Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - Print verzija
+--- Tema: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? (/showthread.php?tid=54564)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - Hanzi - 25.3.2014
Mogoče bi bil bolje da bi okna vgradil pred ometi. Potem te čaka flikarija okoli polic in samih oken.
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - ahil - 26.3.2014
Mojster za omete je rekel, da ni problem in bodo prišli en dan špalete naknadno naredit....razmisljam, da bi vseeno še kak teden po ometih pustil, da bi se susilo...?
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - gt001 - 26.3.2014
spalete naknadno narediti ni noben problem. mojstri ometa ne zakljucijo ometa tik ob spaleti ampak ene 10cm prej, da lahko naredijo zakljucke spalet - sploh, ce vgrajujejo se kotnike.
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - allagas - 26.3.2014
jaz sem naredil tako in ni nobenih problemov.še lažje je če bo knauf za špalete namesto xps.
jaz sem odprtine oblekel v stirodur...naj bi preprečil toplotne mostove?
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - lotto - 4.5.2014
Malo si bom izposodil temo.
Pred slabimi tremi tedni je bila ometana (strojni omet Rofix 180) hiša K+P+M. Hiša je zaprta z okni in vrati (kip). Sedaj plagamo stirpor za tlake. V kleti sem opazil vago na tleh na HI, predvsem v vogalih in mokre stene jaška, ki je vkopan v temelj. Pred ometi tega nisem opazil. Se je toliko vlage nabralo zaradi ometov?
Sedaj bom poskusil zadevo reševati z razvlažilci. Žal tudi vreme zadnji mesec ni bilo naklonjeno sušenju Sad
Ahil, kako napredujete?
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - Hanzi - 4.5.2014
Vreme v prihodnjih dneh bo najbrž več naredilo kot razvlažilci. Vendar ne pri kip oknih. Odpri.
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - ahil - 5.5.2014
lotto, mi smo približno na istem kot vi, ta teden stiropor in talno, naslednji estrihi. Ravno danes pride estrihar pogledat, da se pomeniva, da bomo pravilno pripravil vse.... Upam, da se bo do poletja vseeno posušilo. Protokol sušenja s talnim gretjem in pa v krizi še razvlažilci....
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - papez46 - 5.5.2014
:? Dejmo ločit dve stvari;
- protokol zagona talnega gretja
- sušenje estrihov
Protokol zagona talnega gretja se izvaja zaradi sproščanja notranjih napetosti v estrihih, pred polaganjem finalnih talnih oblog. Načeloma ima vsak sistem določen nekoliko drugačen protokol, odvisno od izvedbe sistema ogrevanja in odvisno od peči, oziroma vira.
Sušenje estriha s pomočjo ogrevanja s talnim gretjem pa je popolnoma ločena zadeva.
V vsakem primeru je potrebno počakati, da vezivo - cement - v estrihu naredi svoje. To je cca 28 dni. Po tem času se lahko izvede "protokol zagona talnega gretja". Prej ni priporočljivo zaradi možnosti "prežganja" estriha.
Če je vlaga v estrihu po opravljenem protokolu ( segrevanje in ohlajanje ), kar spet vzame vsaj 14 dni časa še vedno nad dovoljeno za določeno vrsto finalnih tlakov ( za večino ne sme biti višja od 2% ) se z ogrevanjem lahko dodatno suši preostala vlaga v betonskem estrihu.
Ok, hvala za pojasnilo. V glavnem s talnim gretjem lahko hitreje posušim estrihe, ne?
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - papez46 - 6.5.2014
Ja.
Je pa seveda odvisno, kaj boš imel za finalno oblogo.
Za keramiko ni panike. Za plavajoče variante PVC-jev in laminata tudi ne.
Za lepljene parkete, tako masivne, kot gotove, gumaste obloge, PVC lepljene obloge, pa naj % vlage ne bi smel biti višji od 2%.
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - ahil - 6.5.2014
Ker imam malo težav z višino, bom dal 2mm vinil.
V sili bom dal notri še razvlažilce...
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - gt001 - 7.5.2014
glede na tezave z visino in vinil - poskrbite, da bo izvajalec estrihov naredil "v nulo" ravne estrihe. Ce boste morali rvanati tlake z vecjo kolicino izravnalne mase, lahko zmanjka visine.
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - papez46 - 7.5.2014
Če bo finalna obloga 2mm vinil, je obvezno treba računat na en sloj izravnalne mase.
V vsakem primeru.
Pa ne, da poravnaš vegast estrih, pač pa da "fina" masa lepo zalije vse luknjice in porice v estrihu. Pa pobrusit jo je itak potrebno.
Še tako raven in "u nulo" speglan estrih je pregrob - površinsko - za direktno lepljenje 2mm vinila.
Re: Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi? - gresali - 22.5.2015
ahil kaka je situacija maja 2015, vam je uspela selitev do konca avgusta 2014?
in da postavim vprašanje. 2 tedna čakamo da nam naredijo ostrešje ter pokrijejo (ne po naši krivdi). hiša bila fajn suha ker je bilo toplo in pravo vreme za sušenje. sedaj pa bo kar nekaj časa deževno. trenutno je hiša zelo premočena in bo rabila nekaj časa da se spet posuši. sedaj pa me zanima kdaj delati ostrešje na hišo? ni nič narobe če se po deževju na čisto mokre stene in zidove naredi ostrešje? kako bo potem s sušenjem? v planu je bila selitev pomladi 2016. kazalo nam je dobro, sedaj pa ta zamuda in dež...
