Viessman in ladomat - problemi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Viessman in ladomat - problemi (/showthread.php?tid=5370) |
- samsvojmojster - 15.12.2007 Saj se mi je zdelo, pa vendarle kako se je lahko že to pojavilo saj peč še ni stara niti eno leto. Kurili smo pa tudi bolj malo (na žalost premila zima). Verjetno naj bi to popravil servis, saj še mora biti peč v garanciji? Kaj morda ve, kam naj se obrnem, direktno na servis Viessmann Maribor ali pooblaščenega serviserja? Aja, kako dolgo ima sploh garancija omenjena peč? Hvala - maremare - 16.12.2007 nam se je tista guma-vrv na vratcih že po dveh tednih snemala dol, ko smo vratca odprli, da bi naložili drva. Nato smo kupili silikon, ki zdrži 700C,namazali na vrvico,pustili, da je stegnilo in zaprli. Zakurili, ko smo vratca odprli, je bilo ok.Silikon se je polegel, vrvica stoji gor bp. tudi naš visseman ne greje, zakaj ne vem - combat stella - 26.12.2007 živijo pred kratkim so nam končali z montažo viessman vitolog 150, ladomat in zalogovnik na 1500l moram priznat da je prva dva dni laufalo vse kakor je treba sedaj pa je postal kar temperamenten, in sicer, peč kuri kot pač mora se pa ne segreva voda v zalogovniku niti talno gretje ne dela saj Siltron non stop meša zraven hladno vodo in tako po ceveh gre 20 C segreta voda, kar pa je kar premalo. Tako sedaj ob praznikih zmrzujemo pri 16 stopiah v hiši. Jaz ne vem ko smo kupovali to reč so nam vsi govorili kako varčna je ta reč poleg tega naš votlog je moči 40kw kar je baje kar močna zadeva in ker nimamo še dokončane bajte ter nam greje le 100m2 talnega gretja pa to kar ne gre. Zato bi prosila za kakršen koli nasvet, če ga kdo ima, saj smo kar jezni in razočarani sploh ko daš par tisoč € za nekaj kar ne dela ti pa is še kar na mrzlem doma. NOT FUN NOT EVEN A LITTLE BIT
- samsvojmojster - 28.12.2007 Hja, popolnoma prav imate. Ko je potrebno zadevo prodat vsi obljubljajo samo najboljše, v praksi pa ne deluje tako kot bi moralo. Pr nas smo že morali peč gasiti z gasilskim aparatom, saj se laddomat ni spustil tople vode iz peči in se je samo segrevala tako, da je na koncu dobesedno "razneslo" dimnik in je začela kurilnica goreti. Lahko rečem samo to, sreča da smo bili doma!! Kar se pa tvoje vezave tiče, pa bi preveru če je vse pravilno zvezano da se ti ne bi zgodilo kar se je nam. Še nekaj, to je sicer moje lastno mišljenje ampak ta laddomat je zaenkurc. Sami problemi z njim!!! enkrat cenej pride če kar vgradiš termostatski ventil od BUDERUSA in dodatno črpalko pa imaš max. 150 EUR stroškov. No, vsaj tako sem jaz naredil. Od takrat pa peč dela, SKORAJ tako kot je prodajalec obljubljal
živijo ponovno - combat stella - 28.12.2007 No pa smo uštimali, peč je bila zaštopana, sedaj imamo sledeči problem velikost cepancev :? kurimo na borove cepance ki pa so eni razcepani samo na polovico pa se tako včasih ne skotalijo do dna in potem peč spet ne kuri, bli smo dva dni na 20C sedaj smo spet na 14C se pravi da jačamo karakter na hladnem, ni kaj. Moram priznat da bomo rabli en čas da se na reč privadimo, no upam da bomo to porihtali kar hitro in da prej ne bomo zmrznili. Kakšne cepance pa uporabljate vi? A je tudi oblika važna in debelina itd? Nam so povedali da od majhnih do velikih vse gre in kuri? A to drži? A je tudi določena vlažnost drva? Mi imamo namreč drva ki so bila posekana začetek poletja 2007? A bi lahko bil to problem? In če ima kdo iste veličine peč v kakšnem časopvnem razmiku jo pa naložite, 4, 6ur? Za vsak nasvet ki pride se prisrčno zahvaljujem, lp
