Toshiba Estia 4 - Print verzija
+--- Tema: Toshiba Estia 4 (/showthread.php?tid=53830)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 7.1.2015
Ne še... bodo baje v kratkem in sem skeptičen glede izboljšanja. Se bojim, da ima cela serija 4 take brneče Grundfosove pumpe v notranjih enotah...
Je res ZELO ČUDNO, da Telmos nič ne komentira, glede na to, da je bil zmeraj goreč zagovornik Estij...
Še bolj čudno pa je videt Grundfosovo pumpo na Grundfosovi spletni strani (isti model), ki tam zgleda drugače, kot ta naša v Estiji (en velik del je obrnjen za 90 stopinj). Mi vse skupaj malo smrdi...
Re: Toshiba Estia 4 - gv24 - 7.1.2015
Men je montiral TČ Telmos. Pred montažo je blo rečen, da je to najtišja TČ, da se je nič ne sliši, niti zunanje enote če si 1,5 metra stran. Mene tud zanima, kako bo to zdej zrihtan, da se bo izpolnilo obljubljene pogoje:-)
Re: Toshiba Estia 4 - sassapo - 7.1.2015
Naprava pač spada v spodnji - srednji kakovostni razred TČ.
Enostavno ne moreš pričakovati, da bo delovala enako kot tiste z višjih razredov.
Re: Toshiba Estia 4 - allyazir - 7.1.2015
Pri kolegu sem čez vikend poslušal njegovo obtočno črpalko na Estii 4 9kw in je praktično neslišna. Sem skoraj moral naslonit uho na ohišje da sem jo slišal.
Ima jo v enem prostoru v pritičju in bi bilo izredno moteče v kolikor bi bila glasna.
Ni mi jasno ali je notri šibkejša OČ ali enostavno deluje tišje.
Lahko prosim poslikaš črpalko od kolega, da bomo primerjali če je enak model kot na 11kW?
Re: Toshiba Estia 4 - DELPHI - 7.1.2015
klampfer Napisal:Je res ZELO ČUDNO, da Telmos nič ne komentira, glede na to, da je bil zmeraj goreč zagovornik Estij...
Motiš se. Prav nič ni čudno.
Zakaj ni čudno?
Re: Toshiba Estia 4 - telmos - 7.1.2015
Zato, ker večina pretirava brez veze. Vgrajena grundfosova varčna črpalka pri tisti najvišji hitrosti in pretoku povzroči nekaj šuma. Da bi bilo pa to tako neznosno hudo? Največkrat je mali hladilnik za vino glasnejši, pa se zaradi tega nihče ne obremenjuje. Sicer pa ima vsak svoje uho in pač svoje mišljenje glede hrupa. Gorilnik ni nikdar nikogar motil, črpalk se zaradi drugega ropota običajno še slišalo ni. Danes pa bi morali imeti praktično toplo brez vsakršnega šuma. Sem jih par posnel. Pri radijatorjih smo imeli ušesa na njih, da se je količkaj slišalo, vendar to nekatere ponoči moti. Drugi se pa čudijo, ker je vse drugo glasnejše, kot to. Pač vsak po svoje. Sreča je, da je 99% uporabnikov zadovoljnih, drugače bi bil hudič. Vsak pa, kateri se zažene v glasnost neke Toshibine naprave, naj gre poslušat še kako drugo. Npr FWS in naj objektivno primerja neprimerljivo! Do danes se mi še noben sosed zaradi Toshibe ni pritožil, zaradi FWS pa skorajda vsi!
Re: Toshiba Estia 4 - Poldee - 7.1.2015
Ne vem, jaz sem ocitno izvenserijski, ker me FWS cisto nic ne moti... Je pa res kot pravis, smo taki in drugacni.
