oooo - Print verzija
+--- Tema: oooo (/showthread.php?tid=5277)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- bomozmogli - 9.1.2007
Da popestrim debato 8)
kaj pa če bi pogledali koncept 81fünf glede razmika pokončnikov in vsega ostalega, kar sodi k tovrstni gradnji
- janbar - 10.1.2007
Pri nas naj bi po tem sistemu delal [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pmd-holdingunichr("46")si[/url] ampak kolikor vem je bila narejena le ena hiša v okolici Celja.
Zanimiv je njihov sistem z lesenimi H nosilci sam pa je verjetno precej drago
- polanc - 10.1.2007
Montage Napisal:zanima me koliko debelo zunanjo steno delate (25cm ali vec)sam se nagibam da bi imela vsaj 30cm.Zelim cimvarcnejso hiso.Imate kake izracune glede toplotne prevodnosti??
polanc,a imas tudi kaj izkusenj z Ytongom?To je namrec moja druga opcija,ce ne bi delal lesene hise.
Prerez enega od slovenskih proizvajalcev ( imajo pa vsi detajle kot naši severni vzorniki );
ZUNANJA STENA (PREREZ A----B)
skupna debelina stene d = 31,2 cm
toplotna prevodnost k = 0,14 W/m2K
zaključni sloj fasade 7 mm
leseno vlaknena plošča 60 mm
lesena konstrukcija z izolacijo lesnih kosmičev 160 mm
OSB konstrukcijska plošča 15 mm
lesena podkonstrukcija - instalacijski kanal 45 mm
2 x mavčno kartonska plošča 12,5 mm
_______________________________________________________
Pri moji hiški bodo stene od 42(kjer ne bo instalacijskega kanala) do 47 cm(kjer bo instalacijski kanal).
________________________________________________________
Glede ytonga pa mislim tkole, ni slab ampak vseeno ga preveč hvalijo. če bi ga uporabil bi dal najtanjšo možno steno glede na statiko in zunaj čimveč izolacije(15 cm). ploščo bi betoniral klasično, ker imam slab občutek glede kombinacije ytong plošče in potresa. pa eno vrsto pod okni moraš v zidake horizontalno uštemati železne palice, zato da stena ne poka diagonalno od vogala okna. pa nenosilnih predelnih sten ne smeš zidati čisto do nosilnih(na stik) in do stropa, ampak jih povežeš z nosilnimi stenami in stropom samo z namenskimi sidri, vmes pa pustiš špranjo,ki jo zapolniš s purpenom.
Dobra lastnost pa je ta da tak objekt lažje narediš zrakotesen in ga potem zračiš preko rekuperatorja toplote.
Glede toplotne izolacije ytonga, ki jo tako opevajo, pa se pozanimaj na ZRMK (oni so testirali že zelo veliko različnih prerezov sten in jim strokovno izmerili toplotne prevodnosti)
- Montage - 11.1.2007
Zakaj pa ne lesene plosce??Meni se zdi cisto OK.
eto še malo od mene - FERBEC - 11.1.2007
No pa še moja malenkost
nasutje tampone ... temelji
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/?nasutjetamqvxe.jpg">http://shrani.si/?nasutjetamqvxe.jpg</a><!-- m -->
skelet
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/?dsc00409qvwy.jpg">http://shrani.si/?dsc00409qvwy.jpg</a><!-- m -->
brune so gor ... pod njimi se vidi tyvek
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/?dsc00421qvx0.jpg">http://shrani.si/?dsc00421qvx0.jpg</a><!-- m -->
prerez pri meni:
- bruna, zaobljena 7 cm
- vetrna zapora 5 cm
- tyvek folija
- lesena nosilna konstrukcija - vmes toplotna izolacija URSA NOVOTERM LIF S 15 cm
- letve kovinski profil - vmes toplotna izolacija URSA NOVOTERM LIF S 10 cm
- parozapora (armirana folija)
- macčno kartonska protipožarna plošča 1,5 cm - RIGIPS
- Dedalus - 11.1.2007
Ferbec... Wow, tvoj skelet pa je "suh". Meni se zdi tak malo previtko vse skupaj. Je pa res, da lahko samo videz vara, slika je slika in ni v živo.
no verjetno slika ....
za primerjavo :::
širina podnožne lege:
Lumar 14 cm
Rihter 16 cm
Montah 13 cm
Juting 12 cm
Ciproš 11 cm
...... pri meni 15 cm ..... ostale slike še sledijo ;-)
Ja les je pa dobesedno res suh ... je že prav platinasto barvo dobil :-) ... smo delal po logiki izloči skrivljene ... les je stal na parceli skoraj 6 mescev ... se pacal na vremenu takšnem in drugačnem in ko se je začelo delati so vsi malo skrivljeni elementi bili izločeni ... enako pri brunah :-)))) ..... na koncu ostanejo samo zmagovalci
ferbec - grintovc - 11.1.2007
Naše lege in pokončniki so najmanjši
18x8
in za pasivno hišo 24x8
zakaj debelina 8 cm
zato da lahko izdelamo lastovičji rep ki nam vodi premike lesa ?? Confusedhock:
Meni se pa nosilne za plosco zdijo "suhe".Dol vem da ne bo padla.A ne bo malo vibrirala ta plosca????
Pa se nekaj.Kaksne so pa mere tramov za streho.Se mi zdijo siroki in premalo visoki.
Re: ferbec - Montage - 11.1.2007
grintovc Napisal:Naše lege in pokončniki so najmanjši
18x8
zakaj debelina 8 cm
Te tvoje mere se ze po slikah vidi mocnejse.Bi bilo odlicno tudi za nase kraje kjer je burja.
Kake mere pa stavis trame na streho??
- dejan - 12.1.2007
V Ajdovščini pa še nisem videl lesene hiše. Tudi sam kopujem zemljo v okolici Ajdovščine. Moje mnenje je, da tam ravno ne paše les, ko je pa vse iz kamna. Res ni boljše kot lesena hiša, ampak cela iz lesa brez osb plošč in knaufa. Pa zelena streha. Imam v planu si zgaditi tudi nekaj takega samo pravo lokacijo moram dobiti.
KHMN - mrombi - 12.1.2007
FERBEC Napisal:no verjetno slika ....
za primerjavo :::
Lumar 14 cm
Rihter 16 cm
Montah 13 cm
Juting 12 cm
Ciproš 11 cm
Debelina podložne lege nima veze, ker je itak na betonu.
Samo to pa je eno skrpucalo.
Kje pa je spodaj HIDROIZLACIJA?
Pa pod spodanja bruna, ki se potem dajejo na beton je smiselno dodat peno(nekaj podobnega kot armaflex), da preprečiš prepustnost zraka.
Les je zgleda bil pobran na kaki deponiji???? Confusedhock: Confusedhock:
Konstrukcijsko pa je zadeva malo čudna. Se posebej mi pade v oči tisti spoj v slemenu in klamfe pri temeljih.
Jaz sem ves les pooblal in ves viden les pobrusil z tračnim brusilnikom. Vidne dele sem tudi pobarval kar na tleh. Ves les pa sem seveda zaščitil z silvanolom.
;-) - FERBEC - 12.1.2007
HAHAHA ... če dobro pogledaš je pod podnožno lego hidroizolacija ..... vsak ki dela montažo iz lesa ve da so klanfe le začasna rešitev ... kasneje pride vijačenje ko je vse skupi lepo v vagi in ko brune na zunanji strani začnejo zadevo vlečt .....
les res ni šminkersko lep je pa bil zlo fletn k so ga pred 8 mesci pripeljali .... in tko k sem napisal .... platina pri lesu rules
Re: ;-) - mrombi - 12.1.2007
FERBEC Napisal:HAHAHA ... če dobro pogledaš je pod podnožno lego hidroizolacija ..... vsak ki dela montažo iz lesa ve da so klanfe le začasna rešitev ... kasneje pride vijačenje ko je vse skupi lepo v vagi in ko brune na zunanji strani začnejo zadevo vlečt .....
Ok, samo spredaj mi še vedno deluje brez. Ali pa je tolk smeti čez.
Povej mi ali misliš to kaj barvat ali boš pustil "naravno". Ker me naravni videz ne zanima sem se odličil da bom les barval.
Sem na območju z veliko vlage/megle (zabarji.net). Tam pa les namesto da bi postal siv, postane črn.
Pa še to. Zanima me lokacija?
Re: ;-) - pitboss - 12.1.2007
FERBEC Napisal:platina pri lesu rules
Smile upam da misliš patina, ker če boš pa kaj s platino delal ti pa "strojani" ne bodo samo žlebov odnesli hehe. Smile
