Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 21.11.2012
Ti je to nastavil serviser ali sam.
Meni jo je serviser na 80 stopinj pa mi sedaj noče dat parametrov da bi nastavil večjo, 85stopinj.
Pravi da je v garanciji.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 21.11.2012
nekaj me še zanima...
zraven ventilatorja na strani, je še ena loputica nekje premera 4x15cm (ne na samem ventilatorju, temveč med ventilatorjem in polžem in se odpira gor in dol)... ta loputica je pri meni odprta za kakšno četrtino... tako v tem primeru gre 1/4 zraka skozi, ostal zrak pa po ceveh... zanima me, če mora biti ta loputica bolj odprta ali še bolj zaprta? in kakšen pomen ima?
hvala
Samo pusti to loputo primiru.
To je nastavljeno tako.
Tako ti piše tudi v navodilih.
Še sedaj ne razumem kako imaš od peči dalje narejeno. Imaš termostatske ventile ali kaj-nevem.
Ko se ti peč tako segreje koliko imaš temerature v radiatorjih?
Koliko imaš tem. na povratku?
To napiši.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 21.11.2012
T vode v kotlu lahko poljubno spreminjam. Ko kurim na pelete imam na 65°C, ko kurim na polena dvignem na 85°C. Serviser mi je sicer nastavil na 70°C.
Meni ne gre več nastavit kot 80stopinj. No saj jaz tudi sam nastavim.Samo do 80 stopinj.
Ta serviser je pravi bu......., da se neda nič pogovorit z njim.
Ali morda kaj veš da bi morali dobiti nove parametre za peč, ko je v pripravljenosti - da bi manj peletov pokurila peč.
To mi je zadnjič dejal serviser, sedaj pa nevem.
na radiatorjih nimam termostatskih ventilou, ampak navadne... imamo pa narejeno tako (kot je predlagal monter), da gre voda preko ventila (Firštovega 4 potnega ki deluje na sobni termostat po principu on/off) v stanovanje, črpalka pa je pod ventilom in sicer na povratku (se pravi, da deluje tako, da vodo "vleče" iz radiatorjev in jo potiska v peč. Se pravi, da črpalka potiska vodo skozi peč in nazaj tudi, ko je ventil zaprt. Vse deluje ok, dokler se stanovanje ne segreje in termostat zapre ventil.
Nastavljeno imamo, da se peč preide v stanje pripravljenosti pri 67 stopinjah (seveda ko je ventil že zaprt). Potem pa se sama voda v kotlu segreje še na 89 stopinj ali več, preden začne padati...
Res ne vem, kako je mogoče, da se voda segreje še za 20 stopinj, čeprav je peč v mirovanju...
ventilator imam na 18, pelete 1,5, zagon črpalke (ki je vezana na vodo v kotlu) pa na 57 stopinj...
jokovot: ko se mi peč toliko segreje, je ventil ki regulira ali gre voda nazaj v peč ali v stanovanje (4 potni Firštov ventil) zaprt in so radiatorji hladni...
jokovot Napisal:Meni ne gre več nastavit kot 80stopinj. No saj jaz tudi sam nastavim.Samo do 80 stopinj.
Ne vem nič o tem. Morda imam jaz že novi program, mislim, da je to nekaj omenjal stare programe ob zagonu serviser.
Tukaj je sicer podrobno navodilo za avtomatiko, ki jo uporablja TKAN1: <!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropbox.com/u/72524/TIEMME%20SRB%20TKAN-BIOmax%20Tehnicko%20uputstvo.do.pdf">https://dl.dropbox.com/u/72524/TIEMME%2 ... tvo.do.pdf</a><!-- m -->
To mi je poslal proizvajalec direktno. Ampak jaz nebi nič menjal, če res nebi vedel za kaj gre. Ker parametrov je malo morje, človek se rad igra, ko kaj zaj**e pa ne ve več kaj vse je spreminjal.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - colin25 - 22.11.2012
lp!
Jst mam acv-gep1 voden preko seltronove vremenske regulacije.Nastavljen ventilator na 24 posto, polž za doziranje na min (0,5 sec). polnjenje med acc (vžigom pa 10 sec), pavze polža nisem spreminal.Peč nastavljena na 65 stopinj, vklop črpalke 55 stopinj.Peč se vedno vžge nazaj ko pade temperatura v peči za 4 stopinje.Med 650 l zalogovnikom in pečjo je tripotni mešalni ventil.Iz zalogovnika gre en dvižni vod za 100 m2 talnega ogrevanja mansarde, en vod pa za 80m2 radijatorskega ogrevanja za babico.Z osmimi vrečami peletov (pakiranjih po 15 kg) se greje cca 12 dni.
