Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulator) - Print verzija
+--- Tema: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulator) (/showthread.php?tid=55317)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulat - Homer - 12.9.2014
Ti kar nadaljuj....
In ravno ko jo boš "navadil", da dela na kvadrate bo čudežno crknila......
Moja večletna "bilanca" kvadratov in trapezov: 5 malih klasičnih napajalnikov (trafo, usmernik, glajenje), 2 transformatorja, en motor.
Re: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulat - labelsm - 12.9.2014
Evo našel sem tole, ki me za mojo OČ solarja pride najceneje !!
In sistem vsebuje vse potrebno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.akumulator.si/izdelek/ST%2087%200482/rezervno-napajanje-300w-z-akumulatorjem">http://www.akumulator.si/izdelek/ST%208 ... mulatorjem</a><!-- m --> :wink:
Z solarno bo kar OK (nekje do 180W)
Re: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulat - pametnjakovic - 12.9.2014
Kaj sploh lahko brez škode napajaš s kvadrati in "trapezi"? Poleg grelcev in navadnih žarnic...
Pa so trapezi res trapezi, ali so le kvadrati s prekinitvami?
(Tukaj se pa vidi da sem samo hobi elektronik...)
S kvadrati, trapezi in izpeljankami lahko napajaš vse kar ni povezano z elektromagnetizmom (transformatorji, motorji).
Torej poleg žarnic, grelcev lahko napajaš vse kar ima vgrajeno "switching" napajalnike.
To pa so dandanes vsi monitorji, računalniki, tv sprejemniki, večina predvajalnikov, ......)
Najbolj občutljivi so mali napajalniki, ki se vtaknejo v vtičnico. Na srečo, se tudi tu vse več uporablja "switching". Preprosti preizkus "za telebane" je če ga potežkaš v roki. Če je težek ima vgrajen transformator in ni primeren za "kvadrate", če pa je peresno lahek nima transformatorja(***) in je "switching"
*** Ker bo najbrž kdo komentiral, da je v "switchingu" tudi transformator.....
Res je, ampak ta ni priklopljen na omrežno napetost 220V/50Hz in nima nobene zveze s "kvadrati". Ker dela na bistveno višji frekvenci, je tudi manjši in iz drugačnega materiala.
Večina "računalniških UPS" uporablja "modificiran kvadrat" in potem napišejo da je to "modificiran sinus" (modra črta):
[img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn3unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcQiQr7OUcrfWHQqeJfHtV6vrpRARizH5H1OSfLug8QV-kiywCHm[/img]
Re: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulat - Homer - 25.9.2014
No, obljuba dela dolg....
Končno priklopil UPS napajanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/prenapetostne-zascite/oem-brezprekinitveno-napajanje-psu-1500?v=636853">https://www.mimovrste.com/prenapetostne ... 0?v=636853</a><!-- m -->
Ker je najbrž prvo vprašanje, če je res sinus, lahko potrdim, da je ta brezhiben (delovanje na akumulator):
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/I/MQ/Jsn27Aa/1/20140923200839unichr("46")jpg[/img]
Ker je pri meni omrežna napetost 240V je izhod preko UPS nekoliko "porezan" po vrhovih (že deluje vgrajena regulacija napetosti):
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3U/10r/15PJC7lJ/20140923200821unichr("46")jpg[/img]
Še kaj prikazuje na zaslonu (delovanje na akumulator):
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1u/Ik/21s4DRFQ/20140923200855unichr("46")jpg[/img]
Priključki na akumulator na zadnji strani UPS:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/By/2CG8A8E6/20140923201308unichr("46")jpg[/img]
Akumulatorji in varovalke:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3k/FZ/UTlMJoi/20140923201418unichr("46")jpg[/img]
Tu je treba povedati, da so 4 akumulatorji zaradi "zgodovinskih razlogov". Prvotno so bili namenjeni za UPS, ki je sedaj "pokojni" in je deloval na 48V.