- samsvojmojster - 29.12.2007 Jaz osebno kurim samo bukova drva, ki so stara vsaj 1 leto od poseka. Vsako zimo si pač pripravim drva za naslednjo sezono. Hkrati uporabljam kar velika drva, včasih so razcepljena samo na polovico in so super, samo ko zakurim uporabim manjša, da hitreje zagori. Pri peči je zelo pomembno da ne uporabljaš drv, ki vsebuje zelo veliko vlage. Mislim da tvoja drva so skoraj malce premalo suha. V peč ponavadi nalagam po potrebi (ko ventilator non stop lavfa) se pravi cca. 8 ur. Aja, me pa zelo zanima, kako se ti je peč zaštofala?? Kako je to možno? zaštopanje peči - combat stella - 29.12.2007 reža se je zaštopala, ker najverjetneje kot praviš ti, so drva prevlažna, zato niso pogorela kot bi morala mi pa samo samo dolagali drva ki so posledično gorela le na vrhu in tako se je cela zadeva zaštopala in smo morali počakati da je vse ugasnilo potem počistit ven z lopato in na novo vse :wink: celo življenje se učiš pač, ka pa čem. Hvala za odgovor sedaj bova že letos pripravla drva za drugo zimo da ne bomo spet imeli istih problemov. lp - telmos - 29.12.2007 Ker sem se z takoimenovanimi "gasogeni" ukvarjal že v devetdesetih, vam moram povedati, da bo kotel delal pravilno le, če bo temperatura v njem višja od 65°C. Črpalka pod to temperaturo ne sme delovati. Če se to dogaja pač kotel ne deluje, se štopa, karbonizira in je oh in sploh pa čeprav Viessman. Čim bo temperatura kotla okrog 70 °C in več, bodo ti problemi izginili. Pri vgradnji tega kotla ne smete nikakor pozabiti vgraditi varnostnega termostatskega ventila in ga povezati s sanitarno vodo, ki bo v kakršnikoli situaciji prehitrega naraščanja temperature kotla nad vrelišče odprl pretok mrzle vode in posledično ohladil kotel, da ne bi prišlo do eksplozije, ki ne bi bila prva v naši majhni domovini. - samsvojmojster - 8.3.2008 Vsi ki uporabljate vitolig 150 me zanima ali se tudi vam ko zakurite v peči včasih vrže pri spodnjih vratcah pepel ven. Zakaj se to zgodi? In do kakšne temp. pustite peč ko zakurite brez delovanja ventilatorja (spodnja vrata odprta). Ali se vam tudi nabira katran v kurišču? Hvala za odgovore - maremare - 18.3.2008 Tudi meni peč zelo smoli, pa imam suha drva, povratek nazaj pa nastavljen na 70C.Imal sem ga na 72C, potem mi pa ni zalogovnika sploh segrelo. Pepela pa mi še ni vrglo ven, vsaj opazil nisem. Ventilato vklopim, ko mi peč dobro zagori,nekje po 15min.Včasih je to pri 60C, včasih pa pri 45C. Slika, kako smoli [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1U/QD/2Zrv1wS9/img2841unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1U/QD/2Zrv1wS9/img2841unichr("46")jpg[/img][/url] Pa slika in shema kako je zvezano, se mi zdi da ni uredu. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2k/5a/31h5Wfgh/img2838unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2k/5a/31h5Wfgh/img2838unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?H/Jk/26vRA5OU/1/img2838-copyunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/H/Jk/26vRA5OU/1/img2838-copyunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?30/6m/4T1W7IhW/img2842unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/30/6m/4T1W7IhW/img2842unichr("46")jpg[/img][/url] - mikula - 18.3.2008 Sicer za hidraulične vezave nisem specialist ti pa ponujam povezavo, poglej skico na strani 15. Tako je povezano pri meni in stvar deluje odlično. Kurišče pa je lepe sive barve. lp marjan <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.guntamatic.com/pdf/bmk/Planung-BMK.pdf">http://www.guntamatic.com/pdf/bmk/Planung-BMK.pdf</a><!-- m --> - samsvojmojster - 21.3.2008 Zanimivo, le kako se lahko pri nekaterih tako zelo smoli pri drugih pa sploh ne? Aja pa še nekaj, koliko drv pa naložite v kurišče ko zakurite (spodaj vrata odprta) in koliko odprete spodnja vrata (koliko zraka spustite čez)? Jaz imam vrata odprta tko nekako 2 cm, ker potem je vlek zraka skozi dimnik tolikšen, da kar doni po celotni kurilnici (skoraj se peč trese). A mogoče obstaja kakšna snov da bi se dalo premazati ta katran v kurišču da bi zgorel? Lp Grega - FranciZ - 22.3.2008 samsvojmojster Napisal:A mogoče obstaja kakšna snov da bi se dalo premazati ta katran v kurišču da bi zgorel? Nekateri pravijo, da je vsake toliko časa dobro skuriti suhe krompirjeve lupine in katran popada dol... Ne poznam pa nikogar, ki bi to prakticiral. Sem pa gledal pri bratrancu orlana, je skoraj brez oblog, ga pa vsake toliko časa kuri kot navadno peč - spodaj pusti odprta vratca in zadeva zgori dol. Ventilator - samsvojmojster - 10.1.2009 Za vse lastnike Viessmann Vitolig 150 bi prosil, če mi lahko povedo koliko imajo odprto loputco pri ventilatorju? Namreč, to lahko izmerite tako, da vzamete zaščitni pleh dol in izmerite. Še boljše bi bilo če bi lahko slikali. Mislim, da imam osebno prevelik dovod zraka kadar ventilator ne deluje in zato plin (beri dim) uhaja nazaj v kurilnico. Tudi pri elektroniki sta zadaj dva gumba s katerimi se nastavljajo nastavitve ventilatorja (kakšna je vaša?) Prosim za pomoč - telmos - 10.1.2009 Katran se enostavno sam očisti, ko boste imeli dovolj visoko temperaturo kotla. Takrat bo izgorevanje normalno in vsi ti problemčki se bodo razblinili. Minimalna temperatura povratka in kotla mora biti 65°C! Tu poleg pravilne nastavitve ventilatorja tiči vsa kunšt. Jaz še nikoli nisem vžigal kotlov z odprtimi spodnjimi vrati. Vse stranke poučim o najenostavnejšem pravilnem načinu kurjenja. Odpremo dimniško loputo, prižgemo papir pod trskami in naložimo drva (polno kurišče ne dve drvci). Zapremo zgornja vrata, vklopimo prisilno ventilator, počakamo deset minut, da nam ventilator razgori ogenj in potem zapremo loputo in preklopimo ventilator v normalen režim (pri kotlih, ki to omogočajo). Ponavadi se tem neumnostim s posipanjem drv in podobnim ob upoštevanju teh enostavnih napotkov izognemo. Da pa ne bi mislili, da se to dogaja pri današnjih kotlih, vas moram potolažiti, ker se je isto dogajalo že dvajset let nazaj in poznam veliko primerov, ko so stranke zamenjale kotel na vplinjanje drv z navadnim, ker ga preprosto niso niti nastavili, niti jih ni nobeden podučil o pravilnem kurjenju in uporabi. Ponavadi so me poklicali v drugi fazi, ko je nekdo kupil iz druge roke ta kotel, ker pa ni vedel, kako naj se stvari loti je preprosto poiskal pomoč in naletel name. Drugače pa samo malo logičnega razmišljanja pri kurjenju sploh ne škodi. Panika pa vedno naredi hudiča
