Dodatno ogrevanje kopalnice - Print verzija
+--- Tema: Dodatno ogrevanje kopalnice (/showthread.php?tid=50177)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - firefly - 3.12.2013
Miza je že lep čas ogledana. Ma bo verjetno iz tujine pripeljana za polovično ceno...
Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - medo9 - 3.12.2013
Ja, saj to itak delajo kitajci, lahko kupiš v e-štacunah.
Jaz sem jo rabil takoj, nisem hotel čakati 2-3 tedne...
Priporočilo: vzemi oblazinjeno in ne tiste s trdim (plastičnim) naslonom.
Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - TRIROG - 3.12.2013
Na hitro si bom izposodil tole temico, ker imam enako vprašanje:
Za v kopalnico, kjer imam sicer talno ogrevanje in radiator in je v ogrevalni sezoni sicer dovolj topla, potrebujem za prehodno obdobje dodatni grelec, ki je neodvisen od tega ali mi centralna dela ali ne (še vedno obžalujem, da se nisem odločil za električno talno ogrevanje) in me ne bo stal kazalca desne roke in ledvice.
Našel sem tole zadevico in je skoraj popolna:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/stenski-radiatorji/stenski-grelnik-argo-splitto.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... litto.html</a><!-- m -->
Edina težava, ki jo ima, je to, da se krmili z daljincem.
Zakaj je to težava? Ker če si želim, da bi ob 6h zjutraj (preden vstanem) zadeva začela greti to ni izvedljivo, ker se krmili preko daljinca. Sicer ima neke vrste timer, vendar samo za izklop ne pa vklop.
Za jutranje ogrevanje (vklop) bi namreč rad uporabil timer, ki bo zadevo zagnal cca. 20 min preden ponavadi vstanem in kopalnico dogrel.
Ve kdo za kakšen tak grelec, ki bi bil enostavno zacel delati ko ga vklopiš (daš štrom) in nehal ko ga izklopiš (vzameš štrom).
To bi rad počel s simple električnim timerjem.
Predlogi?
Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - bohinc - 3.12.2013
Bolj kot tistemu stenskamu bi zaupal temu[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/elektricni-radiatorji/elektricni-radiator-biva-bor-11ft-c52unichr("46")html[/url], res pa zavzame več placa. Zakaj ne ''odobravam'' stenskega...ker je potem vseeno če vzameš nek kalorifer , ki je precej cenejši, z malo iznajdljivosti, se ''drži'' tudi stene...
Ali pa razni IR - če želiš takojšnji občutek toplote na telo, samo sam zrak, pa ne bo.... ob občasnem gretju.
Za vklop pa naprimer [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")svetilaunichr("46")com/sl/elektro-material-981/easovna-stikala-984/[/url]ali kaj podobnega.
Medo9 tudi sam sem ''navedeni hrbteničar'' , resno me zanima omenjena miza , je to res kar obljubljajo ali ne ?!
Citat:firefly Miza je že lep čas ogledana. Ma bo verjetno iz tujine pripeljana za polovično ceno...
Če ne ogleduješ najdražjih se priporočam... :wink: , seveda proti plačilu Idea
Sam mam enga Kettlerja, ki sem ga pridno uporabljal, prišel pa je v bajto skoro istočasno kot vodna postelja. Po letu dni nekje ...nisem vedel kaj mi bolj nuca :?: , odločim se za test...seveda po liniji najmanjšega upora...Kettler vadbena postaja , je zgolj največ obešalnik. Vodna pa mi res nuca..
Medo ali draga z IR ogledalom pa ne bi bla zadovoljna?! Sam bi se nagibal k dvema IR-za boljši občutek topline :!:9, sicer glede na thermarey boš sam najbolje precenil, kje imaš največji manjko...
Valjanje po snegu iz savne...sem probal- prvega...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tesmasportunichr("46")si/nasveti-za-pripravo-smuci/vrste-snega[/url]ostalih ne bi :lol:
Glede mize: gres tja, imajo vse razstavljene in lahko probas.
Prodajalec je tudi hrbtenicar in ti veliko pove iz lastnih izkusenj.
Ne najdem pa vec tistih kitajskih strani, kjer so bile te mize. Mislim, da so okrog pol ceneje, ampak poem dodaj tansport, carino, ddv...pa ne vem ce se splaca...
