Delovanje gorilca Eragon - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Delovanje gorilca Eragon (/showthread.php?tid=48858) |
Re: Delovanje gorilca Eragon - JernejAnita - 4.9.2013 Pred lani 2000 kurilnega olja.. Lansko zimo se je pa malo prenavljalo, menjal tudi okna za troslojna tako da lani pokuril 3 klaftre drv vendar je bilo dosti zracenja in stara pec predimenzjonirana 35 kw.. Tako da letus jst racunam 3 tone.. Bomo videli Lp Re: Delovanje gorilca Eragon - okvals - 8.9.2013 Monter Napisal:To je delo serviserja in on ti bo gorilnik nastavil kopiranje nastavitev ne velja ker do danes še v nobeni kurilnici niso bili enaki pogoji za zgorevanje. Prosim pustite serviserjem naj opravijo delo za katerega so tudi plačani. Da, tu se strinjam. Ampak vsi serviserji niso "vsi serviserji", tako da izkušnje ki si jih delimo na foromu so dobrodošle. In je drugače, ko je zagon opravljen in ti nato hiša šele v kurilni sezoni pokaže kaj rabi da je ogreta. Zato je gorilec prilagojen temu da ga lahko nastaviš glede na potrebe (pač spremljaš dogajanje) in da imaš optimalno porabo. Eragon je "trotl zihr" in za njega ne rabiš strojnega faksa. lp Re: Delovanje gorilca Eragon - JernejAnita - 29.9.2013 Pozdravljeni.. Imam se eno vprasanje sedaj imam en zalogovnik smrekovih pelet in je gorilnik tudi n,astavljen tako, po tem pa imam 3 tone pelet kombinacija 60% bukev 40% smreka.. Nimam izkusenj z nastavitvami razn kar mi je serviser povedal da mora biti plamen na sredini in da se pac to regulira z pavziranjem.. Trenutno je nastavljeno na 3.5 doziranja in 15 pavze kar se pa tice ventilatorja in tistih matic za katere pravite pa nimam izkusenj..ali mi lahko kdo res svetuje in pove ker sam gorilec je serviser nastavil po listu kateri je bil prilozen nato pa plamen z pavzo in doziranjem.. Rad bi da bi bila poraba kar se da optimalna ker ogrevam etazo v hisi 90 kvadratov, troslojna stekla in 5cm fasade.. Takonda po mojem mnenju bi 3,3 tone morale biti dovolj? Hvala vsem za odgovore.. Lp Jernej Re: Delovanje gorilca Eragon - JernejAnita - 1.10.2013 Zdravo, Jaz sem se včeraj malo igral vendar vseeno moram imeti nastavljeno doziranje na 3.5 in pavzo na 14.5 lopute so pa tko.. Obe so tovarniško nastavljene prva takoj pri ventilatorju je matica cca 1,5 matice od vrha vijaka druga pa dosti nižje.. Nevem pa kako je z tem ko ste pisali za čas gorenja da se nastavi?.. Lp Jernej Re: Delovanje gorilca Eragon - trops - 5.10.2013 Oj, a lahko objavi kdo sliko, kje točno se ročno nastavi primarni in sekundarni pri gorilcu eragon? Še info. o porabi pelet lansko kurilno sezono: od 12.11.12 do 7.4.13, ko se je bolj resno kurilo, smo porabili 270 vreč (4.050 tone) pelet Profiles, ki sem jih mešal z Savinimi. Dec., jan., feb., mar. je to pomenilo povprečno 14.3, 15.3, 13.6, 11.4 vreč tedensko. Ogrevali smo ca. 120 bruto kvadratov 1. etaže in ca. 2/3 pritličja. Fasada je debela 5 cm, v mansardi tlak s 5 cm izolacije, okna stara z 2 šipama. Lp Jernej Re: Delovanje gorilca Eragon - ico16 - 22.10.2013 Zdrav. Tudi jaz sem nov uporabnik Eragona In peči KOB Koželj. Tu berem, da ste si vse mogoče že nastavili. Moje nastavitve so zaenkrat tovarniške. Monter mi ni ničesar nastavil, ker po mojem nima pojma. Prosil bi če mi lahko kdo pove glede na Excelovo tabelo pod katerimi parametri se skrivajo te nastavitve, ki ste jih opravili in kakše naj bi bile najprimernejše lahko tudi na ZS. Kje se odpre loputa res da obstaja nekaj vijakov vendar ne be kar na pamet nekaj delal. Prav tako sem nabavil kompresor, verjetno z priklopom ne bom imel težav, mislim, pa da je določene nastavitve v parametrih potrebno nastaviti. predvsem me zanima kaj pomenijo posamezni parametri v Excel preglednici. Govoril sem z