Predelava tlorisa tipske hiše. - Print verzija
+--- Tema: Predelava tlorisa tipske hiše. (/showthread.php?tid=53810)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - yonna - 11.11.2013
Eno vprašanje za avtorja teme. Kakšen je razlog, da bi bil utility večji? Ker jaz zastopim problem v tem, da bi avtor rad nekaj m2 v spalnici in v utilityu, ki pa ne ležita en nad drugim.
Ena opcija bi bila, da se stopnice obrnejo (prezrcalijo na desno). Tako se lahko stena med stopnicami in spalnico premakne za kakšen meter v desno; predvsem na račun kopalnice, ki je sedaj tako velika kot glavna spalnica, pa premore samo 3 elemente. Utility pa spodaj pridobi prostor pod stopnicami.
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - gusti - 11.11.2013
U ste hitri, sploh vam ne sledim Smile
Olivija: Ali lahko prosim označiš velikosti prostorov, ker si težko predstavljam koliko so dejansko veliki?
Metka M: Odlična ideja z vetrolovom in stopnicami! Všeč mi je to, da ko prideš dol iz zgornjega štuka, ne stopiš z copatami direkt v lužo, ki jo je naredil nekdo malo prej z mokrimi čevlji. Bom premislil o tem.
yonna: utility mora biti večji, ker mora biti noter prostor za bojler, regulacijo TČ + vse povezave, črpalke, posode za ogrevanje, rekuperacija, pralni in sušilni stroj (lahko tudi eden na drugemu), in prostor za dve vreči krompirja.
Prosil bi za nasvet glede jedilne mize. Koliko mora biti velika za 6 oseb in koliko mora biti prostora za sedenje in manipuliranje z stoli? Tista standardna v floorplannerju je 2,2mx1,1m. Takšne ne spravim noter brez zimskega vrta, ker preveč blokira prostor med dnevno in kuhinjo.
Nekje na forumu pa sem zasledil, da je 1,8mx0.8m čisto dovolj. No takšno pa že spravim noter, pa še 70cm prostora sem dal za stol. Prosim za komentar.
Malo sem se še igral v floorplannerju in sem skoval en načrt (138.5m2) z zimskim vrtom in veliko mizo in drugega (133m2) z manjšo mizo in brez zimskega vrta. Zgornji štuk je v obeh primerih enak. Prosim za mnenja.
Tloris 1:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1t/tD/4kTGtpWa/tloris-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1t/tD/4kTGtpWa/tloris-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Tloris 2:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1J/jy/59XwsMF/tloris-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1J/jy/59XwsMF/tloris-2unichr("46")jpg[/img][/url]
Zgornje nadstropje:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2J/vk/3Ole3cOr/prvi-stukunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2J/vk/3Ole3cOr/prvi-stukunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - CimaBella - 11.11.2013
gusti, meni je bolj všeč tvoj zgornji načrt.
kar se tiče mize, razmisli o okrogli, ker baje zavzame manj prostra za več ljudi.
Nameravaš imeti v utilityu nižjo T, če nameravaš tam hraniti krompir. Računaj, da ozimnica rabi največ 15 st C.
Zgornje nadstropje je meni všeč, samo vodo imaš vv pritličju na drugi strani hiše, mogoče zamenjaš pozicijo vajine spalnice in kopalnice (da vodne inštalacije in odtoke spraviš na kup)
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - Metka M - 11.11.2013
dimenzije mize - nekaj se je razpravljalo tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=49842&p=483750&hilit=velikost+mize#p483750">viewtopic.php?f=13&t=49842&p=483750&hilit=velikost+mize#p483750</a><!-- l -->
Sicer pa, če se lotiš sam idejnega projekta - skoči v knjižnico po Neufert-a,
ti bo prav prišel za marsikaj.
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - Olivia - 12.11.2013
Gusti, si mislil dimenzije al kvadrature?
Če prav razumem bi bil optimum kvadratov podaj:
- dnevni prostor vsaj 40m2 (kar je dokaj malo za to kvadraturo hiše)
- spalnico 12 m2
- kopalnico 6 m2
- utiliti vsaj 6 m2
- stopnišče, predsoba + omara 12 m2
Skupaj torej spoden štuk vsaj 76 m2. Za zgoraj potem tudi 76 m2 ali preostalih 56 m2 + terasica iz spalnice?
Zakaj nebi imel utiliti zgoraj ko imaš očitno 'viška' kvadratov pa še ne bo treba letat po stopnicah s perilom? Iskreno, kar razen servetov pa še imaš za v pranje spodaj?
Zgornjega štuka bi se lotila ko bo spodnji vsaj okvirno dorečen. Zgoraj za tri spalnice in kopalnico max 60 m2, do 130 m2 ti spodaj ostane še 70 m2.
