Dogrevanje otroške sobe z IR panelom - Print verzija
+--- Tema: Dogrevanje otroške sobe z IR panelom (/showthread.php?tid=62974)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Dogrevanje otroške sobe z IR panelom - firefly - 15.9.2015
Smile oh komedije... ja, zarnica enako segreje sobo kot radiator. Ves kako se rece 2000w zarnici? IR grelec Smile
Obcasno dogrevanje s panelom.... ok... prizge ob 10 uri do 4ih zjutri se tla malenkost pogrejejo in zacnejo greti zrak in okolico... super zadeva Wink ce bi bil cel cas prizgan bi bila druga scena... ce bi ogreval direkno "problematicno" steno bi bil boljsi filing za tamalga, bi pa izgube precej poskocile. Bolj ko grejes zunanjo steno visje bodo izgube...
Ampak najvecja komedija je pa da je cisto slucajno po dolgem casu Vermont prizgal forum. Popolnoma po nakljucju...
Komedije...
Si dobil kak odgovor o moci in kvaliteti panela za to kar ga hoces uporabljati? Ne? Nekateri prodajalci dajejo garancijo vracila denarja. Jst bi se defenitivno za takega odlocil. Ce so elektro radiatorji prepoceni (en "pameten" radiatorcek na to steno napopas pa bo prihranjenih 500 eur).
Re: Dogrevanje otroške sobe z IR panelom - aleš.h - 15.9.2015
Ko sem jaz kuril še CK na olje, sem si dal na zid spalnice Atlantica, nastavil na 22C in je sam reguliral delovanje. Dnevna poraba je bila 4-5kw dodatno. Vklopljen je bil samo ponoči, torej recimo da 10 ur (od 20:00 - 6:00).
Šlo se je pa za 1500W Atlantic iz Merkurja, spalnica je pa velika cca. 25m2, strop 2,5m. Cena je bila 119€, montiral sem sam. To sem uporabljal zato, da nisem laufal cele CK samo za spalnico, ker je bila grozno potratna, dokler nisem grel cele hiše.
Zdaj pa za primerjavo IR panel 600W stane okoli 400€ (če imam prave info), če sam ne montiraš potem še delo zraven (na stropu montaža ni ravno za enega človeka ..., sploh ne na 3 metrih) + dnevna poraba preko noči s tem, da se zrak prostora dlje časa segreva na želeno temp. (to je pač fakt, mislim, da tu ni debate).
Potem pa si preračunaš in premisliš kaj je boljše/ugodneje/udobneje. Odločitev na koncu je vsekakor na posamezniku.
Pa prijetno ogrevanje, kakršnokoli že bo Smile
Re: Dogrevanje otroške sobe z IR panelom - medo9 - 15.9.2015
@Hanzi: ta kratkega imam dovolj v kleti, ne vem pa, kam boš postavil vse radiatorje ... ampak dvomim tudi, da bo moja bila pripravljena gledati vso to ropotijo po bivalnem prostoru :-D
@kadotr: če bi bile zadeve tako zanič, kot trdijo nasprotniki IR panelov, bi firme po svetu že zdavnaj propadle, se ti ne zdi?
@ssvet: kot vem, ponujajo prodajalci brezplačen ogled in potem izračunajo in svetujejo. Sporoči, kaj ti bodo naračunali in bomo premlevali naprej.
Jaz recimo s panelom 400w držim temperaturo kopalnice na 23,2 (cca 4x2m, daljša stena je zunanja). Ko zunaj pade pod -10, se vključita še dodatna 2x150w.
(okrogla bruna fi 21cm, brez izolacije). Naračunali so sicer 600w.
Re: Dogrevanje otroške sobe z IR panelom - Vermont - 15.9.2015
@firefly
imaš celo zmešnjavo teorij in antipropagande IR, sam pa sploh nisi izkusil tega ali imel hišo / sobo ogrevano s tem...
Si cela komedija, kako si razlagaš delovanje IR.. povsem napačne trditve.
Uporabnik, pa naj kontaktira katero izmed večjih podjetij in naj mu svetujejo glede vgradnje ustrezne moči in obrazložijo kako naj nastavi za optimalno delovanje.
napačno??? TI (oz. propaganda) trdiš da je "prednost" IR ker greje predmete in nato šele zrak. TI trdiš da DVIGA TEMPERATURO ZIDU! Kaj si je tu napačno za razlagat? Sam sebi pluvaš v skledo pa še sam ne veš tega...
