Seltron Clausius - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Seltron Clausius (/showthread.php?tid=62836) |
Re: Seltron Clausius - hafo123 - 21.11.2017 Ne vidim kje bi lahko bila težave pri meni. Nisem zamenjal routerja oz. wifi dela bp. V aplikaciji piše, da je GWD povezan (signal dober). Tudi v konzoli routerja ga vidim. V aplikaciji vidim kako se spreminjajo temperature sistema tako nekaj prometa na strežniku je. Samo kaj ko ne morem spremeniti tisto kar jaz hočem. Takšne težave imam vedno po posodobitvah. Ne dela pa app ne preko pc ne preko telefona. Re: Seltron Clausius - hafo123 - 21.11.2017 najrad1 Napisal:hafo123 Sem naredil oboje - žal še vedno ne dela. Re: Seltron Clausius - najrad1 - 21.11.2017 A si plačal mesečno naročnino ? Mi je bilo razloženo Če po posodobitvi aplikacija ne deluje korektno je potrebno prenest posodobitev tudi na PC in na pametni telefon z prej opisanim postopkom. Meni deluje in spremeni kar se da. Za naročnino- malce heca Re: Seltron Clausius - hafo123 - 21.11.2017 Kako pa si prišel do njih? Preko telefona? Re: Seltron Clausius - Smush - 21.11.2017 Mogoče hint, mogoče ne... gateway-i kot je gwd se mogoče ne razume dobro s tvojim ruterjem (mogoče je zastareli ipd), probaj s nekaterim drugim solidnim ruterjem cisco, tp link.... pa boš potem videl .... lahko je taka fora lahko pa ni... Gesendet von iPad mit Tapatalk Re: Seltron Clausius - hafo123 - 21.11.2017 Router je praktično nov - star en mesec - ASUS RT-AC58U. Do posodobitve je vse delovalo bp. Re: Seltron Clausius - najrad1 - 21.11.2017 Mi je lansko kurilno sezono ob posodobitvi premrckalo nastavitve na WDC -glih v tistem hudem mrazu -17 še danes niti odgovora niti opravičila . Takrat sem bil v kontaktu z tehnična pomoč Aleš in za GWD Mitja Hertiš ,imaš na njihovi spletni strani kontakte ter pokliči <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/seltron-kontakti">https://www.seltron.si/seltron-kontakti</a><!-- m --> Ni ruter če imaš vse tri zelene na GWD Re: Seltron Clausius - Monter - 21.11.2017 Jaz osebno kot monter do danes nisem imel niti ene podobne težave z gwd1 in gwd2 ter aplikacijo Clausius(uporabniška aplikacija) ter Kelvin(aplikacija za serviserje). 7 naprav zmontiranih vseh 7 spremljam prek obeh aplikacij brez kakršnih koli zapletov. Se pa ob montaži izogibam polovičnemu wi-fi signalu in postavim komunikator bližje signalu in zadeva deluje. Edini problem, ki sem ga kdaj imel je bil prijava z google računom, v kolikor jih je več na napravi. Vsaka pripomba vsaka kritika je bila do sedaj uslišana in izvedena, še kr nekaj jih je pa v obdelavi in testiranju tako, da končni uporabniki lahko pričakujete še kar nekaj novosti, katere se pa od zahtev uporabnikov razlikujejo. Priporočam pa da se preverijo programske verzije obstoječih regulatorjev ter možna posodobitev, redno posodabljanje aplikacij, ter sodoben telefon (iz prakse že naletel na android ki ga program ne podpira). Re: Seltron Clausius - najrad1 - 21.11.2017 Problem je v serverju trenutno dostop ni mogoč niti z PC niti z pametnim Ti monter če hočeš vsakodnevni kruh moraš držat z njimi Re: Seltron Clausius - hafo123 - 21.11.2017 Jaz sem prepričan da je težava na strani Seltrona. To pa zato ker, dokler ne pride posodobitev vse dela bp. Router je vedno na istem mestu kot tudi GWD1 - wifi signal dober. Kot sem že dejal dobivam podatke iz WDC20 ostalo pa ne dela. Je pa res ,da pa jaz Clausius precej uporabljam. Strežnik ni bil dostope sedaj skoraj eno uro. Sedaj pa ko je dostopen pa stvar še vedno ne dela. Re: Seltron Clausius - hafo123 - 21.11.2017 Kar pa se tiče samega Seltrona - niti na en mail mi niso odgovorili preko telefona pa so me pošiljali od enega do drugega in nič rešili. Vedno so rekli vas pokličemo samo me žal niso. Re: Seltron Clausius - Smush - 21.11.2017 Tu obstaja le ena rešitev, če ti ne dela čeprav meni ta hip dela bp, dol vrži gwd pa uporabljaj wdc-ja ali dd2+. Gesendet von iPad mit Tapatalk Re: Seltron Clausius - hafo123 - 21.11.2017 najrad1 Napisal:Problem je v serverju trenutno dostop ni mogoč niti z PC niti z pametnim Kot kaže nimam samo jaz težav z aplikacijo. Re: Seltron Clausius - Monter - 21.11.2017 najrad1 Ne držim z njimi, niti jih ne zagovarjam, ker kritiziram tud rad ko so problemi. Moj kruh z njimi nima kaj dosti skupnega, razlagam samo svoje izkušnje. Pri meni je vse dostopno Re: Seltron Clausius - hafo123 - 21.11.2017 Saj pri meni isto kaže GWD je online samo ne morem nastavljati temperature in urnika - "Prišlo je do napake. Prosim poizkusite kasneje.". |
