"Hibridna" toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: "Hibridna" toplotna črpalka (/showthread.php?tid=61513)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 3.3.2018
Nekaj o logiki delovanja v odvisnosti od nastavljenega modusa...
[attachment=o26889]
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - DELPHI - 3.3.2018
csamo001 Napisal:Če pa Googlam TČ model v tem hibridu, pa nič konkretnega ne najdem za enkrat.
Išči pod klasične TČ Daikin LT 5kW oz. 8kW.
Tista logika je splošno znana, ne veš pa kje so varovalke.
DELPHI Napisal:Priznam, da nisem natančno bral, ampak številk do kod in pod kakšnimi pogoji dela TČ, nisem zasledil.
Sodeč po grafu navodil na strani 22 se plinska faza vklopi pri okoli +2 (kar pa mi ne gre skupaj s tistim, da se delovanja prilagaja glede na vnešeno ceno energenta). Kdaj se TČ popolnoma izklopi in deluje zgolj plinski modul, mi iz teh navodil ni najbolj jasno. Je pa iz Vitanestove brošure razvidno, da naj bi šel na popolnoma plinsko ogrevanje nekje pri -7 od oke (stran 4): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/uploads/1/6/6/4/16648350/daikin_altherma_hybrid_web.pdf">http://www.vitanest.si/uploads/1/6/6/4/ ... id_web.pdf</a><!-- m -->.
V brošuri od e2e sem našel, da lahko deluje tudi z zunanjim hranilnikom sanitarne vode.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 4.3.2018
Dajte mi prosim pomagat s temi grafi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://airabela.si/sites/default/files/datoteke/altherma_hybrid_-_service_manual_-_2014_01_13_tcm135-307773.pdf">http://airabela.si/sites/default/files/ ... 307773.pdf</a><!-- m -->
Na strani 22 je graf. Če si to prav razlagam, je rdeča daljica dvižni vod pri različnih zunanjih temperaturah? Če se zmanjšajo izgube objekta, se ta daljica pomakne vzporedno bolj levo, njen naklon pa je manj strm?
Se potem tudi krivulja delovanja naprave premakne bolj levo? Torej praktično: plinska faza se vklopi kasneje?
Na straneh 22 do 30 so sicer grafi delovanja, ki najbrž razložijo večino logike delovanja naprave.
csamo001 Napisal:
Dela pa v razponu od -25 do 25 stopinj zunanje temperature.
Kar se izkoristkov tiče pa je v prodajnem katalogu več podatkov kot pa v servisnem priročniku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/uploads/1/6/6/4/16648350/daikin_altherma_hybrid_web.pdf">http://www.vitanest.si/uploads/1/6/6/4/ ... id_web.pdf</a><!-- m --> (stran 6).
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - BojanF - 4.3.2018
csamo001 Napisal:Kar se pa cilja tiče, pa je subvencija pomemben del izračuna izplačljivost oziroma primerljivost investicije. Pri meni subvencija recimo pomeni 6-8 sezon stroškov ogrevanja, kot jih imamo trenutno. Meni osebno je 3.200 EUR precej denarja, komu drugemu pač ne.
Ja, ampak če zaradi tega kupiš dražjo napravo in potem še celo življensko dobo naprave plačuješ priključnino za plin, ki je sicer ne bi potreboval, ti ne ostane 3.200€, ampak manj. Če pa moraš še izdelati plinski priključek, pa si res ne predstavlja kako bi se računica lahko izšla (razen mogoče če v vsakem primeru potrebuješ visok DV in bi brez plina bila edina izbira Daikin HT).
V našem primeru je sicer bila še stara subvencija 1000€, izjem za hibride ni bilo, tako da je bila edina izbira TČ ali plinska peč, oziroma še te izbire ni bilo, ker plinovod v ulici ni bil še izveden, je bil zgolj načrtovan - ampak tudi če bi plinovod bil, bi se odločili za TČ.
