Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - Print verzija
+--- Tema: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW (/showthread.php?tid=61177)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - GalloLight - 25.3.2015
V moje ponudbi za ogrevanje prostorov 1150€ je bilo vse zajeto - montaža kotlarne, elektro priklop, nastavitev regulacije, zagon. Na ključ, kot sem napisal. Z ddv in ganrancijo. In ponudbe ni dala garažna firma.
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - sassapo - 25.3.2015
Saj ti verjamem, da se naredit še ceneje. Moja ocena je popolnoma pravilna, če računamo kotlovnico narejeno kot je treba, z ustreznim 300L bojlerjem, brez šparanja na kvaliteti in količini vgrajenega materiala. Skratka tako kot mora kotlovnica izgledat naslednjih 30let, ne glede kaj bo nadomestilo elektro kotel ni več potrebno ničesar.
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - sstane - 25.3.2015
GalloLight Napisal:Glede prepovedi električnega ohmskega ogrevanja - ha, ha, na take lobistične predpise se požvižgam. Kdaj bodo prodajali TČ brez električnih grelcev?
Hišo sem zgradil po dokumentaciji zato sem jo tudi dal delati. Vprašanje če bi dobil GD če bi v dokumentaciji bilo električno ogrevanje. Priznam pa da sem ziheraš, nisem kot Jaklič, Turk itd. Želim ti veliko uspešnega požvižgavanja.
Kaj ti naj rečem?
Kaj pa zakrivljene kumare in grčasto korenje?
Imaš oz. si imel kakšen pomislek ob uživanju?
Oboje je bilo svoj čas prepovedano.... .
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - Mirando - 25.3.2015
xavi Napisal:
GalloLight Napisal:avtor teme @sunshine_2
Za tvojo super izolirano hišo bi izbral čisto omsko električno ogrevanje -
-Vailant Eloblock cca 600€
- električni stenski bojler cca 150€
- monataža cca 800 €
pa te pride vse skupaj cca 1500€.
Manjka še material. Raztezna posoda, ventili, obtočna črpalka, cevi,manometri,fitingi itd,nekaj elektro materiala, vsaj 500-600 eurov.
Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
v izogib prevelike demagogije, rihtanja posla vodovodarjem itd. žal ne morem mimo.....
še 1x Vaillantova el. pečka ima VSE! pumpo, grelce, manpmeter, ohišje, itd itd. treba jo je samo zvezati z ogrevalnim sistemom, povezati z elektriko, itd. - pa ZADEVA DELA!!!
Relativno solidnemu "popoldanskemu" vodovodarju taka vezava (v kolikor je vse v relativni bližini), ne vzame niti sobotnega dopoldneva, ali pa kakšen popoldan čez teden...strošek montaže, ki presega 100€ je pretiran - ker to pomeni da vam mojster računa vsaj cca 50€/uro!!
El bojler!
Kaj bi še vse tu zraven zvezali?
3 manometre, pumpo, raztezno, taščo....????
npr. 80l bojler, ki zadosti za 2-3 družinske člane - se dobi za dobrih 80€. Potrebno je vanj speljati dovod - hladno vodo - vmes se da še varnostni ventil (nekaj €, pri večini novih bojlerjev je priložen!), izhod se spelje na toplo sanitarno vodo....bojler se električno omreži....in jupi....čez kakšno urco, dve se že lahko tuširamo s toplo vodo....
In?
ne rečem da sem opisal najbolj pavšalno "primitivno - neposredno" povezavo, da se da vmes še fitinge, ipd. lahko tudi kakšne ventile ipd., da se lahko zadeve kasneje lažje servisirajo, demontirajo...vendar dobite za 15-20€ še to zraven...
Bodimo realni, prosimo vas!
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - sunshine_2 - 25.3.2015
Da ne bo dileme: mi nismo gledali varianto EloBlock + el. bojler, ampak EloBlock + sanitarna TČ. EloBlock res ima ekspanzijsko posodo, črpalko itd., ampak kot so razložili s strani 2 ponudnikov, te stvari rabiš za sanitarno TČ.
