Zunanja razsvetljava hiše - Print verzija
+--- Tema: Zunanja razsvetljava hiše (/showthread.php?tid=60043)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Zunanja razsvetljava hiše - T0RN4D0 - 26.4.2016
Ima kdo idejo za kakšne solidne in cenovno zmerne luči za montažo na fasado? Ker bo po novem stiropor ne bi bilo napačno če bi bila LED izvedba. Samo so vse nekam švoh.
Re: Zunanja razsvetljava hiše - arbajter - 26.4.2016
Vseeno malce opiši, kaj bi rad. Luči: svetloba gor, dol, v prostor, indirektna od stene, dizajnerske (šminkerske), nadomestila klasičnih žarnic z ledicami obstajajo v vseh variantah, E14, E27, GU5.6, GU9, GU10 pa še kakšne bi se našle. Če boš malce namignil, ti pošljem ustrezni katalog, prebrskal boš pa sam.
Malo imam problem ker rabim eno (oz lahko tudi dve) luč ki bo fiksirana na balkon, in mora svetit navzdol. Za to bi mi še najbolj pasalo nekaj v stilu ultraslim reflektorčkov ala; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vse-za-dom/svetila/reflektorji/led-reflektor-futura-20w-ip65">http://www.merkur.si/vse-za-dom/svetila ... a-20w-ip65</a><!-- m -->
Tukaj rabim nekaj svetlobe, ker osvetljuje luč tudi nekaj stopnišča in dvorišča.
Drugo (zopet lahko dam dve) pride pod napušč tako da montaža pride v poštev bolj ali manj na steno. Teoretično bi jo lahko tudi na šprirovec počil, če bi izbral reflektor varjanto. Svetloba spet navzdol.
Tretjo bi montiral na lesen steber.
Na živce mi gre pri teh reflektorčkih da imajo kabel spuščen od strani in ne zadaj. Klasični LED reflektorčki so pa malo preveč industrijski da bi ga počil na fasado.
Proti led nadomestkom klasičnih žarnic imam predsodke ker vem kako delujejo in so klasična svetila z led vsadki iz tehničnega vidika malo mimo.
Aja, pa še cenovno se ne mislim preveč ven metat. Dizajn pa bi. Stisnu pa prdnu, sej vem. :oops:
Evo, tole sem našel na računalniku. Izognil sem se katalogom ala Arcadia, Targhetti in podobnim, ki te z ceno s stola dol vržejo. Je kar nekaj za prebrskat, upam da kaj najdeš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://eglo.cld.bz/outdoor#12">http://eglo.cld.bz/outdoor#12</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opremisidom.com/category/svetila+zunanja-svetila/">http://www.opremisidom.com/category/sve ... a-svetila/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://luminaria.si/media/uploads/catalog/Philips%20InStyle%20Lirio_EN%202015-2016.pdf">http://luminaria.si/media/uploads/catal ... 5-2016.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volino-svetila.si/led-svetila.html?gclid=CMaxlOyPrcwCFUE_GwodZKIG0g">http://www.volino-svetila.si/led-svetil ... GwodZKIG0g</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.globo-lighting.com/sl/85/">http://www.globo-lighting.com/sl/85/</a><!-- m -->
Re: Zunanja razsvetljava hiše - egregor - 27.4.2016
Jaz sem tudi nekaj podobnega našel, mogoče komu pride prav
<!-- m --><a class="postlink" href="http://greenlight.si/led-reflektorji">http://greenlight.si/led-reflektorji</a><!-- m -->
Re: Zunanja razsvetljava hiše - T0RN4D0 - 1.5.2016
Sem malo prelistal, globo ima kar zanimive reči. Samo sem se na koncu vseeno odločil za 10w slim reflektorčke, podobne kot so na zadnjem linku. Prii 8 svetilih se pa tudi pozna če pride komad 15 ali 60€, pa še svetloba je preverjeno ok Smile
Re: Zunanja razsvetljava hiše - arbajter - 1.5.2016
Seveda, 500 ojrov se prec nabere...
Re: Zunanja razsvetljava hiše - MD - 13.5.2016
Poglejte še tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimco-svetila.si/svetila/zunanja-svetila/talna-svetila">http://www.dimco-svetila.si/svetila/zun ... na-svetila</a><!-- m -->
Re: Zunanja razsvetljava hiše - branci - 31.3.2017
Re: Zunanja razsvetljava hiše - arbajter - 31.3.2017
Re: Zunanja razsvetljava hiše - chelichni - 13.8.2017
išem stoječe zunanje luči, nekaj podobnega kot tale na sliki :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/33/yQ/3OFG5ch9/small215x21531581.jpg">http://shrani.si/f/33/yQ/3OFG5ch9/small215x21531581.jpg</a><!-- m -->
Problem nastane, da ne želim močne svetlobe - po navadi so v te luči vgrajene 5W led žarnice. Luči bodo bolj za dekoracijo, priključene na timer celo noč.
Torej išem nekaj podobnih moči kot so luči na sončne celice, vendar priklučene na elektriko. Kakšen nasvet?
Re: Zunanja razsvetljava hiše - arbajter - 13.8.2017
Globo jih ima kar nekaj v programu, višina pol metra, meter, pa še poceni so. Pojdi do prvega Merkurja.
Hvala, sem že gledal nekaj pleko spletne strani, vendar zasledil le te 4W/5W...
Se zapeljem jutri do Merkurja...
Dobiš tudi stebričke z že vgrajenim senzorjem - če ti morda prav pride.
Re: Zunanja razsvetljava hiše - chelichni - 19.8.2017
imam problem glede žarnic. Stebričke sem našel, so že zmontirani.
Sedaj pa A-JE-TO:
Kupil sem LED žarnice 3W, vendar so za moje želje premočne.
Zamenjal za LED 1,2W in ugotovil, da je bunka žarnice prevelika za v stebriček. Drugih oblik Bau... nima v ponudbi.
Morda kdo iz prve roke ve, kje jih dobit? Da se ne vozim zastojn v Ljubljano... oz. kje lahko naročim preko interneta?
Grlo je E27.. Tista ta prevelika pa je takšnele oblike: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2t/11x/2tTbMHtO/61wmodod-qlsl1500.jpg">http://shrani.si/f/2t/11x/2tTbMHtO/61wm ... sl1500.jpg</a><!-- m -->