Kot rečeno, cena je zelo dobra - paket 6: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plinarna-maribor.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=F6C4F2A6-67E2-169C-7F8F-A601441EA678">http://www.plinarna-maribor.si/bin?bin. ... 01441EA678</a><!-- m -->.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - DELPHI - 4.3.2018
Izgleda, da pod 2°C ekskluzivno s TČ ne gre. Je pa res, da so v vseh primerih precej visoki DV.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sorasunichr("46")lt/media/ECPEN13-732_Daikin%20Altherma%20Hybrid%20katalogas%20ENunichr("46")pdf[/url]
Sem pogledal kar je videov objavljenih in so nasprotujoče si informacije; v nekaterih rečejo, da so razmerja delovanja odvisna od zunanjih temperatur, spet v drugih, da se naprava prilagaja vnešenim stroškom energentov (in torej dinamično preračunava kaj je kdaj bolj ugodno).
Včeraj sem še to zadevo listal: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/hybrid-heat-pump/ehyhbh-av3/EVLQ05-08CAV3_EHYHBH-X-AV3_EHYKOMB-AA_4PEN355634-1_Installer%20reference%20guide_English.pdf">https://www.daikin.fr/content/dam/docum ... nglish.pdf</a><!-- m -->
Mi pa še vedno ni jasno, ali naprava lahko deluje brez plina. Izrecno je sicer rečeno v slovenskih brošurah, da lahko deluje samo na plin, brez zunanje enote TČ, ne pa tudi, ali gre obratno.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - sašo65 - 4.3.2018
csamo001 :roll: boš prej v penziji al pa na luni, predno boš vedel kaj bi rad: si pri vseh stvareh tak mencač?.....vem, ne bi rad dal veliko denarja, rad bi najvišjo subvencijo, ne veš kaj bi s starim kotlom, forum te je naredil še bolj zmešanega, kot že itak si :lol: se ti je zdelo na začetku, da nekaj veš, ampak sedaj veš, da nič veš itd...
- osebno (najverjetneje)bi kupil LG monoblok(baje najcenejša zadeva, ki nekaj velja) pustil staro peč(če je kurilnica dost velika itak ni problema in peč "kruha ne išče" ) SV imaš itak rešeno s STČ....torej edina briga, da dobiš dobrega izvajalca, ki ti bo dal "pravo" ceno...čeprav tudi mene malo bega ta monoblok, v igro bi dal še Fujitsu 10(tako ima Poldetov oče)...Klimaj pa itak trži in montira obe....
Ne skrbi, vzel bom tisto, kar ob pričakovanem nivoju kvalitete (zame) najbolj cenovno optimalno reši ogrevanje in sanitarno vodo.
Časovnega pritiska pa pri meni ni, ker se na obstoječo peč ogrevamo tako poceni, da je skoraj gotovo, da se bomo kasneje ogrevali dražje.
daleč od tega, da bi skrbel.....SV se mi je zdelo, da maš rešeno s STČ
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - telmos - 4.3.2018
spirou Napisal:Danes zavil do petrolove energetske svetovalnice v BTC in pravi tip, da v prvih generacijah tega hibrida prihaja do okvar obtočne črpalke in da se v mojem primeru bolj splača samo plinski kotel. Ker ima fotr sorodno dilemo z menjavo obstoječega kotla mu je svetoval naj raje počaka na novo generacijo. Karkoli to pač komu pove...
Meni ni še nobena crknila!
csamo001 Napisal:Sem pogledal kar je videov objavljenih in so nasprotujoče si informacije; v nekaterih rečejo, da so razmerja delovanja odvisna od zunanjih temperatur, spet v drugih, da se naprava prilagaja vnešenim stroškom energentov (in torej dinamično preračunava kaj je kdaj bolj ugodno).
Lahko, če imaš instaliran bojler. Drugače ni sanitarne vode, ker jo sproti ni sposobna ogret.
