preko poletja zelo velika (kampi, apartmaji, saloni...) Če bi prebral bi vedel za kaj gre! Kot sem napisal za cenene kitajske kolektorje jasno velja tudi za TČ. Dobri kolektorji in dobre TČ pa niso po 100€
Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - topt - 18.5.2018 Res je, se oproščam; nisem do konca prebral Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - telmos - 5.6.2018 DELPHI Napisal:Kar se kolektorjev tiče se pa sploh ne dajem z njim. Že kakih 20 let instaliramo skoraj izključno Sonnenkrafta. Pa verjetno, da sem bil v Sloveniji eden največjih njihovih promotorjev. Kako pa je z dobrim gospodarjenjem ali pa nategovanjem hmm. Zlasam se ravno ne z vsakim. Sem pa na nekatere z vprašljivim pristopom kar alergičen. Uvajati in trditi, da je pri nas edina sveta stvar pristopiti po švicarsko ob slovenskih plačah je malo mimo. Je pa res, da se pristop do posamezne stranke pri meni vedno oblikuje glede na njegove zahteve in ne na mvoje želje.zdravapamet Napisal:Človek v življenju zasluži določeno vsoto denarja. RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - Palba - 6.12.2022 Pozdrav. Sam sem na tem, da bi na streho dal nekaj kolektorjev...koliko še ne vem? Nekako se nagibam na vakumske cevi...ni pa 100% V kotlovnici imamo 1500L zalogovnik v katerem je pretočni bojler (špirala za sanitarno V.) Eno špiralo za SK imam še prosto. Imel bi jih toliko, da bi spomladi in jeseni tudi dogreval za ogrevanje (1500L) Imam Streha obrnjena na J pod kotom 28 st. Ima kdo tukaj kaj podobnega...kako se obnese? Predvsem me zanima, kako je poleti glede pregrevanja ,ker bi bilo večje število kolektorjev za pomoč ogrevanju...potem bo poleti težava ane? Je to narobe, verjetno ni najbolje ane Kakšna je rešitev? Pokrit kolektorje poleti? Ali kako ste naredili vi? Zanimajo me izkušnje, če imam kdo podoben primer doma že dlje časa? Kako se sicer obnesejo vakumski ali ploščati .. +/- ? Bi še 1x enako naredili, če bi delali...bi kaj spremenili...sploh nebi več dali SK na streho? Hvala za info... RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - tona gas - 6.12.2022 Palba, keri energent pa uporabljaš za gretje ? Po zalogovniku sodeč drva? Vse kar je vodno in bi ti koristil za dogrevanje boš imel probleme čez poletje ko nebo odjema.Če slučajno še nimaš daj SE in koristi električne grelce ali pa TČ . RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - kavcicn - 6.12.2022 Jaz imam sistem ploščatih kolektorjev od Stroja že 18 let in deluje kot prvi dan. Ogreva sanitarno vodo v peči in še v dodatnem bojlerju. Nekje od marca do oktobra (letos celo do novembra) je to edini vir ogrevanja vode. Greje pa drugače cel sistem - tudi radiatorje. Ima pa Stroj svoj sistem - nobenega antifriza pozimi, ne pokrivanja ali pregrevanja poleti ... Zato sem ta sistem kljub vgradnji SE ohranil. RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - som16 - 6.12.2022 Palba , koliko m2 jih boš pa vgradil?? Imam 3600 l zalogovnik in 10m2 ploščatih, pa imam poleti 3600l vroče vode ; se segreje voda v zalogovniku do 82°C!! Črpalka in elektronika je nastavljena na 86°C; tako da kar pazimo da man ne zakuha. Ti imaš zelo mali zalogovnik. Pazi na preglevanje poleti, kot so te že kolegi opozorili. Sam sem nekje pred časom opisal izkušnjo 3-5 prijateljev, ki imajo SSE in 1000-1300 l bojler vode ( tako ga imenujejo). Ko se trezik, noben ne prizna, da spuščajo vročo vodo čez dan !!!! v kanalizacijo ker jim zakuha, a glej huduča ,ko se napijejo, pa le povejo po pravici! Zakuha jim.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - tona gas - 6.12.2022 kavcicn, kaj stroj sistem je tista stvar ko se voda umika iz kolektora ,ko doseže temperaturo in zato ne kuha?Pozimi pa tudi če je prehladno in če ne požene oč. RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - kavcicn - 6.12.2022 tona gas, točno tako. Ko črpalka ne deluje (premajhna diferenca med pečjo in kolektorji), je voda za prenos toplote spravljena v izoliranem rezervoarju na podstrešju - torej vsako noč, ob hladnem vremenu, en dan ali en teden - pač po vremenu. RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - Palba - 7.12.2022 Pozdrav. Ja..zalogovnik je pač 1500L-toliko pač je...ni bilo prostora za več. Povprašal sem tudi stroja , mu povedal za zalogovnik in da bi imel sistem tudi za dogrevat za ogrevanje...mi je rekel 6 kolektorjev (po 2 m2) te, ki se izpraznijo...samo je cena/ ključ 1500€/kolektor! Je rekel, da naj bi 500€ nazaj dobil od EKO sklada/kolektor...če to drži (ne vemo 100%) je to na koncu 9000 oz 6000€ po vrnitvi EKO S. O vakumskih ceveh še nisem nič poizvedoval...na hitro se mi zdijo cenejši za moj primer, čez palec do cc 5000€...me pa skrbi pregrevanje! Da imam pa 2x/leto delo z pokrivanjem....to je potem spet samo delo-obveznost. Ima kdo izkušnje z vakumskimi vecmi-kolektorji? - Tudi o SE sem razmišljal...za 14 kW /ključ = 16200€ ..h kateri je potrebno za dobo 30 let prišteti še: 7200€ (360 mesecev po 20€/položnici) + zavarovanje 2500€ in sem na 26000€ za 30 let...