Nadstrešek - izvedba stebrov - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek - izvedba stebrov (/showthread.php?tid=56861)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Nadstrešek - izvedba stebrov - BrokenKR1 - 12.6.2014
Tukaj gre za sanacijo že obstoječega objekta. Sem si uredil papirje, ker načeloma po kvadraturi se spremeni samo za 5m/2 od stare že obstoječe konstrukcije katera je bila zazidana. Tako da so mi to uredili.
Osnovna zemlja je trda. Vkopano imam sedaj cca 30 cm pod ravnino tal. Izkopati še moram približno 20 centimetrov. Na pod bom dal star material od garaže in železno mrežo. Nanj bom zmešal cement mislim da se tistemu reče Neka oznaka in 30.
Ojačano bo z armaturnimi palicami in ponovno mrežo 100x100. Priklop na stebre bom naredil na sredini temelja. Ko bom betoniral bom vmes še nasipaval star material da malo otrdim pod. Upam da imam pravilno razmišljanje glede tega.
Bom pa še konstrukcijo malo prilagodil da bo le zadržala vso težo.
Zanima me še naslednje. Kaj priporočate za spoje ? Železne spojke na vsaki strani pritrjene na trame in železne kote ? Obdelavo lesa se zloži potem kot kocke (nevem kako naj drugače poimenujem ta princip, samo mislim da veste kaj imam v mislih) Nočem da bi bilo preslabo skupaj pritrjeno....
Lep pozdrav,
Re: Nadstrešek - izvedba stebrov - DirtyHerry - 12.6.2014
BrokenKR1 ja isti je bil pri meni. Tvoj načrt ko bo dodelan bi uporabil tudi jaz. A mi lahko pošlješ orginal in s čim si to delal?
Mislim da bolje da ti kar pišeš tukaj dalje ker imaš več znanja in podoben primer kot jaz
Re: Nadstrešek - izvedba stebrov - Hanzi - 12.6.2014
BrokenKR1 Napisal:Hanzi, lahko vprašam kaj bi bilo tukaj narobe? Načeloma glede na izračune bi moralo držati. Saj jaz se tega prvič lotujem in res nimam izkušenj s tem. Zanašam se samo na logiko in izračune. Če imaste kakšen načrt ki bi bil ustrezen moji situaciji bi prosil če bi ga delili.
Temelje bom naredil drug vikend ko bom imel prosto in bom delil sliko.
Lep pozdrav,
Boštjan
Očitno sem te pomešal z Dirty heriyjem, ki je na začetku teme omenjal neke vogalnike pa v njega spustil lesene stebre. Bedarija na 4 potenco
Za spoje pa priporočam lesne zveze, ki pa jih najbrž ne znaš. Ne ti, ne dirty herry, ne vajin gradbenik.
Re: Nadstrešek - izvedba stebrov - msvete1 - 12.6.2014
Vse skupaj se vrti okrog takšnega nadstreška, mar ne?
moje mnenje je to, da lahko postaviš točkovne temelje. Jaz bi vzel betonsko cev premera 50cm, in jo vsaj 80cm globoko zakopal v tla. Nato cev zaliješ z betonom, in temelj je lahko končan. točka zmrzali, mislim da je nekje na tej globini. Me popravite če se motim.
Kovinske nogice bi uporabil takšne, ki se ne betonirajo v beton, ampak se vijačijo v temelj takrat ko je konstrukcija postavljena. predvsem zaradi lažje montaže!
Glede dimenzije nadstreška za dve vozili bi priporočal, da je razdalja med stebri nekje med 5 in 5,5m (na vhodni strani). Potem še stebri nekje dimenzije 16/16, in na vsako stran še 0,5m previsa. Za to lego bi uporabil lepljenec dimenzije 16/36. Spirovci bi lahko bili dimenzije cca 10/20. za takšno konstrukcijo pa boš porabil cca 2m3 lesa. Lepljenci te pridejo nekje med 1200 in 1400€. Če boš dobil pravega ponudnika, pa ti celotni material tudi razreže na cnc stroju. Tako da celotno konstrukcijo brez kakšnega posebnega orodja sam potem sestaviš. Konstrukcijo imaš potem lahko sestavljeno v enem popoldnevu. Tisti ki bi ti rezan na cnc stroju pa mora itak zrisati načrt z vsemi detajli. Ponavadi imajo ponudniki teh storitev tudi kakšno okovje za enostavnejše sestavljanje, ali pa kakšne posebne nogice, ki se dajo nastavljat po višini,...
Cenovno te pride material za ogrodje in obdelava na cnc okrog 2000€. Koliko pa ste predvidevali za konstrukcijo narejeno iz rezanega lesa?? Poleg tega, boste težko dobili suh rezan les, če pa že bo suh bo verjetno tudi skrivljen (zvit). Upoštevajte tudi strošek potem za skobljanje pa tudi če je samo čas.
Glede na to da vseskozi omenjate dimenzije lesa 16/16, pa bi bilo fino tudi vedeti, ali ste kupovali lepljence ali rezan les.
