Montaža toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Montaža toplotne črpalke (/showthread.php?tid=55095)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Montaža toplotne črpalke - csamo001 - 3.12.2018
Pa na prvi strani te teme Wink
Re: Montaža toplotne črpalke - sassapo - 3.12.2018
Mišljena je bila celotna ogrevalna instalacija iz pocinkanih cevi, tukaj so samo fitingi pocinkani.
Re: Montaža toplotne črpalke - Fery - 3.12.2018
E? Resno govoriš? Do sedaj smo paničarili zaradi fitinga ali dveh.
V tej instalaciji ni nobene INOX komponente, tako da...
Re: Montaža toplotne črpalke - zakl - 3.12.2018
sassapo Napisal:Mišljena je bila celotna ogrevalna instalacija iz pocinkanih cevi, tukaj so samo fitingi pocinkani.
Torej lahko brez večjih skrbi na ta dva prosta ventila priključim TČ... (dv in pv) od tu naprej do toplotne bo alumplast z mag. filtrom vmes na PV...
Ampak saj Alfa Laval AC tudi niso inox? Torej si lahko Gradim oddahne.
Verjetno bo ok. saj gre za star material, ki ne bo več reagiral z inoxom (ugibam)
Z Alumplastom boš pa tudi galvansko ločil izmenjevalec.
ps. poleg magnetnega filtra ne pozabi mehanskega :wink:
sassapo Napisal:Verjetno bo ok. saj gre za star material, ki ne bo več reagiral z inoxom (ugibam)
Desni del PV ter en t kos dv je narejen na novo ker sem rabil dodatne priklope za tč...
Od priključkov do TČ bo 10 m alumplasta...
Upam da bo OK, po sezoni (v kolikor bo potrebno) pa lahko tudi vse zamenjam za bakrene cevi, ali alumplast ...
No, namesto pocinkanih vzameš navadne črne fitinge in vse skupaj zamenjaš, boš 100% na varni strani, pa nepocinkani so še cenejši od pocinkanih :wink:
Bomo zamenjali (je bilo že v planu podret, ker en ventil rahlo kaplja/pušča in ga bom zamenjal), vendar komaj spomladi, trenutno bo treba ogrevat, da ne bomo na mrzlem...
PS: Kot berem po netu, naj nebi šle skupaj tudi pocinkane in baker (žrtev je baker) , ter pravtako baker in aluminij / v primeru bakra in alu radiatorjev - to je pri meni v sistemu že 20let in zaenkrat ni težav...?!? Tudi ko gledam renovacije kurilnic na netu, dobiš primer povezav TČ->baker-> priklop na obstoječe pocinkane fitinge...
Re: Montaža toplotne črpalke - Taav - 3.12.2018
Jaz pa še vedno ne razumem - pitting (po naše jamičasta korozija) napade zelo majhne površine - nastanejo jamice. Je težko opazna, saj se dogaja pod površino materiala. .
Pojavi se pri zelo visoki koncentraciji elektrolita. Elektrolit se veže na površinski defekt, - nastane jamica, v kateri se vzpostavi visoka koncentracija korozijskih produktov, ki ne morejo iz jamice. Zaradi koncentracijske razlike med zunanjo in notranjo raztopino nastane koncentracijski člen, ki še dodatno pospeši proces korozije.
Jamičasta korozija se najpogosteje pojavlja pri kovinah, ki se prekrijejo s pasivnim filmom (HINT: INOX). Vse dostopno na Wikipediji.
Kje je tu vloga cinkove prevleke?
zakl Napisal:Bomo zamenjali (je bilo že v planu podret, ker en ventil rahlo kaplja/pušča in ga bom zamenjal), vendar komaj spomladi, trenutno bo treba ogrevat, da ne bomo na mrzlem...
Poguglej napetostna vrsta kovin - večja, kot je razlika med kovinami, večji problem imaš.
Re: Montaža toplotne črpalke - matoz - 3.12.2018
sassapo Napisal:No, namesto pocinkanih vzameš navadne črne fitinge in vse skupaj zamenjaš, boš 100% na varni strani, pa nepocinkani so še cenejši od pocinkanih :wink:
Sašo, pri meni ste okrog obeh ekspanzijskih posod nametali pocinkane kose.
A naj menjam?
Ne skrbi, na ekspanziji nimaš pretoka, poleg tega so vsi nosilci razteznih posod galvansko pocinkani, drugačnih pri nas sploh ne prodajajo.
Ti so uporabni za bolj mini izvedbe in OEM vgradnjo kjer je vse v ohišju. Za normalo montažo kotlovnice pa to nekak ne gre :wink:
