Hidroizolacija balkona - Print verzija
+--- Tema: Hidroizolacija balkona (/showthread.php?tid=52827)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Hidroizolacija balkona - simek - 10.10.2018
@pentax, Keramičar z izkušnjami! "Drž" se ga! 8)
Re: Hidroizolacija balkona - aleš.h - 10.10.2018
videc Napisal:@Aleš.h: zakaj potem na karakteristikah hidrostopov piše, da je "dolgotrajno UV odporen"? Menda bo ja zdržal eno zimo ali kakšno leto.
Kje piše, da je UV odporen, če ostane nezaščiten pred vremenskimi vplivi?
Citiram super duper Hidrostop Vario od Keme - tehnični list:
Citat:Maso naneseno na vodoravnih (pohodnih) površinah, moramo dodatno mehansko zaščititi (sloj betona, keramika, razne obloge).
Se pa strinjam, da je pod keramiko zagotovo UV dolgotrajno obstojen. Nezaščiten pač ne.
Če že, potem raje izdelke od TKK serija Hidroizol.
Re: Hidroizolacija balkona - mbobovnik - 10.10.2018
Ali Krystalizol od Den Braven-a, cenejša varianta, UV in zmrzlinsko obstojno. Stvar okusa.
Re: Hidroizolacija balkona - nekakbošlo - 14.10.2018
Ce bo mogoce koga zanimal kaj sem naredil glede vlazne podlage in hifroizolacije:
Vzel sem brener za polaganje izotekta in z njim sel parkrat preko podlage nato pa sem namazal s Hidrostopom,zaenkrat zgleda super in ce se ne kasneje ne javim pomeni da se nic ne lusci Smile
hvala za pomoc in lp
Re: Hidroizolacija balkona - videc - 15.10.2018
aleš.h Napisal:
Na Hidrostop Elastiku ne piše nič kaj takšnega. Pa verjetno ima kakšen drug proizvajalec tudi ustrezen produkt.
Re: Hidroizolacija balkona - Al Fayeed - 17.11.2018
Tudi sam se že 3x mazal z vsemi mogočemi cementnimi premazi (Hidrostop, Mapelastik) in vedno mi je vse razpokalo, še posebej na pločevinastem odkapu. Potem pa mi je kamnosek svetoval, da naj še poskusim s tekočim premazom HYDROFLEX, ki je tudi UV obstojen. Še danes po 5 letih izgleda kot bi bilo včeraj narejeno, brez razpok in zadeva tesni.
Re: Hidroizolacija balkona - matej007 - 19.11.2018
Pozdravljeni!
Si bom še jaz malo sposodil temo, da ne odpiram nove.
Sosed nad mano ima odprto teraso cca 30m2, en del spodaj je moj ogrevan prostor (15m2), 15m2 pa je odprtega.
Terasa je stara 20+ let in prejšnji lastniki hiše so na to teraso samo zavarili izotekt ter na to direktno položili ploščice. Ploščice so bile položene tudi po čelu terase.
To je nekako zdržalo 15 let brez vdora vode v prostor (še sam se čudim), samo čelo trease je totalno razpadlo.
5 let nazaj se je ta terasa sanirala tako, da se je obstoječe ploščice premazalo s hidrostopom ter čez položilo Wedi izolacijske plošče. Na to je prišla keramika (120x60). Čelo terase se je saniralo in zaprlo s pločevino in žlebom, katere rob je prišel pod ploščice z odkapom.
To je zdržalo cca dve leti, ko so se začele težave. Ploščice so začele pokati čeprov je bilo uporabljeno dobro zunanje lepilo in fugirna masa. Največji problem je pa bil to, da očitno pločevina ni bila vredu hidroizolirana in je voda stekala pod njo in potem pod odprtim delom terase nazaj proti hiši in po steni dol.
Sedaj bi to radi sanirali enkrat za vselej.
Problem terase je, da imamo na voljo samo 8cm višine, sosed pa sedaj hoče na vsak način imeti WPC teraso, jaz pa seveda toplotno izolacijo.
Terasa je sedaj razsuta do betonske plošče in čez položen izotekt, da bo vsaj zdržalo čez zimo.