LP,Matjaž
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 22.11.2012
colin25
Jaaz imam enako seltronovo regulacijo na svoje parametre nastavljeno in dela super.
No sedaj še kurim z drvami dela kot ura.
Ko bo hladneje pa pelete. Kurimo pa podnevi 24,5 stopinje / noč 22,5 stopinje.
Soba 18-19 stopinj + 8 radiatorjev in kopalnico talno+ radiator +mojo računalniško sobo talno.
milanjungic
Ti dam prav bom kontaktiral kar v Sojos direktno da vidim kako in kaj.
Hvala za link.
akira
danes preiskusim na svoji peči tvoje nastavitve in isprobam, PA JAVIM.
Po vseh pravilih ti mora voda krožiti črpalka ti tišči vodo v peč iz peči v ventil in črpalko in tako kroži.
Ko je ventil zaprt.
Ko ventil odpre pa gre čez črpalko v peč iz peči v ventil in ventil je takrat odprt TIŠČI vodo v radiatorje in nazaj do ventila pa v črpalko in peč. Pa tako naprej. Če imaš tako vezano.
Sem preiskusil mojo peč pa mi tem. pride do80-82 stopinj in potem začne padati počasi.
Ali imaš ventil štiri potni ventil pred črpalko ali za njo. Ne razumem pa pod njo.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 22.11.2012
no, sedaj sem dal polža na 1 in ventilator na 22, kotlovno vodo na 65 in črpalko na 55... voda se mi je segrela na 80...
jokovot: narejeno imam tako kot si napisal... črpalka je montirana tako, da tudi če je ventil zaprt, potiska vodo v peč, iz peči do ventila in nazaj čez črpalko... ko pa se ventil odpre, pa spusti vodo v radiatorje... (Po vseh pravilih ti mora voda krožiti črpalka ti tišči vodo v peč iz peči v ventil in črpalko in tako kroži.
Ko je ventil zaprt-kot si napisal, tako je pri meni)...
mogoče je krivo samo to, da mi je polž "podajal" preveč pelet in se ti niso povsem razgoreli ali pa kaj podobnega... ker danes ko sem gledal dimne pline niso bili večji od 160, drugače pa so dosegali temperaturo tudi 180, ali pa več... potem pa je trajalo več kot 45min da so se spustili pod 90... bomo videli, bom še preizkušal...
Nastavi vse na minimum boš videl to sem ti pisal že na začetku.
Kaj pa je druga ti nimaš nikakšnega odvzema zato se ti segreje tako voda.
evo, kotlovno vodo dal na 65, črpalko na 55, ventilator 24, polž 1 in v tem primeru se mi voda v kotlu ne segreje več kot 77/78 stopinj. Res pa je, da sem dimno cen na peči še malo pripru (za dve udolbini).
upam, da bo sedaj delovalo in ne bo težav z pregrevanjem vode...
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 22.11.2012
akira Napisal:evo, kotlovno vodo dal na 65, črpalko na 55, ventilator 24, polž 1 in v tem primeru se mi voda v kotlu ne segreje več kot 77/78 stopinj. Res pa je, da sem dimno cen na peči še malo pripru (za dve udolbini).
Super, da je boljše. Menim, da težav v bolj hladnih dneh, ko boš imel več odjema toplote, ne bo. Trenutno so neka prehodna obdobja, ko ni ne toplo ne mraz. Npr. jaz trenutno sfolgam ogrevati neizoliramno bajto s starimi okni na 22°C z vodo 38-40°C v radiatorjih (konstantno od 6-22) - ampak si to lahko privoščim, ker imam akumulator.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - rs84 - 22.11.2012
Meni se ta regulacija z mešalnim ventilom ne zdi pravilna. Zato, ker ko ni potrebe ti ga zapre na minimum ko pa je potreba po ogrevanju pa ga odpre do konca.
Boljše bi bilo, da ti termostat vklaplja črpalko mešalni ventil pa ročno odpreš nekje na sredino oz. po potrebi. Ko da termostat potrebo po ogrevanju se mešalni ventil odpre do kraja v radiatorje ti gre voda npr. 75 stopinj kar je občutno preveč za sedaj povratek je pa verjetno hladen? Kar pa seveda ni dobro za peč, ker bo na ta način kondenzirala in posledice so znane, to sedaj ko si parametre spremenil je mogoč bolj neracionalna poteza.
Nisem videl tvoje kotlovnice ponavadi strojnik pove kaj bi bilo priporočljivo, da se nadgradi še, ker včasih ni vse samo v zamenjavi peči.
