Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? (/showthread.php?tid=59798) |
Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - sašo65 - 8.1.2015 vuko Napisal:Ali je kakšnen podatek koliko je max temperatura izpiha zraka pri ogrevanju pri klimah?v najbolj optimalnih pogojih do 55° Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - telmos - 8.1.2015 Ko je v prostorh normalna sobna temperatura. Ne pa pod 10°C Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - yan1234 - 8.1.2015 damdam78 Napisal:Jast imam micko talno in stensko fh in sem, kar zadovoljen toplota se lepi porazdeli tudi kakšnega pokanja ni. Edino kar mi gre na živce pru micki je ta močno opevana umetna inteligenca defrostov ki je vse prej kot inteliginca. Zunanja enota nič zaseržena defrost 3min in potem naj bi ta inteligenca podalšala čas defrosta klinac ona šopa na 40,50 min. Od uparjalnika pa niti kapljice. Zato če mi lahko kdo obrazloži to inteligenco od micke. Ali čemu je vzrok tako krathih razmakov med defrosti. Je pa to 6kv micka fh beluje pa več ali manj pod štangasom. nimam pojma kaj naj bi bilo samo vidim da imajo različno rešeno. stran 20 <!-- m --><a class="postlink" href="http://nonul.mylinkdrive.com/uploads/documents/3711/document/MUZ-FH25-35VEH_Service_OBH625_07-12.pdf">http://nonul.mylinkdrive.com/uploads/do ... _07-12.pdf</a><!-- m --> stran 63 <!-- m --><a class="postlink" href="http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/3678/document/MXZ-2B-3B-4B-5B100VA_Service_OBH554B_6-10.pdf">http://usa.mylinkdrive.com/uploads/docu ... B_6-10.pdf</a><!-- m --> podobno imajo nekatere nižjih moči, samo sedaj ne najdem stran 73 <!-- m --><a class="postlink" href="http://planetaklimata.com.ua/instr/Daikin/Daikin_FTXR-E_Ururu_Sarara_Service_Manual_Eng.pdf">http://planetaklimata.com.ua/instr/Daik ... al_Eng.pdf</a><!-- m --> ta mi ima še najbolj opisano, pa še preveriš lahko Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - damdam78 - 8.1.2015 Danes sem nekaj sprobaval. Ali je mogoče, da vpliva na defroste vhodna temperatura zraka v uparjalnik in temperatura uparjalnika. Notranja enota je postavljena na hodniku pod stropom in ,ker je hodnik dokaj majhen pride, do pregrevanje stropa in v uparjalnik prihaja nazaj dokaj vroč zrak. Na hodniku imam tudi stropni ventilator, danes sem ga zalafual ,da potiska vroč zrak izpod stropa proti tlem in glej ga zlomka defrosti so se začeli podaljševati. Zdej ali gre za splet okoliščin ali višjo silo bom to zdej par dni prakticiral ,da vidim kaj je na tem. Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - Migaj - 8.1.2015 najbrž si hotel reči, da so se ogrevalne faze med defrosti začele podaljševati? -čeprav ne vidim logične povezave z vklopom ventilatorja, razen, če defrosti niso bili pravi defrosti, pač pa startupi zaradi taktiranja :wink: Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - yan1234 - 8.1.2015 Nastavi temp. na 31C ali na največ in meri čas. Verjetno se ti je res izklopila ker je bilo pretoplo. Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - damdam78 - 8.1.2015 Ja se opravičujem ogrevalne faze so se začele podaljševati. Ne so bili pravi defrosti se je slišalo kako sopiha
Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - damdam78 - 8.1.2015 Evo zdej je že razmak med defrosti 1h 20min pa da vidim , do kam bo prišlo če namo prej uzuni v plusu.Naslednji defrost pričakujem 22:20 pa smo na 1h 30min
Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - sassapo - 8.1.2015 Po vsej verjetnosti je krivda za tvojo pogostost defrostov napačna postavitev notranje enote klime. Po vsakem končanju gretja gre pri nizkih zunanjih temperaturah v varnostni defrost, da ima pri ponovnem startu polno moč gretja in čist uparjalnik. Ker se med časom defrosta zrak okoli klime ohladi, zopet prične z gretjem, kar tebi deluje kot odtaljevanje je v bistvu stop in ponoven start naprave zaradi nihanja temperature zraka okoli notranje enote. Ps. Klima (če je ena sama v hiši) se vedno montira v največji in klimatsko najizpostavljen prostor, hodnik je največkrat precej slaba rešitev Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - damdam78 - 9.1.2015 Načeloma se strinjam. Enota je na hodniku z razlogom, prvo sem jo imel v dnevni sobi pa se ni izšlo ,ker je bil občutek prepiha, ker je iz drugih prostorov prihajal hladen zrak. Zdaj ko je na hodniku se pa vsi prostori enakomerno ogrejejo pa še tega občutka prepiha ni. Enota je pa res postavljena 5cm pod stropom ker nižje ni šla. Zdaj ko testiram to z ventilatorjem je pod stropom 20C° na hodniku 23C° v ostalih prostorih 21C°prej je bilo pod stropom 26C° . Na to prej nisem pomislil , da bi hodila v prisilni defrost na vsakih 40min Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - damdam78 - 9.1.2015 Zgleda, da bo defrost na 1h 40min preskočila na 1h 50min. Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - Migaj - 9.1.2015 glavno, da se ve vzrok pogostih defrostov -prekinitve ogrevanja Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - sašo65 - 9.1.2015 damdam78 Napisal:Enota je pa res postavljena 5cm pod stropom ker nižje ni šla. Zdaj ko testiram to z ventilatorjem je podko zalaufa gretje, morajo bit rešetke v navpičnem položaju da piha v tla.. nekako tako je pri meni: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1W/Qa/1JDEDnWc/slika-031514unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1W/Qa/1JDEDnWc/slika-031514unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - damdam78 - 9.1.2015 Ja normalno da so usmerjena v tla, ne mislim ogrevati stropa se še tko preveč
Re: Nakup klimatske naprave Gree, Daewoo ali kaj drugega? - damdam78 - 9.1.2015 Saj zdej sem prišel do rešitve. Je le tale Fh 50 hudo močna in rabi zrak nekaj časa, da se iz hodnika porazdeli po prostorih. |