Važno je da REKLAMNI plakati dobro zgledajo...
in ja, to da slučajno po dolgem času odpreš forum... ja, to je komedija... In zakaj ne bi predlagali na vprašaje 15 drugih BOLJ primernih načinov "dogrevanja"? Cenejši, zaneslivejši, enako praktični...
BTW, po svetu se prodaja svega in svašta, tudi za ogrevanje. Pa firme ne propadejo kljub idiotsko idiotskim izdelkom (IR paneli med te ne spadajo, ker so čist fajn. Za določene zadeve) Wink
PS: pravilno nastavi: ne, da cel dan dela 400 W panel... Ne ne. Da 600W dela 3 ure. A ne Vermont? Tako se pravilno in VEČ segreje... Kdo ima teorije...
Re: Dogrevanje otroške sobe z IR panelom - bohinc - 15.9.2015
No, očitno ni problem investicije.
Tu večinoma vsi svetujemo, oz. pomislimo na ceno ogrevanja z različnimi ogrevali(vključno investicijo), temu primerne replike.
Poznam Ir iz lastne rabe, sicer malo drugače vendarle..., če spremljaš kako se ogreva prostor, ni dosti drugače v večjih...preneseno na večjo potrebno moč.
No glede na višino stropa, torej odpade "problem" neugodnega počutja tik pod panelom...Da, razlika je zakaj ga rabiš, v kopalnici npr. paše čim bližje, če si napravljen npr. dnevna, ipd. ni prijetno tik pod njim, kar je nekajkrat omenil tudi medo...
Torej , glede na željo itak , da se da dogrevat z IR , kar najpogosteje oglašujejo ponudniki ter počno uporabniki...
Torej, Vermont, ker si že montiral za denar te panele in jih zvesto zagovarjaš, bi pričakoval vsaj nasvet potrebne moči, kar je tudi vprašanje, tu pa zmanjka poguma?
Sam kot laik, priporočam vsaj 1000W.
ssvet...drugače pa preglej googl, ponudnike in njih zapise, ter prosiš za nekaj ponudb, z utemeljitvijo . Mogoče boš presenečen, da tudi oni niso 99% enotni, kot ne mi , ki razmišljamo na "svoj" način.
@firefly... s tabo se itak ne mislim pregovaerjat po forumu. Jasno je da obračaš besede...
Sicer pa glede na izkušnje.. Pod panelom jaz tudi občutim nekoliko bolj toplo, kadar deluje (vklaplja se toliko, da vzdržuje nastavljeno temp. na termostatu). Ampak daleč od tega, da je to pekoča toplota, kot si mogoče kdo napačno predstavlja od starih kopalniških ir grelcev. Sicer je pa tudi pri klasičnem stenskem radiatorju podobno- oziroma meni še bolj moteče. Tudi v bližini klasičnega radiatorja se ne moremo dolgo zadrževati zaradi njegove vročine. In moje izkušnje so, da je ob navadnem radiatorju bolj "težka" vročina kot ob IR panelu, ki "blago seva" toploto v prostor - večja kot je površina panela, manj občutimo njegovo toploto na neki točki.
Dej prosim "še" enkrat z koliko W in koliko m2(m3) dogrevaš svoje stanovanje z zgolj enim!?
Ker mislim, da imaš edini na svetu takega , ki zajema vse prostore!
Daj ponovi nam te čudežne odboje...., makar z za kavča..., kuhinje, sobe...v kopalnico :roll:
Po mojem odboje zarkov usmerja kar z ogledali :twisted:
Re: Dogrevanje otroške sobe z IR panelom - vincent - 15.9.2015
Cela štorija okoli panelov :lol:
Moje razmišljanje...imaš problem z eno steno, ki hladi, verjetno kondenzira in boš slej kot prej tam fasal plesen (če ni že) kar bo odlično za dihala otroka..
Sam bi na to steno zmontiral ličen, ozek el. radiator s timerjem, ventilatorjem in temperaturno regulacijo, predvsem pa čim tišji (torej...malo dražja izvedenka)...moči tam 1 kw.
Zakaj? Radiator bo s svojim delovanjem ravno na problematični steni dvigal topel zrak, ta bo segreval steno jo posledično sušil in konec koncev dogreval sobo. Torej odpravlja vse probleme, ki jih imaš.
Sevalo kot tako ne vem kako bi montiral za podobno funkcijo (gretje/ sušenje stene).
