Cena drva - peleti - Print verzija
+--- Tema: Cena drva - peleti (/showthread.php?tid=48154)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Cena drva - peleti - okvals - 25.11.2012
Ja jani tako bi moralo bit pa v praksi ni
Glejte zasmetili smo temo!!!
Re: Cena drva - peleti - jani65 - 25.11.2012
V čem je problem
Re: Cena drva - peleti - stresnik - 25.11.2012
Jaz bi raje gorilec montiral na kotel na olje logano g125 če je to možno, kot pa na peč za drva logano g201.
Re: Cena drva - peleti - csamo001 - 25.11.2012
Se tudi meni zdi bolj smiselno. Z ustrezno avtomatiko in vezavo lahko potem rešiš tudi, da ko recimo drva dogorijo, zaštarta peletni kotel.
Re: Cena drva - peleti - varilec - 25.11.2012
okvals Napisal:In to je vse lukna v vrata 4 šrafe in paRAJ a ne ?
ta luknja mora bit za CM gorilec 160x160mm plus 4 vijaki ki so nekje razmak 23o in 260mm mislim da je tak sem že pozabil.Boš moral tvoja vratca zmerit,če bo pasalo..
Kaj pa dodatna vrata od Centrometala, za katera jani65 pravi, da jih dobiš zraven v setu?
Dej, dej ta vrata boš dal na peč za katera so narerjena
Vrata so za original kotel tako da jih nerabiš kupit.Meni so gorilec posodili, da sem ga zmontiral na kotel na olje vendar zadeva ni delovala(kotel je vibriral kot vibro deska)pa čeprav je bilo kurišče 50 cm .Vsak kotel ni za gorilce na pelete,pri kotlih na trdo kurivo pa po mojem nebi smelo biti problema, treba je samo poskusit pa se potem vidi kje si
csamo001 Napisal:Se tudi meni zdi bolj smiselno. Z ustrezno avtomatiko in vezavo lahko potem rešiš tudi, da ko recimo drva dogorijo, zaštarta peletni kotel.
Le ugotoviti je treba kateri gorilnik paša na ta kotel.
Sam se z teme umikam, zaradi mene si lahko namontirate jederski reaktor pa bo šlo skozi z enim kilogramom goriva za nekj let.
Mogoče v bližnji prihodnosti :wink:
Joj Okvals ma si pa hitro užaljen. Pač vsak ima svoje mnenje, ki ga ima pravico izrazit in vsi lahko sodelujemo v temi brez užaljenja.
Big Grin
Re: Cena drva - peleti - stresnik - 26.11.2012
Upam da je moj kotel na olje, ki bi mu dodal gorilec na pelete primeren (tudi glede moči) za moje potrebe:
Logano g125 ws se 21-25kw
ogrevam 110m2, 11 radiatorjev, nova pvc okna dvojna zasteklitev, izolacija na podstrešju na plošči 15cm grafitni stiropor, brez izolacije fasade, zunanje stene debeline 40cm (obložene odznotraj s parolitom 8cm), hiša iz poznih 80-ih.
Zanima me kako se vidi pri peletih ali je kotel na kateremu je gorilec premočan oz. prešibak?
Re: Cena drva - peleti - csamo001 - 26.11.2012
Koliko kW ima peč nazivne moči? Koliko kW nazivne moči ima obstoječi oljni gorilnik?