če ne računamo nič da se v 30 letih kaj pokvari, toča, neurje, bohnedaj ogen...(vse to zahteva še dodatne €€, skrbi, slabo voljo, ko 1x neki začne nagajat ...) Kurim na domača drva, sezona 21/22 sem porabil 12 m3 smreke , kar se mi zdi malo za cc 200 m2 ogrevanja (nekaj malega še med poletjem porabim za ogrevanje sanitarne vode...zakurim 1x/5-6 dni ...toliko zdrži zalogovnik za 5 oseb) ...zato imam tudi VELIKE pomisleke ali sploh it v kakšno tako investicijo, pri tako malo porabi energenta za ogrevanje?? Mislim, da ne ...samo kaj ko bi vseeno rad izrabljal sončno energijo... Če bi bile cene bolj normalne bi se sigurno več ljudi odločalo za SE in SK ! Kaj menite vi? Ste enakega mnenja, da se glede na porabo drv...vse ostalo ne izplača-glede na vložene €€€...potem ti pa prinašajo se skrbi, slabo voljo ob nedelovanju, dodatne stroške... LP. RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - oneh - 7.12.2022 Tvoj izračun stroškov SE malce šepa. Tistih 20€/mesec oz 7200 € boš v 30 letih plačal v vsakem primeru- ali postaviš SE ali pa ne. Zavarovanje in neurje- sam veš kje živiš, kolikokrat ti je že razbilo streho. Bo pa ta strošek podoben ali imaš na strehi kolektorje ali panele ali pač imaš le zavarovano nepremičnino proti neurju. Če se ogrevaš na drva zakaj postavljati 14 kWp SE? Za sanitarno vodo poleti in gospodinjsko elektriko je mogoče dovolj 5-6 kWp SE, kar bo strošek njene izgradnje postavil v okvir namestitve sončnih kolektorjev na streho. Če pa bi tako močno SE postavil za kasnejšo vgradnjo TČ in nakup EV- ne moreš mešati češenj in lubenic. PS sončni kolektorji so ob tem stanju tehnike zastarela zadeva. Podobno kot je bollši LED TV v primerjavi s katodno TV, so boljši paneli od kolektorjev. Nimaš problemov s pregrevanjem in zmrzovanjem. Ni problemov s puščanjem. Ne potrebuješ gibljivih mehanskih delov... Če nameravaš le ogrevati sanitarno vodo ne potrebuješ nobenega elektro soglasja... RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - tona gas - 7.12.2022 Palba, glej če imaš domača drva,če si še kerlc za pripravo drvi in če imaš postrojenje kolko tolko mlado bi počakal ker za tako ceno neboš ogreval. Zdaj edino kolka ti je poraba EE na mesec oziroma leto? Svinčnik pa papir pa malo časa in boš sam ugotovil kaj je ceneje zdaj ta trenutek? V vsakem slučaju pa mislim da ti bi bolj koristila fotovoltaika kot pa navadni vodni kolektorji za ogrevanje vode. Če pa imaš srčno željo koristit sonce in si na takšni lokacijo z dosti sončnih dni,lahko vzameš kakšen manjši komplet imaš izbiro na Eurodiskontu. Lahko boš koristil za gretje vode čez celo nekurilno sezono pa še kaj drugega boš lahko gor priklopil( pralni stroj itd...) samo ne vzet namenskega samo za gretje vode je predrag . RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - Palba - 7.12.2022 Ja, to ima prav: Tistih 20€/mesec oz 7200 € boš v 30 letih plačal v vsakem primeru Da bi nekaj od interdiskonta dor dajal...nevem.nebi ![]() Res da je SE boljša, ker pridelano EE poleti, kotistiš ko jo želiš-pozimi. Me pa skrbi da se ne vname! Ogen je hudič! Jih je že kar nekaj zagorelo in posledično objekti! kolektorji so pa na vrhunci poleti...če jih ima ravno prav j OK, če jih je preveč so težave z pregrevanjem... Zavarovanje SE je dodatno za neurje, točo, ogen + objekt mora biti posebaj v primeru neurje, točo, ogen. JA, 14 kW bi dal zato, ker bom z viškom dogreval hišo -SV. Mene pri SE skrbi samo ogenj!! Vse ostalo je OK ..da mi pa zaradi ognja (možnost obstaja in to večja, kot ce SE nebi bilo na strehi!) pogori objekt....mi pa ravno ni do tega. RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - oneh - 7.12.2022 Glede ognja te naj pri SE vključene v sitem samooskrbe naj ne skrbi. narejene morajo biti tako, da v primeru izpada omrežja nikjer na njen ni napetost višje od 120 V ( to je napetost pri kateri lahko gasilci gasijo z vodo, brez strahu da bi jih ob tem lahko poškodoval električni tok). Torej sta lahko v serijo vezana največ dva panela, katera ti ob kratkem stiku napajata mesto okvare. nastanek požara. Če pa daš vsak panel na svoj optimizer pa nevarnost požara še bolj zmanjšaš, saj bo max tok tam 10A. Se v hiši bojiš požara zaradi pralnega stroja, kateri je na 10 A varovalki? Za tiste SE, za katere si slišal, da so zagorele poskusi še preveriti kako so bile vezane. Panel ti zdrži 1000 V in je lahko v serijo vezanih npr. 20 panelov ob max toku 10 A ali pa je paralelno vezano 20 panelov ob napetosti tam 38V in toku 200 A. Obločno varjenje pa se začne pri toku 50 A in več. |