Kopalnica ni tako velika, in ta za katerega sem dal link bi po dimenzijah ravno pasal nad vrata, kjer je v blizini tudi elektrika...
Zato iščem takega...
Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - mapet - 5.12.2013
Jaz imam v eni od kopalnic nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/kvarcne-peci/kvarcna-pec-kontakt-p-quartz-1800.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... -1800.html</a><!-- m -->
Zaradi IR sevanja je občutek toplote takojšen in prijeten. V prejšnjem stanovanju sem imel kalorifer, vendar mi občutek ni bil všeč - kalorifer namreč piha in daje občutek mraza. To še posebej velja, ko stopiš moker izpod tuša Wink
Tole kvarčno peč montiraš na steno in zato ne zavzema nobenega že tako skopo odmerjenega prostora v kopalnicah. Po nekaj časa peči tudi sploh ne opaziš več, saj je montirana na višini cca 2m od tal...
Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - RajKor - 5.12.2013
Ena ideja mi je ob prebiranju zgornjih postov prišla na misel. Seveda velja za novogradnjo. A bi bilo smiselno nad talnim gretjem (TČ) položiti še električno talno gretje, ki bi služilo svojemu namenu samo za predhodno obdobje? Ali je to sploh izvedljivo?
Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - Homer - 5.12.2013
Izvedljivo je, ni pa preveč smiselno.
Zakaj pa ne bi bilo smiselno?
No, vsak razmišlja po svoje ....
Zato bi bilo bolj prav prav, da sem napisal kako se meni ne zdi smiselno....
Če že imam talno na TČ bom grel s TČ, ker je ceneje kot električni grelci, efekt pa bo enak.
Moja izkušnja je, da je v tistem kratkem prehodnem obdobju, ko je stanovanje še dovolj toplo, a bi rad v kopalnici kako stopinjo več, dovolj že električna lojtra za sušenje brisač. In brisače moram sušiti v prehodnem obdobju, ker se sicer zlepa ne posušijo....
Razmišljanje je šlo celo v tej smeri, da sem naredil napako, saj bi namesto lojtre lahko dal grelec električnega talnega v steno, na kateri visijo brisače .........
Moje razmišljanje gre v tej smeri,da bi imeli v kopalnici lojtro priklopljeno na talno gretje, ravno v namen sušenja brisač. Je pa res,da se v prehodnem obdobju brisače še težje sušijo, dveh lojtr pa ravno nebi imel...
Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - Homer - 6.12.2013
Lojtra na talnem ogrevanju ima prenizko temperaturo za "uspešno" sušenje brisač. Predolgo traja in se brisače med eno in drugo uporabo večinoma ne posušijo. No vse je odvisno tudi od tega koliko vlage imaš v prehodnem obdobju. Pri meni je zelo visoka.
Ko dela talno, večinoma ni potrebno sušenje z ogrevanjem lojtre, če le imaš urejeno prezračevanje kopalnice. Pri meni je "pasivno" (odprta vrata kopalnice in naravni vlek zračnika) in deluje BP.
Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - KARMEN1 - 7.12.2013
Brisače in ostalo se na lojtri posuši le, če je temperatura vode najmanj 40, bolje 50 stopinj.
Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - Cveto11 - 7.1.2015
Sicer je stara tema, ampak si jo bom izposodil, saj ima moje vprašanje povezavo s stvarmi o katerih ste govorili tukaj.
Talno gretje sem že naredil. Imam 11 vej, eno ločeno imam prav za lojtro v kopalnici. Kaj se vam zdi, da bi bilo energetsko bolj učinkovito:
- greti v prehodnem obdobju lojtro z prej omenjeno vejo. Druge veje bi imel zaprte.
- lojtro greti z električnim grelcem
Tako sanitarno vodo, kot vodo v talnem bom ogreval s TČ.
Najbrž bi bilo bolj smotrno ogrevati z električnim grelcem, tako z vidika energijske učinkovitosti, kot tudi same sposobnosti ogrevanja (z grelcem bi dosegel višjo temperaturo vode v lojtri).
Če bi ogreval s TČ bi moral ogrevati vso vodo v ceveh od TČ do razdelilca, šlingo, ki sem jo pustil v drugo nadstropje in celotno vejo za lojtro. Tudi temperatura vode v lojtri bi bila le cca 30°C.
