Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš (/showthread.php?tid=50032) |
Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - FranciZ - 7.3.2013 Glede na prospekt, ima drva primerljiva z brezo, ki je tam navedena kot referenca za 3 urno gorenje in proizvedbo cca 125 kWh iz ene nalage takih drv. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Homer - 7.3.2013 okram Napisal:če bi bilo narobe vezano bi bil odjem premajhen in bi moralo zavreti , če pravi da nafila polno peč vsake tri ure To ne drži, ker ima kotel svojo regulacijo! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt%20CTC%20V40.pdf">http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt%20CTC%20V40.pdf</a><!-- m --> Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - jani65 - 7.3.2013 Zanima me kaj reče izvajalec ki si je to zadeva omislil,menda ni kar investitorja poslušal in naredil kakor je zahteval.Če ima kotel 41kw mora obe hiši zagret.Za ogrevanje rabi hiša, ki je na talno gretje v dvižnem vodu maksimalno teparaturo 35sc,druga hiša pa pri -10sc okrog 55sc ,vendar takšnih dnevov z nizko teparaturo je malo.Za ta kotel piše da je RAKETA med kotli. Mogoče pa ta RAKETA ni predvidena za planet zemljo. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - vincent - 7.3.2013 Glede kotla..bomo rekli da če piše da je 40 kW potem tudi je. CTC kot tak da nekaj nase. Tako da peč je sigurno kot se šika. Kako so zdaj vse skupaj namuštrali pri inštalaciji...pa zdaj mi ugotavljamo brez lastnika :lol: . Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - okram - 7.3.2013 v prvem prispevku je napisal da kuri suha bukova drva Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - jani65 - 7.3.2013 Tudi moje razmišljanje gre v to smer ,da ni vse vredu z napeljavo ali z regolacijo.Avtor prispevka se pa res nič ne oglasi ali pa je obupal nad zadevo.Sicer so se začeli topli dnevi pa je malo pozabil na kotel. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - csamo001 - 7.3.2013 Homer Napisal:okram Napisal:če bi bilo narobe vezano bi bil odjem premajhen in bi moralo zavreti , če pravi da nafila polno peč vsake tri ure Energija ne more iti v nič. Če je dejansko 40kW kotel, potem bi se s polno nalago moralo v nekem treutku tudi ustvarjati 40kW toplotne moči. In če ni odjema, potem bi se dejansko morala zadeva v nekem trenutku dvigniti iz kleti skozi streho... Zato pa pravim, da bi bilo dobro vedet temperaturo dimnih plinov in imeti podatek o regulatorju vleka. Pri nas vidim, da če ni ustrezno priprt drva dobesedno mečeš skozi dimnik. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Homer - 7.3.2013 To ni "pečka iz 80ih let". Omenjena peč ima kup elektronike, ki regulira gorenje in ogrevalne kroge. Zato bo izhodna temperatura taka kot je nastavljena. Če bo prekoračena nastavljena in maksimalna dovoljena temperatura, bo pač zaprlo vse skupaj in zadušilo zgorevanje. Nobenega Černobila ne bo! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/userfiles/Navodila%20CTC%20V40.pdf">http://www.tilia.si/userfiles/Navodila%20CTC%20V40.pdf</a><!-- m --> Sklepam, da bi po shemi 9.8 v dokumentaciji delovalo (črpalka v povratnem vodu peči) Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - janez.servis - 7.3.2013 Kolikor poznam ljudi v Tili ki ima zastopstvo za CTC se da dogovoriti da pridejo pogledati hidravlično shemo kako je narejeno. Na slikah pa nisem nikjer zasledil Ladomata oz. črpalke na povratku. Da kotel ne zavre preprečuje elektronika. Možno pa je tudi pevelik vlek dimnika. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Merlin1 - 7.3.2013 Glede na napisano ladomat ali črpalka na povratku mora bit vgrajena, ker drugače bi bilo nemogoče ogret zalogovnika v drugi hiši. Napisano pa je bilo da se ogrejeta. :wink: Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - janez.servis - 7.3.2013 Potem pa nekaj ne štima na hidravliki. Tu pa potem najbolje servis Tilia. Vprašanje za miljon € po kateri hidravlični shemi je delal inštalater. Priporočil je mnogo odvisno zopet od avtomatike in so na razdlilcu 4ali3 potni mešalni. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - okram - 8.3.2013 Homer Napisal:To ni "pečka iz 80ih let". Jasno da nova peč ne sme zakuhati s toliko elektronike pri meni če preveč naložim prvo zmanjša moč-čas zgorevanja se podaljša, če je še preveč vklopi ogrevanje na polno in ogrevanje bojlerja, v zadnji fazi se vklopi hlajenje peči z vodo iz vodovoda On nalaga na polno vsake 3. ure(vsaj tako je napisal) kam gre ta energija? po treh urah je pri delovanju na polno cca 120KW energije nič pa ni napisal kaj je po treh urah še v peči, če bi peč delovala z zmanjšano močjo bi moralo biti še zelo veliko žerjavice notri Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Homer - 8.3.2013 Ker natančna hidravlična shema ni znana, opis pa tudi ne pove vsega je nemogoče zanesljivo analizirati dogajanje. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - mesec2424 - 9.3.2013 Glede peči ctc se stanje izboljšuje ker smo naredil spremembo vezave in sicer prej je bil v starejši hiši direkten odjem iz peči na ogrevalni krog za radijatorje in povezava do zalogovnika v drugi hiši,sedaj smo odklopli odjem za hišo in pustil povezavo do zalogovnika v drugi hiši in od tega zalogovnika kar po tleh napeljali aluplast cev v staro hišo in priklopli na ogrevalni krog-peč zdaj dela na 80 stopinj ,starejša hiša je topla,sedaj še čakamo kaj bo v novi hiši ko se talno ogreje,tolk za enkrat,vam sporočim če zadeva funkcionira,sedaj pa že razmišljam kam naj zmontiram ti dve cevi,ker po tleh je povsod nova keramika in nebi rad razbijal,po stropu tud ne gre vsaj med hišama ne? Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Hanzi - 9.3.2013 Najbrž se to da rešit s kakšnimi mešalnimi ventili z ustrezno podporo elektronike. Seveda pa moraš najprej natančno podati shemo vezave da na forumu lahko dobiš kak pameten nasvet. |
