Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Print verzija
+--- Tema: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. (/showthread.php?tid=49019)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 8.2.2013
Vi boste še novi gorilnik sestavili, po eni strani bi bilo lažje. Težko boš karkoli drugega spravil v to zavedo zato ker je princip delovanja oljnega in peletnega gorilnika drugačen. Pri oljnem gorilniku so obrati in moč ventilatorja skozi isti in se nastavlja pretok zraka skozi lopute, ena izmed loput se tudi zapre, ampak oljni gorilnik ne spreminja moči delovanja kot to dela peletni gorilnik. Pri peletnem gorilniku pa se prilagajajo obrati motorja in s tem ko peletni gorilnik povečuje moč iz 0,1,2,3,.. se obrati motorja povečujejo tega pri načinu z loputo nebi mogel rešit, verjemi da v nasprotnem primeru bi potem to bilo vgrajeno. Nevem kaj bi še rad profitiral???
Če si pa sam kaj zmislim pa vam javim
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - majlan - 8.2.2013
Porabil sem paleto hrvaških peletov 100% bukev Šišarka . Pepela veliko, žlindre skoraj nič, notranjost peči svetlo siva. V bistvu sem bil zelo zadovoljen, ker nisem imel nobenih težav. Žal pa jih v Sloveniji ne morem več dobiti ( vse gre v Italijo). Zdaj sem za test kupil 10 vreč Enerles peletov 100% jelka. Nikakor mi ne uspe nastaviti parametrov na gorilcu. Pojavile so se saje, iz šalčke pada ogromno neizgorjenih peletov. Prosim koga, ki ima gorilec Lamborghini eco 3.4 p in zadovoljno uporablja pelete Enerles, da napiše parametre .
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 8.2.2013
Jest sem probal enerles jelka, in mi niso OK. poraba 3 vreče dnevno, dočim pri navadnih smeteh poraba 2 vreče, gorilnik pa Lamborghini, tko da ne vem, bi pa probal čisto smreko samo jih nikjer nimajo, rad bi jih probal še pred koncem zime, da pač vem kaj kupit za drugo sezono.
Trenutno imam še 1.5 palete Forest peletov, ki delajo OK. le zdi se mi da ima vsaka vreče drugo pasmo peletov not Smile Mislm ene so čisto svetle, druge temno rjave, ene so precej zdrobljene druge ne, tko malo mešano, ampak pelela ni veliko, čistim 1 krat na teden, niti ni zastojev, tako da zaenkrat moram potrkat sem zadovoljen z njimi.
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 9.2.2013
Načeloma so Forest peleti ok edino to se dogaja kar si sam ugotovil. Za Enerles bo pa to kr držalo glede porabe, sam mam izkušnjo pri stranki ki je kurla Enerles pelete dnevna poraba 3-3,5 vreče, zamenjala z Avstrijskimi poraba 1,5 vreče na dan. Razlika občutna pa tudi ogorkov smo se rešli, katerih se prej nisem mogo znebit pa če sem čuda delal.
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - jokovot - 9.2.2013
Komu zvoni? Da je to res?
Stranka je doma na Proseniškem - Šentjur, ne zavajam nikogar, navajam samo dejstva. Peč Ferroli SFL4, gorilnik SUN P7.
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - bofel - 9.2.2013
lahko potrdim kar je napisal monter ker gospo ki uporablja ta gorilec zelo dobro poznam in mi je to povedala že kakšen mesec nazaj
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 10.2.2013
Hvala Bofel.
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Anonymous - 10.2.2013
Kateri Avstrijski so to in cena?
jaz imam z Enerlesom OK poabo, 2 vreče na dan, nisem pa poizkusil drugih!
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 10.2.2013
Kako stran al pa dve nazaj je napisal kateri so, mislm da edini Avstrijski ki jih dovažajo tudi k nam, EZ al nekaj podobnega.
Kako peč in gorilnik imaš ? LP
oljno peč in Ferolli gorilec
Ja oljne imajo po mojem boljši izkoristek kot na kombinacija olje in trda goriva, pomojem imaš zato 2 vreči porabe.
Nekdo mi je meril in imam na 2. moči delovanja gorilca 83% izkoristek, če je meritev regularna sem kar zadovoljen.
Edini problem oljne peči je malo kotlovne vode in zato veliko vklopov peči oz. gorilca?????
Pa čistit je treba...
Ja izkoristek imaš dober (po mojem mnenju) za predelano peč, kakšen je pa interval, gori-počiva, in kake maš nastavitve ? LP