Pri tem je ponudba 1 vsebovala:
1 eloBLOCK VE 12 638,00 9,5 % 638,00
Vaillant električna stenska naprava za centralno ogrevanje tip eloBLOCK VE 12 moči 12 kW
2 Toplotna črpalka aroSTOR VWL BM 290/3 1.579,00 9,5 % 1.579,00
Toplotna črpalka za pripravo sanitarne tople vode z enim izmenjevalcem
3 Zunanje tipalo eloBLOCK 1 kom 45,00 9,5 % 49,28 45,00
4 Naležni varnostni termostat 1 kom 26,00 9,5 % 28,47 26,00
5 Material - razni 250,00 9,5 % 250,00
- zaporni ventili za veji talnega ogrevanja (4x)
- čistilni kos in ventil (za čiščenje čistilnega kosa brez praznjenja sistema)
- fitingi in cevi za navezavo pripravljenih cevi talnega ogrevanja na novo montirano peč
- raztezna posoda za ogrevalni sistem
- pritrdilni tesnilni in obešalni material
6 Material - razni 110,00 9,5 % 110,00
- zaporni ventili na dovodu hladne vode ter izstope tople vode iz toplotne črpalke
- cevi in fitingi za povezavo pripravljenega cevovoda na toplotno črpalko
7 Delo 95,00 9,5 % 95,00
- elektro priklop, povezava zunanjega tipala in vernostnega omejevalca temperature
- drobni material za elektro priklop
- zagon peči in toplotne črpalke
8 Delo 480,00 9,5 % 480,00
- postavitev in pritrditev peči in toplotne črpalke
- izvedba pirklopa sanitarne vode na toplotno črpalko
- izvedba priklopa talnega ogrevanja na električno peč
- polnjenje sistema in odzračevanje
Ponudba 2:
1. Dobava in montaža toplotne črpalke 300 l Lentherm
2. Dobava in montaža Vaillant ELOBLOCK VE12
3. Raztezna za sanitarno vodo 20 l
4. Cirkulacijska črpalka ½ Grundfus
5. Črpalka Grundfus 1¨ za ogrevanje
6. Sobni termostat
7. Drobni material
8. Zagon sistema
SKUPAJ: 3.700,00
DDV 9,5 % 351,50
ZA PLAČILO EUR: 4.051,50
Pa vrnila bi se k začetni temi: konkretna primerjava Daikinove in Mitchubishijeve inverter TČ.
Mitshubishijeva 8kw nima el. grelcev, vendar naj bi ogrevala pri -15 še vedno s 7,2kW, kar bi moralo biti dovolj za ogrevanje naše hiše in ogrevanje sanitarne vode. Tudi pri -20 verjetno ne pade pod 6KW, nimam pa točnega podatka. Manj kot -20 pri nas ne bo, še to je skrajni primer.
Daikinova v ponudbi ima el. grelce, vendar je 6kw v osnovi. Bojim se, da bo malo švoh.
Mnenja za konkretna primera?
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - xavi - 25.3.2015
Popoldanski vodovodarji so najdražji. Raztezno posodo potrebuješ pri peči. Nobeden ti pa ne bo v enem dnevu zvezal, čeprav bi lahko.
Šele zdaj si uporabila ženski sklon.
Za tvojo kvadraturo in izolacijo je 6kw polna kapa. Elektro grelci pri inverterju so zelo dobrodošla zadeva. Naj te tisto pri -15 ne zavede preveč. Jaz imam vklop grelcev nastavljen pri nuli, pod pogojem, da črpalka v eni uri ne doseže zastavljene temp. vklopa.
Sam bi vzel Fujitsotovo črpalko, ki ima za inverterje dokaj napredno krmiljenje, pa tudi vzdrževanje je bolj ugodno.
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - thundercat - 25.3.2015
Pa še najcenejši je Fujitsu. Ne vem sicer zakaj.
xavi Napisal:Šele zdaj si uporabila ženski sklon.
he he, a res Smile nenamerno. sicer pa že moj nickname po mojem pove spol (pa ne da je bistveno Wink
xavi Napisal:Sam bi vzel Fujitsotovo črpalko, ki ima za inverterje dokaj napredno krmiljenje, pa tudi vzdrževanje je bolj ugodno.
a ni fujitsotov waterstage izven ekosklad subvencije (oz. ponudnik je v ponudbi včeraj navedel, da se še dogovarjajo, ali bo letos na seznamu ali ne).
Če ne bo na seznamu za ekosklad, potem ni opcija. Pa nekako bi se rada že vnaprej zmenila, ker se nam malo mudi in bi takoj ob objavi razpisa dali vlogo in šli v izvedbo, zato bi rada imela ponudnika izbranega in vse dogovorjeno asap.
Sigurno je prva opcija seznam ekosklada. Samo za letos slabo kaže. Samo neke kredite nudijo. Dobro je prečekirat, če imajo sami uvozniki kakšne subvencije. Več bo pa vedel Sasapo, ki sodeluje z Dinesom, ki je glavni uvoznik za Fujitsu.
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - korenje - 25.3.2015
sassapo Napisal:Nobena klima TČ ni delana za 15 let delovanja, kvečejmu pol manj. Če želiš dolgoročno investicijo glej po pravih ogrevalnih TČ, katere so namensko narejene za ogrevanje ne pa po klima TČ, ki so v osnovi hladilne naprave z možnostjo gretja Idea
to mi je povedal ta ki mi je montiral klimo. pravi da praktično vse toplotne črpalke odpovejo po 10 letih. v podjetjih kjer delajo 24h/dan pa že po 5 letih. tako da je to 1k€ amortizacije na leto.
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - dedek - 25.3.2015
če bo to res potem bo cena recimo el-500evrov
amortizacja 1000ev.
to je pa 1500l olja na sezono kakor koli vse okoli ogrevanja je nategovanje in dober posel-drugače si ne bi metali na forumu toliko polen pod noge kar se tiče TČ
ali pa je tekmovanje kdo bo bolj brihten.....
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - slepec - 25.3.2015
točno tako je kot je naposal mirando
+1
na tujih forumih berem, da crkujejo kompresorji tudi pri zemlja voda,in to priznane evropske firme, pred 10 leti obratovanja,tako da se je res za vprašat, ali je smiselno investirati v TČ