Recimo primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/elektricni_radiatorji/elektricni_stenski_radiator_ELITE_Vertikal_1000_AIRELEC">http://www.ideo.si/elektricni_radiatorj ... 00_AIRELEC</a><!-- m -->
Ali:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/elektricni_radiatorji/elektricni_konvektorski_grelec_NEO_NP_06KDT_600W_ADAX">http://www.ideo.si/elektricni_radiatorj ... _600W_ADAX</a><!-- m -->
brez ventilatorja...torej neslišen..idealen za ponoči.
Re: Dogrevanje otroške sobe z IR panelom - kadotr - 16.9.2015
Vincent, ne trudi se. Tema je bila odprta izključno za promocijo IR ogrevanja.
Ponudil sem na test dva radiatorja, novega Atlasa in starega norvežana, pa ni bilo nobenega zasebnega sporočila. Oba tudi prodam, gresta na Bolho (obeh Daikinc pa ne prodam!).
Re: Dogrevanje otroške sobe z IR panelom - medo9 - 16.9.2015
Ah daj no... ne vem kdo je "ssvet" niti "vermont", ampak mislim, da ima OP pač problem v otroški sobi in je pač hotel dobiti mnenja uporabnikov.
Potemtakem bi lahko vsako odprto temo obravnavali kot poskus reklamiranja izdelkov :roll:
Seveda je možno vse, ampak reklamiranje na tem forumu je po mojem precenjeno.
Zanima pa tudi mene, kako bo "ssvet" problem rešil, kaj bo kupil in kako bo zadovoljen.
Upam, da bo o tem kaj napisal, čeprav tvega, da ga boste spet obtožili reklamiranja.
Jaz zase vem, da sem z IR zelo zadovoljen, ker je enostavno, zanesljivo in kvalitetno ogrevanje. In brez "krame" (=radiatorjev) po bajti.
Ne govorim o ceni, govorim o udobju, ki je neprimerljivo z alternativami, ki jih navajate (el.radiatorji, kaloriferji, infra pečke za 10€ itd). Kdor ne verjame, pač naj ima "alternative".
Ni pa vsak problem rešljiv s toplotno črpalko, talnim gretjem itd...
Moje primarno ogrevanje je toplozračna lončena peč, ker imam svojih drv še za izvoz... in upam, da jih bom lahko sam še dolgo cepil, žagal in prenašal :-D
Po izkušnjah pa trdim tudi to, da bi zmogel pokriti tudi stroške z IR in da to ni noben bav-bav.
Še to: če mi kdo ne verjame, naj mi pošlje ZS, se predstavi in mu bom tudi jaz povedal svoje ime in bo lahko vsak preveril, da nimam nobene veze s prodajo IR panelov, ker sem v povsem drugi branži.
Zadevo zastaviva malce z druge plati.
Z IR ogrevanjem si zadovoljen, ker v obstoječi hiši nisi preizkusil še kake druge variante, pa tudi denar verjetno ni problem.
Verjetno tudi nisi pretiran tehnični tip, delaš v povsem drugi branži, zato se nisi specialno poglabljal v druge vrste ogrevanja, niti v fiziko samo, niti nisi stopil v osebni stik s kakim strokovnjakom n.pr. iz strojnega faksa - specialistom za ogrevanje. In si z IR ogrevanjem zadovoljen. Naj tako tudi ostane....
Kot sem že prej napisal, nisem proti IR panelom, ja, v kopalnico ga bom montiral (ko crkne infra pečka), za drugod pa je kaj drugega mnogo bolj primerno. Ne vem tudi, ali me bo IR panel grel med tuširanjem skozi steklo tuš kabine.
Imam znance, ki imajo tako doma, kot v lokalu IR ogrevanje, pa me ni prepričalo, kot tudi ne veliko naših skupnih znancev. Ne vem, ali je termostat prenizko nastavljen ali kaj, v glavnem mene zebe, niti počutje nekaj ni v redu. Menda se pa navadiš....
Mogoče se bom oglasil, pogledal IR panele in preizkusil famozno sekiro, ki si jo tudi zelo hvalil. Kofeta, sokov in alkohola ne pijem, tako da te ne bo nič koštalo, razen nekaj časa...
Re: Dogrevanje otroške sobe z IR panelom - Homer - 16.9.2015
Kot sem zasledil iz prejšnjih postov, ima brunarico, kar je v bistvu nizkonergijski objekt.
Zato mu je takšno ogrevanje ugodna rešitev