Vedno več berem o OSB ploščah in epoksidnih premazih.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.deloindom.si/obnove/sanacija-balkonov-teras-hitro-brez-razbijanja">https://www.deloindom.si/obnove/sanacij ... razbijanja</a><!-- m -->
A bi bil tak postopek vredu?
- Izotekt (čisto za vsak slučaj)
- 2cm lesene podkonstrukcije, vmes stirodur
- 18mm OSB plošče
- Čez OSB se na čelo da rob žleba in ostalo čelo zapre s pločevino
- Epoksidni premaz čez vse skupaj
- 2cm alu profili (nalepljeni z epoksi smolo?)
- WPC plošče
Če bi to šlo bi bil volk sit in koza cela.... ali obstaja še kakšna boljša varjanta?
Hvala!
Da nadaljujem.... ali bi mogoče prišla v poštev tale opcija?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.deloindom.si/gradnja-in-obnova/novogradnje/ravne-strehe-dobro-zascitena-hidroizolacija-primerljiva-z-zivljenjsko-dobo-stavbe">https://www.deloindom.si/gradnja-in-obn ... obo-stavbe</a><!-- m -->
- izotekt
- podkonstrukcija za WPC
- stirodur
- filc
- prod
- WPC plošče
Hvala!
Re: Hidroizolacija balkona - som16 - 19.11.2018
matej007,
v prvi varianti se ti na toplem/hladnem delu terase pojavi kodenz pri okoli -8°C. Stik hidroizolacije/AB plošča-(Terasa).
Glede druge varinate: na hidroizolacijo položi filc, prodec in na to izdelaj podkonstrukcijo za WPC oz. uporabi 300g filc na hidroizolaciji.
Kvaliteta bit. hidroizolacije : bitumenski trak z ALU folijo.
Sem drugo naredil kontrolo:
-ALu/bit. trak
-Bit. trak kompatibilen z prvim
-XPS ( vsaj 5 cm)
-filc
-prodec 3 cm
tu imaš kvalitetnejšo parno zaporo na AB plošči ( toplo/mrzlo). Je boljša izvedba. Ni kondenza.
[attachment=o28590]
Če še ni prepozno, se le primerno dogovorite glede same izvedbe.
Re: Hidroizolacija balkona - aleš.h - 20.11.2018
matej007 Napisal:Terasa je stara 20+ let in prejšnji lastniki hiše so na to teraso samo zavarili izotekt ter na to direktno položili ploščice.
Tega ne verjamem, ker na bitumen lepilo za keramiko pač ne prime. Oziroma prime do prvega večjega nihanja temp., potem pa se naredi kondenz, voda zamrzne in vse komplet odstopi.
Pri naslednji obnovi so pa tudi bile storjene velike napake - nepravilna podlaga, napačna sanacija, napačen format keramike, nepravilna izbira materialov, verjetno premajne fuge itn. in nič čudnega, da je takoj zatajilo.
Re: Hidroizolacija balkona - matej007 - 20.11.2018
@som16
hvala za nasvete. Problem pri drugi opciji je, da imamo na voljo samo 8cm od AB plošče do vrha balkonskih vrat. Se pravi mora bit to vključno s končno podlago.
Me pa zanima za prvo opcijo, ko ste napisali, da bi se pojavil kondenz pri -8. Kje točno bi se to pojavilo? Na zunanji strani AB plošče? Notranji strani?
Hvala!
@aleš.h
Verjemite ali ne, tako je bilo.
Zavedamo se napak in izpostavljanje le-teh nam v danem trenutku čisto nič ne pomaga. Zelo pa bi pomagal nasvet / navodilo, kako to sedaj pravilno sanirati, da do tega ne bo več prišlo. Kot sem pa že večkrat omenil, imamo na voljo samo 8cm višine od AB plošče do vrha balkonskih vrat.
Hvala za pomoč!
Re: Hidroizolacija balkona - ataIBA - 20.11.2018
matej007 Napisal:Da nadaljujem.... ali bi mogoče prišla v poštev tale opcija?
- izotekt
- stirodur
- filc
- prod
- WPC plošče
Hvala!
Priporočam:
- hidroizolacijsko folijo vaeplan pravilno položeno z obrobami
- stirodur
- WPC plošče
Zakaj prodec in filc na stirodur? Ni nobene potrebe.
