Menjava peči na olje s katerim kotlom na drva? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Menjava peči na olje s katerim kotlom na drva? (/showthread.php?tid=60221) |
Re: Menjava peči na olje s katerim kotlom na drva? - miran11 - 17.1.2015 aleš.h Napisal:Lepo pozdravljeni. Ferrolijev model SF4 je malce kompaktnejši, in malenkost lažji, primerjavi z modelom SFL3. Dimnik ima prav tako žal na zadnji strani. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")maviunichr("46")si/ceniki/ferroli_01_05_2013unichr("46")pdf[/url] [url]httpunichr("58")//nakupunichr("46")ekofluidunichr("46")si/indexunichr("46")php?route=product/product&product_id=941[/url] V Merkurju v Murski Soboti pa sem slučajno zagledal še tega: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/ogrevanje-in-hlajenje/kotli/kotli-na-trda-goriva/kotel-na-trda-goriva-lamborghini-wbl-6-23-4kw-peleti-polena[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/import/documents/1449unichr("46")pdf[/url] Dimenzije so enake kot pri SF4, je pa močnejši, težji in dražji, ter ima izhod za dimnik žal tudi na zadnji strani. Kot alternativa pa bi mogoče še bila izdelava po meri (kupca seveda), pri kakšni lokalni firmi ki izdaluje štedilnike/kotle. Re: Menjava peči na olje s katerim kotlom na drva? - Hanzi - 17.1.2015 Pa to sem mu tudi jaz napisal. V tisti 10cm steni naj postavi se ena vrata preko katere bo kuril pec. obstojeca vrata pa naj ima napol slepa. Uporabna bodo za ciscenje dimnika zadaj,montazo in servisiranje instalacije... zavedat se moras da bo pri kurjenju na drva vec ciscenja kot pri elku. razmisli o centralu ali hs. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=50270">viewtopic.php?t=50270</a><!-- l --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/peci-kamini/etazna-centralna-pec-stadler-1295119232.html?aclct=1418914211&kw=stadler">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... kw=stadler</a><!-- m --> Oglasa cez tri ure ne bo vec. V puconcih imas stadler centrala za 200 evrov. Re: Menjava peči na olje s katerim kotlom na drva? - Hanzi - 17.1.2015 Evo ti prtscr Re: Menjava peči na olje s katerim kotlom na drva? - Hanzi - 17.1.2015 HS pa ima tudi vse dimenzije manjse od metra, tako da je tudi ena izmed manjsih. razmisli pa da bi postavil nek zalogovnik. Ali nekje zunaj, ali pa naredis neko konstrukcijo in ga postavis lezece nad pec. |
