Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo (/showthread.php?tid=60659)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 17.2.2015
tole z monterjem in ddv gre zagotov skozi.
Zato pa pravim da ima potencial, sploh ko slovaki nočejo več lambde prodat po slovaški ceni.
aha, isto kot slovaki.
No saj če ne bo velike razlike v ceni (mix: centrometal) potem ni panike. če pa je enkrat jurja ali pa dva razlike, se pa vprašaš če ni iz bele krajine bolje iti v Karlovac namesto v LJ.
Ali pa ga "naroči" sosed na drugem bregu kolpe.
Če bo žlahtnik šel v posodobitev kurilnice, potem bo zagotovo v izboru. (vsaj dokler se ne zve za kakšne felerje
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - kadotr - 17.2.2015
Me prav zanima, kaj pravijo evropski predpisi.
Podobno obnašanje, kot Ferroli, Slovaki, sedaj še Hrvati.
Mislim, da je uradni uvoz (nabava) s strani slovenskega podjetnika, brez DDV, normalno možen. Če pa ne, za keš se vse dobi, vržeš na prikolico ali v kombi, pa basta. Tudi se najde prevoznik, ki "spotoma" pripelje, le malo več časa si je treba vzeti. Tako, problema ni.
Hitimo počasi, da se začetno navdušenje poleže. To je tako, kot z žensko: ko jo prvič srečaš, si neizmerno vzhičen, po tretjem srečanju in ko kljun odpre, te pa mine.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - marko321 - 17.2.2015
Kratek video [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=CUHdZrKved4&feature=youtuunichr("46")be[/url]
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - groga - 17.2.2015
Hanzi Napisal:tole z monterjem in ddv gre zagotov skozi.
Kolega danes pripeljal iz Slovaške attack 25 lambda, naročil preko spletne slovaške trgovine, osebni prevzem. Pravi, da ga je vse skupaj stalo nekaj manj kot 2500€.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - sstad - 17.2.2015
Primerjava cen za kotel BIO-TEC L 25kW
Slovenija
MIX
VPC : 3.190,00 €
MPC : 3.891,80 €
EMUNDIA
VPC : 2.679,51 €
MPC : 3.269,00 €
Hrvaška
TERMOMETAL
VPC : 2.275,92 €
MPC : 2.871,06 €
Največja razlika MIX - TERMOMETAL pri MPC je 1021,71€ :roll: :roll:
Opa, lepa razlika. V čem je fora?
Mix ne dobi nobenega rabata na centrometal ceno?
Ker dvomim da se na Hrvaškem na centrometalovo ceno ne dobi nobenega popusta,rabat... (v primeru da si monter....).
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - jani65 - 17.2.2015
Čim prej nabavit ,da ne bo kašne prepovedi prodaje ,ker cene, kar bodejo.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - tahcin - 10.3.2015
Ja, peč zgleda kar dobro. Pri opisu ne najdem podatka o debelini kotlovske pločevine. Velikost prostora za drva je malo čudno zapisana (D/Š/V) glede na moč peči: navadno pri večji moči povečajo višino kurišča ...
Imam še vprašanje, ki se nanaša na nazivno in minimalno moč kotla: od česa je odvisna minimalna moč? Jasno, da z obrati ventilatorja intenzivnost gorenja zmanjšamo, vendar koliko? Je to odvisno od ohlajanja dimnih plinov ali bolj od temperature v kurišči in v IK? Ali je to povezano z velikostjo (tlorisom) kurišča?
Načeloma je veliko kurišče peči prednost, ker pomeni manj dela in daljše (dobro) izgorevanje. Po drugi strani pa za velik del kurilnega obdobja ni potrebe po veliki toploti, bolj je poudarek na manjši moči.
Peči imajo tako moč 10-20 kW, 15-30 kW, 20-40 kW ... Nisem še zasledil uplinjevalnega kotla z razponom moči 10-40 kW.
Če primerjam z avtom: moč motorja se giblje v razponu do 100 kW in dobro deluje (skoraj) v celem območju, odvisno od obratov... Pri razvoju peči torej ostaja še precej možnosti, cene pa tudi ne zaostajajo za avti - vsaj pri nekaterih znamkah.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - ant - 10.3.2015
Jaz sem bil v dogovorih z Ikoma.hr za nabavo pelet peči cm, ki bi poslali v SLO brez davka in bi lahko uporabil peč za eko sklad, ampak je potem majster dobil skoraj isto ceno v Sloveniji. Mislim, da lahko centralnarji dobijo kar dober rabat pri MIX.
Ima kakšen gorenjc to peč?
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - cratos - 10.3.2015
tahcin Napisal:Ja, peč zgleda kar dobro. Pri opisu ne najdem podatka o debelini kotlovske pločevine. Velikost prostora za drva je malo čudno zapisana (D/Š/V) glede na moč peči: navadno pri večji moči povečajo višino kurišča ...
Imaš prav .Tak kotel s razponom 10-40Kw ne obstaja ,kot si že sam ugotovil ,so na tržišču taki kotli, ki imajo določeno najnižjo moč in največjo moč.
Od česa je odvisna moč kotla?
Moč kotla je odvisna šoba -velikost odprtine,programa v sami kotlovski regulaciji -histereza ventilatorja,velikost in število toplotnih izmenjevalcev
Je pa res ,da se da s minimalno predelavo kotel moči 40 Kw zmanjšati na 20Kw
iz 20Kw pa malo težje na 40Kw.Poseg je podoben kot pri friziranju avtomobila.
Saj 20 kW ima že v razponu 20-40 ... Verjetno je res potrebno "friziranje".
Imam težave z rešetko, ki jo hitro "skuri": če dam jeklo, ga kar požre - odnese material, lito železo pa se ukrivi, zvije in zgubi obliko. Kaj predlagate?
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - nisus - 10.3.2015
Cratos, smo že debatirali o tem. So kotli po teži in vseh merah popolnoma enaki do potankosti, ampak različnih moči. Se pravi, da se moč lahko določi tudi programsko.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - taubi - 10.3.2015
tahcin Napisal:Saj 20 kW ima že v razponu 20-40 ... Verjetno je res potrebno "friziranje".
Dve palčki odrezani od Merkurjevega šamotnega cigla odlično opravljata svoje delo.
