Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija
+--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - jani65 - 30.11.2012
To teparaturo boš lahko uravnavo samo regolacijo od kotla.Gorilce na olje se je pa dalo na takšen način ko ti razmišljaš,ker niso imeli svojih možganov.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 30.11.2012
Torej je edina stvar ki jo pridobim če zvežem WDC s pečjo, da mi jo bo izklopil ko nimam potrebe po ogrevanju in niso zunaj ekstremne temperature oziroma, ko mi nočna tmeperatura ne pade po nastavljeno 17 stopinj - ali tudi to ni mogoče?. Sedaj kotel pač izklopim ročno.
Zakaj bi ga sploh izključil.Jaz ga imam vkjučenega celo kurilno sezono.
Zato ker imam dnevno temperaturo povečinoma od 14 do 22 ure in bi se mi kotel med 22 in 14 uro 16 ur dogreval sam zase.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Tourer - 1.12.2012
blazdemsar246 Napisal:Torej je edina stvar ki jo pridobim če zvežem WDC s pečjo, da mi jo bo izklopil ko nimam potrebe po ogrevanju in niso zunaj ekstremne temperature oziroma, ko mi nočna tmeperatura ne pade po nastavljeno 17 stopinj - ali tudi to ni mogoče?. Sedaj kotel pač izklopim ročno.
Sej ni res ! Malo prej sem napisal,kako je treba povezati regulacijo !! Obvezno moraš met mešalni motorni ventil !! On ti zapira vodo,da kroži samo po ceveh v radiatorje da ne gre nazaj v peč ! Na peč se pa poveže vklop in izklop !
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - jani65 - 1.12.2012
blazdemsar246 Napisal:Zato ker imam dnevno temperaturo povečinoma od 14 do 22 ure in bi se mi kotel med 22 in 14 uro 16 ur dogreval sam zase.
Pa saj menda ima kotel programsko uro da nastaviš vklope in izklope.Za ogrevanje stanovanja pa nabavi ROTOTERM MR-TR plus od FIRŠTA , SELTRON VDC ali kaj podobnega,rabiš še mešalni ventil in pogon.Ta prvi je cenejši meni že deluje 12 leto ,teparatura v stanovanju je brez nihanja, ker ne deluje na ON/OF.
Za dobro regolacijo ti ne sme biti žal denarja ker se kar hitro povrne.
Pa še to :z čim si prej ograval,kvadratura,poraba energenta
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 1.12.2012
Še kr si nismo čist najasnem imam mešalni ventil s pogonom in WDC kotel pa nima timer-ja - ali bo WDC izklopil kotel kot sem opisal prej - ko ne bo potrebe po ogrevanju
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 1.12.2012
blazdemsar246
Jest sm te dobro zastopil kaj sprašuješ in sem tudi vprašal ali je to ok da izklapljaš ročno kotel od 22h do 16h in s tem ne dovoliš kotlu da se dogreva, s tem ti v kotlu precej pade temperatura in potem rabi več časa, da se ogreje.
S katero varianto več prišparaš, ker meni se dogreva, če cirkulacija ne dela, enkrat na 4 do 5 ur, to se pravi 4x za 10 minut v času od 22h do 15h.
Edino kar me zanima je, kje se v elektroniki kotla nastavi da se kotel prižge pri večjem padcu temperature v kotlu in se posledično tudi kasneje prižge in dogreje. Naprimer če imaš temperaturo v kotlu nastavljeno na 60 stopinj se mi pri 55 vžge in dogreje na 64 nakar pada spet do 55. Kako se teh 55 nastavi naprimer na 50 stopinj ali še nižje. Kar se sicer dogaja tudi pri tebi ko izklapljaš peč.
Na koliko se ti pa ohladi kotel v času ko je izklopljen.
ROTOTERM MR-TR plus sem videl da je kar precej cenejši od WDCja.
Koliko sem gledal WDC ima več možnosi uporabe.Je pa spet to če vse to rabiš.Če pa vse to rabiš pa zadeva ni draga, ker imaš vse v enem.
Kašen kotel pa imaš, meni se ekoline 20 ohladi, ko ni odjema toplote (segreva sam sebe) v 2 urah in pol. torej se mi v 16 urah prižge najmanj 7x, kar je občutno preveč glede na to da sedanje zunanje temperature ne ohladijo prostorov pod 17 stopinj kolikor imam nočno temperaturo. Kotla ne ugašam konec tedna ko imam dnevno temp. od 8 -22.
Dej pojvejte kdor ima coolwexa ali ekoline in nima zvezanega direktno preko črpalke ampak preko vremenske regulacije - kako je s kondenziranjem kotla meni so mojstri rekli da mi bo večkrat kondenziral sam pa tega ne opazim. Kotel tudi ne predvideva vezave brez direktne vezave preko črpalke.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 3.12.2012
coolwex 45kw, meni se je prižigal kotel na pol do ene ure ko sem imel 24 ur prižgano pumpo za cirkulacijo ki je ogrevala sanitarni bojler, zdaj se mi pa pumpa za sanitarno prižge samo enkrat na dan za 3 ure in se kotel v mirovanju samo dogreva na pet ur ker ni nobene cirkulacije.
Jest bom rabil dobro regulacijo ker bom drugo leto delal 5 ogrevalnih krogov. Ali mogoče kdo kaj pametnega priporoča pri toliko krogih. Za to sem tudi nabavil močnejšo peč.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 3.12.2012
Povejte tisti ki imate coolwex-a ali je peč mogoče bolje izolirana ali ima tudi na pokrovu in prednjih vratcih za izolacijo volno kot pri strani in odzadaj ali je brez kot pri ekoline
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 3.12.2012
je izolirana spredaj vratca in pokrov zgoraj. Res da malo manj kot pri strani ampak je izolirana. Samo meni pec ponoci ne zdrzi 5 ur v mirovanju kot je napisal nekdo... ampak se ponoci dogreva na cca 2,5 ure. Prizge se za cca 5 min z polovicnim plemenom in dogreje. Je pa septembra zdrzala vec kot 4 ure preden se je dogrela Smile
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 4.12.2012
Pri meni coolwex zgoraj in spredaj v vratcih ni nič izoliran, ob straneh pa sploh gledal nisem. Jutri vama točno do minute povem koliko rabi za dogrevanje.