Telmos, narobe si razlagaš. Ne govorimo o običajnem hrupu, kot recimo hrup hladilnika. Govorimo o BRNENJU, katero se ne sliši na starejših Estiah, ki imajo še stare pumpe (sem preveril pri kolegu ki ima Estio 3). Tak hrup kot ima Estia 3 je popolnoma sprejemljiv, na Estiji 4 pač ne!
Sicer pa prosim poslušaj posnetek, ki sem ga tukaj naložil in prosim povej, če se to sliši na vseh Estiah 4, ki si jih montiral, saj je možno, da sem nesrečno dobil črpalko z napako.
Glede občutljivosti pa zagotovo rečem, da takšno brnenje pumpe sigurno nisem pričakoval, saj se sliši tudi v sosednji prostor - ne govorim o prenosu po ceveh, temveč o brnenju iz notranje enote.
Re: Toshiba Estia 4 - sašo65 - 7.1.2015
telmos Napisal:Npr FWS in naj objektivno primerja neprimerljivo! Do danes se mi še noben sosed zaradi Toshibe ni pritožil, zaradi FWS pa skorajda vsi!
vbrizg jim "diskonektaj" pa bo primerljiva z Estio_in enako močna, ko bo brez vbrizga, če bo pa dovolj za ogret prostore pri -15 pa je drugo vprašanje...
Sicer je pa govora o OČ in zgleda, da je Wilo (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-PARA-25-1-7-Energiesparpumpe-Heizungspumpe-Pumpe-KOST-EX-P13-933/151237232533?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3Db8182a5780b24c7b899a538e343e9b7e%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083420%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D151131821447">http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-PAR ... 1131821447</a><!-- m --> le kvalitetnejša od Grundfusa. moja je na 7 in daje glasove za 1/2 hladilnika
Re: Toshiba Estia 4 - DELPHI - 8.1.2015
klampfer Napisal:Zakaj ni čudno?
Zdaj razumeš zakaj?
Mirno te je razglasil za nergača in nevrotika, ne da bi sploh razmislil o tvojem problemu.
Raje napiše 10cm teksta praznih floskul in svaštarjenja ter za konec vse skupaj zabeli z Murgeljskim parkljem, pardon, konkurenčno FWS.
Torej še enkrat: Toshiba Estia je najboljša TČ na svetu, razvijali so jo 5 let, na nobeni še ni bilo odkrite napake, je najtišja, ima najbolj napreden krmilnik, regulira celo menstrualne cikle lastnikove žene (in ljubice!) in če kdo pojamra čez njo, je jasno, da ni pri zdravi pameti.
Ti pa se s svojim problemom žali na Maršalat.
Re: Toshiba Estia 4 - telmos - 8.1.2015
Ni ravno tako, kot si zapisal. Sicer pa se tisti zvok na tej napravi šliši bolj kot brnenje kontaktorja. Tak zvok pa dobijo takrat, ko se med letvami nabere prah. Je pa to sigurno manj slišat, ko sta obadva pokrova na svojem mestu zaprta. Sicer pa naj mi pošlje naslov, pa ga v ponedeljek kaj obiščemo in pogledamo zakaj se gre.
Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 8.1.2015
Telmos, ti samo povej, če se to brnenje sliši na vseh štirkah, ki si jih montiral, zato da ne bomo odkrivali tople vode.
Kot sem že napisal, bo moj monter naročil drugo črpalko in jo zamenjal, vendar preden to naredi, bi bil dobrodošel tvoj odgovor, zato, da ne bomo menjavali pumpe, ki bo nato enako brnela.
Prosim Telmos, napiši.
Re: Toshiba Estia 4 - prasuvse - 9.1.2015
Poldee Napisal:Ne vem, jaz sem ocitno izvenserijski, ker me FWS cisto nic ne moti... Je pa res kot pravis, smo taki in drugacni.
FWS notranje enote so zaradi posebne izvedbe toplotnega izmenjevalca neslišne.
Zunanje enote so zaradi Toshibinega (enak Estia) kompresorja postale tišje, niso pa enako tihe Estiji.
