Gradnja lesene garaže - Print verzija
+--- Tema: Gradnja lesene garaže (/showthread.php?tid=54424)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Gradnja lesene garaže - papez46 - 19.12.2013
Citat:Skratka tvoj nacrt mi je zelo vsec, sam sem pri sebi naredil tako da lahko dodajam okna po zelji kasneje, pri tebi je pa to kar je in niso mozni popravki oz dodatki.
Skratka zanima me ali je ta nacrt zrisan kako naj bi zadeve stale ali je tudi staticno vredu oziroma potrjen.
To, kar sem prilepil grafike - NI načrt. Je le neka shema ali pa idejna zasnova, ki lahko služi za izdelavo resnega načrta.
Eeeee, vidiš, tako pa ne gre, oziroma zadevo bistveno spremeni. Načeloma veš, kaj bi rad, ampak spet ne točno, mogoče bo tako, če pa ne, bo pa malo drugače, pa spet ne čisto tako .................. bomo videli kasneje, bomo dodajali kasneje.
Seveda je do neke mere možno konstrukcijo prilagoditi tako, da bo okno lahko kjerkoli, da bodo vrata lahko tu ali tam. Vendar je potem spet osnovna nosilna konstrukcija malo drugačna. In če bi v eni varijanti bila dovolj ročica dolga 1m profila 10/12 pod kotom 60 stopinj, bo morda v drugi potrebna ročica 1,2m, profila 12 / 16 in pod kotom 45 stopinj.
Ta "osnutek" - torej NI načrt - je lahko osnova za izvedbo, če se tako kot je zamišljen tudi izvede. Določene stvari, predvsem natančne dimenzije bi bilo potrebno še dodelati, in preračunati. Po vsem tem, ja, bi se lahko govorilo o tem, da je pripravljen za izvedbo. Sicer pa ne vem, kaj si predstavljaš pod pojmom - potrjen.
Če je to mapica papirčkov z točnimi 2D načrti - tlorisi, prerezi in detajli, pa malo statike in izračuna obtežbe in še česa, pa detajli spojev posameznih elementov, pa specifikacija in kosovnica za ves materijal in na koncu podpis in "štambilj" nekoga, ki je to naredil .......... potem ta osnutek to NI.
Lahko pa iz tega to nastane.
Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 19.12.2013
Jest sem mel v mislih narest tako kot je prikazano, nato pa ce ti dodas okno ali ne nima veze je samo moznost izrabe prostora za okno kasneje. Stvar pa se zmer stoji z ali brez okna ker ze ima vezave kot jih mora imeti.
Citat:Sicer pa ne vem, kaj si predstavljaš pod pojmom - potrjen.
Da stvar stoji, da so vezave na mestu in da je pravilno dimenzioniran les ,da je preracunano da zdrzi doloceno tezo snega za lokacijo, skratka da stvar varnostno zadostuje za opravljanje svoje funkcije. Pa seveda tudi dimenzije in mere posameznega stebra, lege, spirovca. Tako skratka da se da stvar zgraditi.
Mislim nevem, napisal si da je narejeno vse iz 16x16, iz krizev takih pa takih in spirovcev 14x10. To vrjetno reces s staticno izracunano podporo ali kr tko mal ker je lepse?
Citat:Torej iz lesene lope smo zaradi nove uredbe prisli na leseno garazo 50m2 ki se smatra kot enostavna gradnja.
To si napisal najprej.
Potem je - se mi zdi KeCko lepo pojasnil, da to ni več enostavna gradnja pač pa man zahtevna gradnja.
To se mi zdi potegne za sabo tudi določeno in potrebno dokumentacijo. Poleg želje, namena, lesa in rok ter mojstra, boš rabil - točno to, kar sprašuješ sedaj.
Torej projektek, skice in neke preračune.
Potem si omenjal les, pa žago in da bo pač les. Nisi pojasnil, ali lahko dobiš les nekih točno določenih dimenzij, ali pa lahko dobiš les dimenzij, ki jih boš ti določil in naročil.
Tu je že bistvena razlika in sta možna dva pristopa.
Tole, kar sem namalal, je ravno zaradi nevedenja kaj in kako je z lesom, narejeno na dimanzijo 16/16. Pa na 16/8.
Torej rabiš sedaj nekoga, ki ti bo tole lepo na papir in v potrebno obliko sparvil, da bo lahko "uprava zadovoljena" in ti pokrit, potem pa veselo na delo.
Takole pa bi lahko izgledalo v končni fazi.
Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 20.12.2013
Ja na zagi lahko dobim seveda dimenzije lesa po mojih zeljah, torej bi v tem primeru se vedno delal lego po 2x 16cm al bi dal eno 30 recimo, samo potem nebi sla taka vezava kot si jo naredil?
Sedaj niti vec nevem kaj bi delal ker mi je zamorila plata do konca, sploh ker potem dobis info da bi morala biti plata 30cm debela kar pa itak rata neizvedljivo.
Steber ima pa 120kg obtezitve in ce upostevamo snega 200kg/m2 pa pridemo na 800kg, kar pa nevem, je kr mal huda vrjetno za tako plato k jo imamo.
