Izbira toplotne črpalke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=63058) |
Re: Izbira toplotne črpalke - xavi - 15.10.2015 Danes je tako, jutri bo mogoče malo drugače. Subvencije za sisteme v-v ali zemlja-voda so že nesramno visoke. Re: Izbira toplotne črpalke - ECP - 15.10.2015 +7: 1,6kW +2: 2,1kW 0: 2,3kW -2: 2,5kW -7: 3kW -16: 3,9kW Če se ne motim, je projektna temperatura na gorenjskem -13 °C? Tam so izgube 3,6kW. Re: Izbira toplotne črpalke - Energetik81 - 15.10.2015 Za tako dobro izolirano se mi zdijo izgube precejšnje. Koliko kvadratov pa je? Verjetno zaradi vračunanega prezračevanja, s katerim po mojem mnenju projektanti močno pretiravajo. Re: Izbira toplotne črpalke - ECP - 15.10.2015 ogrevane površine cca 180m2... zgleda, da so res malo bolj na varni strani
Re: Izbira toplotne črpalke - cheba - 15.10.2015 Projektna temperatura na gorenjskem je -16. Izgubam moraš prišteti še porabo za sanitarno vodo. Na primer on-off črpalka, ki da od sebe pri +2/w34 cca 7-8kw, bi znala 100% pokriti te izgube (potrebno preveriti pri proizvajalcu). Če pa v globokem minusu vključiš še drugi vir (kakšen kamin ali pa elektriko) je pa lahko še švohnejša. Če ti izgled ni pomemben, je bomber111 našel eno ugodno varianto: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40889&p=685716&hilit=No+pa+da+%C5%A1e+jaz+poka%C5%BEem+svojo+novo+pridobitevunichr("46")#p685716[/url] Re: Izbira toplotne črpalke - ECP - 15.10.2015 Ideja je vse skupaj vezati na skupen zalogovnik s toplovodnim kaminom. Kaj bi mi priporočali od TČ? Re: Izbira toplotne črpalke - sassapo - 15.10.2015 V katerem kakovostnem razredu? Re: Izbira toplotne črpalke - cheba - 15.10.2015 Izgleda, da denarja ne manjka. Naj ti monter zveže tako, da boš ob izpadu elektrike s kaminom lahko še tč grel, glede na to, da je vodna povezava
Re: Izbira toplotne črpalke - Energetik81 - 15.10.2015 Ali pa se vzame Vaillanta, ki ima antifriz povezavo. Re: Izbira toplotne črpalke - ECP - 15.10.2015 sassapo Napisal:V katerem kakovostnem razredu?Razmerje cena/kvaliteta - taka da dela na dolgi rok. cheba Napisal:Izgleda, da denarja ne manjka. Naj ti monter zveže tako, da boš ob izpadu elektrike s kaminom lahko še tč grel, glede na to, da je vodna povezavaAh, denarja manjka... to kar sem napisal je želja oziroma ideja, je pa vprašanje, če se bo tudi realizirala
Re: Izbira toplotne črpalke - DELPHI - 15.10.2015 Ne, ne, denar ti mora ostajati, sicer ne bi delal TE-TO za hišo, ki potrebuje za en električni radiator toplotne moči. Re: Izbira toplotne črpalke - GalloLight - 15.10.2015 +1 Re: Izbira toplotne črpalke - euro3000 - 15.10.2015 Pozdravljeni, prosim v kolikor je kdo pripravljen nuditi mnenje/nasvet glede moči TČ, bo dobrodošlo: Opis objekta: Objekt je razdeljen na pritličje z ogrevanimi 62m2 + nadstropje z ogrevanimi 75m2 in sicer, dve stanovnji z skoraj enakim tlorisom. Ogrevanje bo talno. Elektrotok je 3x25A. Tlak v pritličju ima 20cm toplotne izolacije z 0,026 W/mK toplotne prevodnosti + 4cm sistemska plošča (0,039 W/mK) za talno. Tlak v nadstropju bo izoliran z 4cm sistemske plošče za talno. Strop nadstropja z 72m2 (torej tla na podstrešju) bo pokrito z 20 cm izolacije z 0,026 W/mK toplotne prevodnosti. Podstrešje bo hladno. Fasada cca 200m2 bo imela 16cm EPS z 0,039 W/mK. Zidovi so večinoma kamniti debeline 40-45 cm. (če vam služi morda še podatek o površini vseh notranjih zidov je cca 450m2). Okna imajo 26,5m2 z Uw = 0,86 W/m2K. Predvideno je osnovno centralno prezračevanje z enoto na podstrešju. Kurilnica je v pritličju, ima 9m2, zunanja enota ima prostor tik ob kurilnici. Objekt se nahaja na primorski. Načeloma nas ne zanimajo morebitne opcije TČ v navezavi z sončno energijo, zalogovniki ali z prezračevanjem, ker smo precej omejeni z financami. Lahko pa seveda podate tudi mnenje ali predlog glede možnosti/smislu za omenjene kombinacije. Re: Izbira toplotne črpalke - GalloLight - 15.10.2015 Citat:Tlak v pritličju ima 20cm toplotne izolacije z 0,026 W/mK toplotne prevodnosti Kakšen material imaš to, s tako nizko prevodnostjo? Re: Izbira toplotne črpalke - euro3000 - 16.10.2015 poliuretan (pir ali pur, nevem kateri); na deklaraciji je pisalo da je lahko od 0,023 do 0,026 W/mK, jaz torej predpostavljam 0,026 (enkrat sem nekje bral, da je ob izdelavi 0,023 po cca 10-15 letih pa se ustali nekje do 0,026... se pa spominjam, da se ta ustalitev dogaja tudi pri xps in eps - če torej imamo 0,039 danes bo to v nekaj letih lahko samo 0,045 ???) |