Nekdo je že napisal, da je na koncu razlika med kvalitetno konstrukcijo, in najcenejšim na koncu le nekaj 100€, oz nekaj v tem smislu sem razumel.
Re: Nadstrešek - izvedba stebrov - KeCko - 13.6.2014
Bistvena razlika je, da je pri nadstrešku na sliki razdalja med prednjima stebroma okoli 5m (in ne več), razdalja med prednjimi in zadnjimi stebri pa okoli 4,5 (oz. mogoče še manj). Tisti meter razlike med debatirano nadstrešnico in tole zgoraj je bistven, kar se tiče dimenzioniranja tako stebrov, kot tudi leg in špirovcev.
Dimenzije tele zgoraj na sliki so dokaj optimalne in se lahko uporabijo relativno klasične mere lesa, stebri 16x16, prav tako zadnja lega, prednja pa mora definitivno biti močnejša, na razdalji petih metrov okoli 16/28, ampak vedno odvisno od lokacije in postavitve ter špirovci 12/16 na razdalji 0,8 do 1m odvisno od predvidene obtežbe snega.
Re: Nadstrešek - izvedba stebrov - Hanzi - 13.6.2014
Za steber se nekako ne bojim 16/16. Les pokonci, baba leže preneseta več kot si mislimo. In če stebra ne oslabiš preveč z lesno zvezo pri ročicah, potem... Se ne bo kar tako zlomil.
Lege in špirovci so pa druga pesem.
Osebno sem enkrat naredil (nerad) nadstrešek (2+1 avto)kot dvokapnica mislim da iz stebrov 12/12. Pa po cca 14 letih še kar stoji.
Re: Nadstrešek - izvedba stebrov - papez46 - 13.6.2014
Podobna zadeva ampak uporabljeni so bili lepljenci. Stebri so 12/12, vse ostalo pa 6/16. Tisti ločni nosilec se lahko zamenja z normalnim stebrom, ampak meni je tako bolj ustrezalo.
Gre bolj za to, kaj vse je potrebno pripraviti "na papirju", predno se gre z lopato v akcijo, da potem pri sami izvedbi vse "klapa".
Glede obtežbe je računano na 1m snega. 2x je že bilo tam/tam nekje, pa so se prečni lepljenci uklonili na sredini za dobra 2cm, za 3cm pa je dol zlezel konec nadstreška - tam, kjer je ločni nosilec.
Res nisem čakal da preverim maksimalno obremenitev, ampak je lepo lopata zapela in sem sneg dol zmetal.
Pa še par slikic.
Re: Nadstrešek - izvedba stebrov - standi79 - 13.6.2014
kakšne dimenzije pa so tu zgoraj špirovci?
Je sicer kotirano in je treba slikce pogledat, ampak ker si že vprašal; lepljenci 6/16cm. :wink:
Pa togo vpetje stebrov v takšnem primeru!
Re: Nadstrešek - izvedba stebrov - C152slo - 5.8.2016
Zdravo
Super ste fantje tole zapisali in to temo mora pogledati vsak, ki želi kaj delati doma.
Mene samo zanima s katerim program ste tole risali (predvsem BrokenKR1), ker bi tudi sam uporabil enako zadevo.
Ko smo že pri tej zadevi. Med dvema stenama je razmak 5,5 metra. Ker želim biti na varni strani nameravam dati gor lego 28x22 (ni lepljena). Nanjo pridejo potem špirovci 5 metrov (seveda višje še ena ista lega) dimenzije 16x12. Nanje pa pride potem salonit kritina.
Sem malo pretiraval verjetno z lego 28x22 ne? Smile
Hvala vsem za mnenje
RE: Nadstrešek - izvedba stebrov - Doslaj - 22.9.2023
Dame in gospodje, tudi jaz se latovam zadeve. Sicer na kot nadstresek za avto, pac pa kot samostojno teraso, mesto za sedenje.
Robniki so narejeni v dimenzijah 6x4, gor pride tlakovec. Plan je bil postaviti zadevo iz zeleza in blaga, pa to ni niko i nista, zato gremo v leseno izvedno.
Torej tla bojo 6*4, streho planiram 7x4*5.
Vprasanja:
1. Kolilsna je razlika v ceni enokapnica vs dvokapnice. Slednja je drazja, normalno. Ampak procentualno, koliko pribl?
2. V primeru, da bo enokapnica, bo padec nagnjen na daljo stran strehe. Na tej strani bojo 3 stebri. Na drugi daljsi strani pa le dva. Izvedljivo?
3. Za zgornji primer pod tocko 2, na koliksni razdalji so naj stebri? Debelina le teh? Lokacija moravske topice.
4. Beton pod stebri bo 50*50*50. Premalo? Je potrebno zelezo za ojacanje, ali le zelezna palica, ki vodi do sohe cevlja?
Vnaprej hvala. Dam za pivo, dve, tri.
RE: Nadstrešek - izvedba stebrov - Doslaj - 25.9.2023
Nobenega?