g. Peternelom in naj bi se tudi dalo nastaviti pri kurjenju z drvmi do katere temperature naj gorilnik vpihuje npr. 100% zrak do katere naprej z npr. 60% itd. Hvala za vaše odgovore LP ico Re: Delovanje gorilca Eragon - okvals - 22.10.2013 Prvo povej katero verzijo elektronike imaš. Če si nabavil samo kompresor za izpih pa tudi ne bo dovolj (potrebuješ še elektro magnetni ventil). lp Re: Delovanje gorilca Eragon - ico16 - 23.10.2013 Ja bom danes pogledal pa zvečer javim. Hvala za nasvet, kaj potrebujem. Re: Delovanje gorilca Eragon - ico16 - 29.10.2013 Moja verzija elektronike Eragona je 2.9 Re: Delovanje gorilca Eragon - Eragon Group - 16.1.2014 pozdravljeni, spreminjanje primarnega in sekundarnega zraka na gorilniku ni priporočljivo. prav tako ni priporočljivo spreminjati nekaj osnovnih nastavitev na gorilniku, ker začne takoj delovati drugače. Re: Delovanje gorilca Eragon - ganc - 18.2.2014 Pozdravljeni! Na forumu sm opazil,da imate izkušnje z gorilcem eragon zmotiran na SCHMITT-ovi peči! Zanima me delovanje gorilca v kombinaciji z drvmi,saj jaz bom predvsem kuril na drva! Kako je s tem, ali je veliko težav, ker če kuriš samo na pelete verjamem da dela zadeva odlično! Prosim,ce bi mi podali malo informacij! In še eno vprašanje, ali bi v mojem primeru rabil zalogovnik vode za ogrevanje ali ne? Hvala Re: Delovanje gorilca Eragon - ucko123 - 18.2.2014 Ker boš večino kuril z drvi, bi bila ta kombinacija zate boljša in seveda zalogovnik vode. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hvl-kotli.si/kotel-na-polena-hvl-dp-drvapeleti/">http://www.hvl-kotli.si/kotel-na-polena ... rvapeleti/</a><!-- m --> nisem več našel pdf-ja na Eragon strani, ga je pa Google ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eragon.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FPorocilo-DHB-HVL-DP-%2B-ceniki.pdf&ei=QYUDU-66DcqF4AT61oHgBA&usg=AFQjCNFk-vHawBSbiXCTgk01gOPRkLILRA&sig2=DZ-wkyfKqktc8UtiW46g2w&bvm=bv.61535280,d.bGE">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5280,d.bGE</a><!-- m --> Lp Re: Delovanje gorilca Eragon - okvals - 29.4.2014 ganc Napisal:Pozdravljeni! Moja izkušnja, če boš kuril drva potrebuješ zalogovnik. Sem se nekaj igral na eragonu, nastavil na delovanje drva/peleti (in to sedaj budala ko ni praktično nikakršnega odjema), naložil v Buderusovo peč 5 polen dim cca 10 x 30 cm in videl svojega hudiča ker mi je vse skupaj pobegnilo preko 100 stopinj v peči. Hvala bogu brez poškodb. Dela pa zadeva drugače odlično, podpih ki ga omogoča gorilc je zakon. Re: Delovanje gorilca Eragon - jani65 - 29.4.2014 Ne razumen nečesa, da se prakticira podpih na gorilcu ,ko sem pa enkrat omenil podpih na navadnih kotlih pa so rekli, da je to brezveze.Omenil sem to zadevo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://kotly.com/product_info.php/products_id/3361/language/en?topSsid=80dc37a8f863d467feda1f4e8b7590e7">http://kotly.com/product_info.php/produ ... 4e8b7590e7</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoeko.com/Zestaw_sterownik_ST_81_zPID__wentylator_WPA117_34_W-513.html">http://www.termoeko.com/Zestaw_sterowni ... W-513.html</a><!-- m --> Re: Delovanje gorilca Eragon - okvals - 29.4.2014 Hja, ne vem ko ti je to omenil, jaz govorim o podpihu iz lastnih izkušenj. Nimam pa zalogovnika in v primeru če vržem v mojo klasično peč kakšno poleno in naštimam gorilc na drva/peleti bi mi prišel še kako prav. Peleti ugasnejo na določeni temp., drva žal pač ne in gorijo dalje. Si do sedaj nisem mislil koliko energije je v polenih, sploh če pihaš vanje. Za nejeverne Tomaže rečem samo to, zakuri si ogenj na vrtu pa v njega pihaj..., ne vem pa zakaj so meh včasih kovači uporabljali :lol: . Predvidevam da ne za to da jih je hladil. |