Torej uporabnik potrebuje 2x 12V akumulator s kapaciteto primerno svojji porabi.
Če so predvideni daljši in pogosti izpadi elektrike, se splača uporabiti ciklične akumulatorje.
Varovanje s štirimi varovalkami (tako kot pri meni) ni potrebno.
UPS naj bi imel vgrajen odklopnik za varovanje, a ena varovalka pri baterijah ni odveč.
Priložena sta dva kabla cca 1m za povezavo na akumulatorja in en kratek za medsebojno povezavo baterij
Kleme za akumulator je treba kupiti posebej.
Napetost polnjenja akumulatorjev je 26.7 V (2.225 V po celici), kar bi moralo zagotavljati dolgo življensko dobo.
Testov s polno obremenitvijo še nisem delal.
Re: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulat - Tone - 26.9.2014
Po moje ti nič zaščita na reže, omrežna napetost je pač potlačena zaradi vse večjega števila elektronskih naajalnikov, ki tok vlečejo samo na vrhovih sinusa.
Drugač pa dobro izleda, predvsem je pravi UPS. Koliko ti kuri štroma na stendbayu, ko so akuji enkrat povsem polni.
Je pa samo 900W in vprašanje je, kako bo dvignil skrinjo ziroma ali ga bo ona sesula in bo padel v error. Konverter iz naslovne objave peobrmenitev prenese brez errorja.
Re: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulat - Homer - 26.9.2014
Vprašanje je kaj wati, ki so navedeni na tvojem inverterju dejansko pomenijo.
Namreč pri tem UPS je pravilno navedeno 1500 VA / 900 W.
Sicer pa kot sem napisal, testiranje polne obremenitve še pride na vrsto...
Re: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulat - pobeg - 26.9.2014
Homer,
zadeva zgleda super. Res pa me zanima polna obremenitve. Še posebej kot sem ti zadnjič napisal kakšno induktivno breme (sam rabim za 500W potopno črpalko). Če se izkaže da zadeva deluje dobro ga takoj nabavim.
500W na papirju je bogvekoliko v resnici. Moja 1200W v praksi vleče 600, skoraj neglede na pretok.
To mi je jasno, da v delovanju več kot 200W ne potegne. Problem je zagonski tok. Sem testiral z enim kvazi-sinusom (1000W), pa se je črpalka normalno zagnala (seveda je malo brnela). Ko sem jo dal v vodo, pa je bil pritisk zelo slab. Dvomim, da bi pognala vodo 3m visoko.
Re: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulat - Tone - 27.9.2014
Če na njej piše 500W, bi morala v normalnem delovanju vleči 500 ali kvečjemu malenkost manj. Lahko pa tudi dvojno. Recimo na mikrovalovki piše 600W, v resnici je to moč mikrovalov, iz vtičnice pa vleče 1200W.
Re: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulat - labelsm - 5.10.2014
Tudi jaz sem nabavil UPS za solar in me zanima sledeče, zakaj je začel kr glasno brneti :? , da ni kaj narobe. V uporabi je cirka 1 mesec enkrat sem izvedel test kako dolgo zdrži akumolator drugače pa je skozi na napajanju ?
Ali je sposoben ta ups pognat gorilnik na K.O.
UPS PSU-500 300W
Re: Sinusni razsmernik AR-HE-1500S (2 hladilnika na akumulat - Stesta - 5.10.2014
Citat:Ali je sposoben ta ups pognat gorilnik na K.O.
To boš izvedel zanesljivo, če napraviš test. Se mi takole na palec zdi malce slaboten.
Kdaj brni, ko deluje- je obremenjen ali v mirovanju (stand by)
Stesta Napisal:Kdaj brni, ko deluje- je obremenjen ali v mirovanju (stand by)
Brni v mirovanju tudi, ko ventilatorji ne delujejo tega brnenja v začetku ni bilo prisotnega .