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - gusti - 13.11.2013
RobicM: ja vem glede inštalacij ampak nočem imet večje kopalnice in ne manjše spalnice. Tako da bom očitno moral požret ta minus.
Olivia: Ja sej pralni + sušilni stroj bo zgoraj (vsaj če bo po moje). Ampak hočem, da je spodaj tudi dovolj prostora, da se ga lahko tam postavi. Ker spodnji štuk mora biti tako dimenzioniran, da je lahko tudi stanovanje za 2 osebi. Mogoče se smešno sliši, ampak nekoč bom star in krumpast in ne bom več hotel po stopnicah capat vsak dan. Ali pa bog ne daj, da se ti kaj naredi in da ne moreš več po stopnicah.
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - Metka M - 14.11.2013
Mogoče še ena varianta (brez večjih) posegov v tloris - bistvena razlika od osnove je le pozicija vrat pri spalnici (da so po celi dožini stene lako omare), ki sicer ni nič večja le morda bolje izkoriščena in stopnice (pod katerimi je lahko ob vhodu prostor za shranjevanje)
Če razmišljate o tem, da bo morda v prihodnosti spodaj spanica - potem naj bo prostor enako velik kot zgoraj, čeprav bo imel na začetku kakšno drugo funkcijo.
Lp, M
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - gapez - 14.11.2013
Tole s premaknjenimi vrati se tudi meni zdi precej bolje. Tudi začetek stopnic je precej bolj smiseln.
Obrnjena kuhinja glede na prvotni Lumarjev tloris, pa se mi ne zdi najboljša rešitev. Stojiš za štedilnikom in gledaš v kaj? Steno?
Pa še glede velikosti, čez 20 ali 30 let bo še prvotna hiša prevelika, razen če boste imeli večdružinsko hišo.
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - Olivia - 14.11.2013
Zgoraj bi se dalo tud tko razporedit da imaš kopalnico tam kjer je bila sedaj in nad spodnjo.
Opažam da ste zadnje čase vsi obsedeni s tem, da mora bit rezervna spalnica za starše spodaj, za stara leta. Da boste takrat kar zaprli vrata zgoraj in basta. Kaj pa davki? Pa povsem brez vzdrževanja zgoraj dvomim da bo šlo.
Po drugi strani pa boste takoj ko vas bo prvič uščipnilo v križu opustili hojo po stopnicah? Pri moji babi sem videla kako prav je prišlo da je kljub temu, da je že lepo zakorakala čez 90 še vedno lezla po stopnicah večkrat dnevn. Marsikdaj ob tem presneto stokala a se zavedala, da si dela dobro. Zakaj že?
Bi bilo tudi za razmislit in kopalnico spodaj dat zraven spalnice.
MetkaM zadnja varjanta mi ni tko slaba. Gapez steno pa ne rabiš gledat če daš okno do konca stene - razgled na vrt med kuho je pa meni več kot pa gledat dragega kako ob pirčku gleda fuzbal :!:
Mi je tale tema zelo všeč. Se mi zdi koristna za vse na začetku.
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - yonna - 14.11.2013
Se strinjam, da smo čisto preveč obsedeni z gradnjo hiše v smislu "kaj pa če..."
Tudi pri nas so vztrajali, da mora biti "pomožna" spalnica in kopalnica v pritličju za na stara leta. Potem pa smo realno pogledali 200-300 m velike hiše v naši okolici, ki so jih zidali še za otroke. In jih je pomoje polovica napol prazna. Tako, da smo naredili kompromis in je v pritličju en kabinet normalne velikosti (cca 3x3,5 m). Nekaj kabineta mora biti, ker se veliko od doma dela. Če bi bila sila gre tudi kakšna postelja notri. Vsekakor pa velike spalnice nima smisla načrtovati.
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - Olivia - 15.11.2013
Yonna, se strinjam, v pritličju kakšna manjša sobica kot kabinet skorajda mora bit. Imajo ljudje različne hobije, za gledat tv al pa če babi prespi.
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - gusti - 2.12.2013
Končno našel nekaj kar mi je v celoti všeč (razen par kozmetičnih popravkov) in odpravlja praktično vse pomanjklivosti, ki so bile v mojem načrtu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prodom.si/tipski-projekt-maja-2/">http://www.prodom.si/tipski-projekt-maja-2/</a><!-- m -->
Big Grin Big Grin Big Grin :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Big Grin Big Grin Big Grin
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - gt001 - 2.12.2013
no evo, koncno si prisel na klasicen kvader Smile
Re: Predelava tlorisa tipske hiše. - CimaBella - 2.12.2013
in spet imaš kopalnico pri vhodnih vratih Big Grin
