Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi (/showthread.php?tid=54400) |
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - rok77a - 20.12.2013 Naj se še jaz pohvalim z mojo klimo Mistubishi. Ja stvar morda ni najbolj udobna, ampak zame je udobje to, da me ne zebe in da lahko pozimi normalno funkcioniram, da grem v toplem spat, da nimam veliko dela z njo, rad pa občasno pogledam skozi okno ZE, v defrostu, ko se pokadi od nje in to je to. Dela pa vsaj 12-15 ur na dan. Nisem je še preizkusil v najhujšem mrazu, ampak mislim, da bo zadeva januarja in februarja laufala brez problema. Predvsem mi je všeč ker si nekako stemperiram temperaturo in jo lepo drzim. Ni nekega groznega nihanja temperature, da bi zmrznil. Potem če hočem mir, dam na drugo stopnjo ventilator. Sploh pa mi je všeč, ko me vsi sprašujejo, da je to na elektriko in da bo štala s porabo in delajo paniko. Jaz pa jim govorim da deluje bolj na zrak. Pa me vsi malo čukasto gledajo
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Sandi: - 20.12.2013 Koliko m2 ogrevaš? 15.12. sem preklopil na olje, otroci se učijo v zaprtih sobah in do njih ne pride toplota. Sedaj, ko je spet topleje, jo vklapljam, gre za 100 m2. Lansko leto sem na klimi porabil 900 kW za ogrevanje, po povprečni ceni 1,2€ na dan, ogrevano v prehodnih mesecih. Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - rok77a - 21.12.2013 Ogrevam 40m2, če odprem še drugje vrata pa še dodatnih 20m2 posredno. Seveda tam ni toliko toplo, ampak tam se tudi manj nahajam. Stanovanje brez izolacije. Tudi v večjem mrazu jo bom uporabljal, sigurno bo ceneje kot olje. Olje mi bo dodalo tiste 2 stopinje v prostoru za nekaj ur na dan. Sej če je vse segreto na 18 stopinj v povprečju od klime, tiste dodatne 2 stopinji z oljem je poraba res minimalna. Najbolj mi je všeč ker se ne ukvarjam več s tem nihanjem tempearature, ker pri olju se je šparalo in je bilo večinoma hladno . Enostavno raje imam malo manj pa tisto enakomerno, tudi če ni vedno 20 stopinj. Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - lostid - 21.12.2013 Kateri model klime pa imaš? Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - rok77a - 22.12.2013 mitsubishi FH <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=XyezA-Uw4BA">http://www.youtube.com/watch?v=XyezA-Uw4BA</a><!-- m --> Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - harman - 2.1.2014 Glede grelnega kabla bi imel vprašanje... Sam imam za ogrevanje Fujitsu Nocria + grelni kabel, ki ga je blizu 10m. Grelni kabel so mi dali na termostat. Opazil sem, da tudi če nastavim klimo na timer (torej je klima v mirovanju), bo grelni kabel vseeno deloval (zunaj je cca. 1-2 st. Celzija). Grelni kabel je verjetno povezan na zunanji enoti. A tako, da bi grelni kabel deloval le ko deluje zunanja enota, ni možno nastaviti? Je potem edina stvar, da preko varovalke ugasnem klimo in grelni kabel, ko pozimi ne želim ogrevati z njo? Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - lostid - 2.1.2014 Ja problem termostata je, ker so grelni kabli relativno šibki, bo kar trajalo preden se bo tista masa segrela. Sam bi raje nastavil timer, ki ga pozimi vklopiš da npr eno uro vsak dan greje z 50w v nočni tarifi, tako da si ravno ne uničuješ izkoristka Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - harman - 2.1.2014 Grelni kabel na otip kar lepo greje. Stvar je takšna, da imam žleb, kamor je speljan kondenz, precej oddaljen od zunanje enote, zato verjetno poraba zaradi grelnega kabla niti ni majhna. Bom danes, če bo dovolj hladno zunaj, izmeriti porabno z multimetrom. Moti me, da ko klima ne deluje (v stand-by zaradi nastavljenega časovnika; če je enako, ko je ugasnjena, še nisem preveril), grelni kabel nepotrebno greje. Drugače imam pa zunanjo enoto cca. 4m od tal in ker nimam lestve ne morem do nje. Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - krop - 2.1.2014 Ponavadi 33w/m Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - harman - 2.1.2014 Je sicer nujno, da grelni kabel ob nizkih temperaturah deluje neprestano? Ali je dovolj, da se vklaplja občasno? Če da, potem bi grelni kabel ob kombinaciji termostata in časovne ure porabil precej manj. Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - stlux - 3.1.2014 Kako boš z uro rešil da se pravi čas vklopi naključno? Bolje je da daš senzor vode namesto ure. Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - harman - 3.1.2014 Razmišljal sem o mehanski časovni uri - tam se recimo da nastaviti, da je naprava 15 min ON in 15 min OFF. Poleg bi kabel vklapljal še termostat. Bom pa verjetno spomladi raje drugače speljal kondenz, tako da bo grelnega kabla občutno manj. Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - lostid - 3.1.2014 Jaz bi dal stikalo, ki bi vsak dan eno uro delalo in stalilo ves morebiten led. Menda je dovolj velika posoda da bi zdržalo en dan brez gretja? Sicer takle senzor za vodo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Fashion-Modern-Security-SafeTank-Pool-Water-Level-Liquid-Sensor-Float-Switch-New-/321272551630?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4acd5618ce">http://www.ebay.com/itm/Fashion-Modern- ... 4acd5618ce</a><!-- m --> bi znal tudi delovati, samo nisem še klime razstavljal če je sploh dovolj prostora za kaj takega montirati Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - yan1234 - 3.1.2014 Če imate možnost, pozimi odstranite cevke za kondenz in voda prosto pada na tla pod klimo. Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - harman - 3.1.2014 Koliko kondenza pa največ pridela zunanja enota pozimi v enem dnevu? Kakor sem razumel monterje, so mi dali grelni kabel tudi po dnu zunanje enote. Za odvod kondenza v cca. 7 m oddaljen žleb smo se odločili, da ne bi spodaj zamakalo stene in da ne bi bilo kdaj v prihodnosti to krivo za kakšno vlago pri sosedih. Če pozimi ta kondenz ni tak problem, potem bi verjetno res lahko odklopil grelni kabel, odstranil cev, ki je na odtoku zunanje enote in bi odtekalo na tla. Če prav razmišljam, potem bi kondenz poleti iz notranje enote še vedno odtekal v žleb kot sedaj. Bom danes preveril, kako je vse skupaj povezano. Kako je pa glede ogrevanja dna zunanje enote? Predvidevam, da je tam pametno pustiti grelni kabel? |
