Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje (/showthread.php?tid=47066)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Roby - 2.12.2016
chelichni Napisal:kupil sem sobni termostat, Seltron T1. Imam vprašanje glede nastavitve, namreč zaradi talnega gretja ne potrebujem dnevnega ter nočnega režima, ampak želim, da termostat ves čas drži isto temperaturo.
Hvala za pomoč.
In kako naj sobni termostat vzdržuje ves čas isto temperaturo, in to na talnem gretju kateri ima velik zamik, dodaj raje radiator, gor pa termostatski ventil. Talno nastaviš na nekaj nižjo temp., radiator ti pa doda razliko do željene temp.
Talno se pa regulira po zunanji temperaturi, enkrat nastaviš in je to.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Homer - 3.12.2016
In potem boš imel v bližini radiatorja konstantno temperaturo, drugje v stanovanju pa bo kar bo., da ne govorimo o nepotrebnih stroških in razbijanju.
Najbolj smiselna je vremensko vodena regulacija...
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Fery - 3.12.2016
Zakaj že? Vremensko vodena?
Lahko se pripelješ enkrat do mene, Homer, boš videl, kako skorajda najbolj glupa možna pamet vzdržuje konstantno temperaturo 24 ur na dan.
Razen če gre za bajte iz gipsa, lesa in stiroporja. Potem je treba malo več pameti. V zidanih pa zagotovo ne.
Čestitam, da ti je uspelo narediti talno ogrevanje brez vztrajnosti :lol:
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Matech - 28.1.2017
Zdravo,
potrebujem nasvet glede tega ali naj kupim termostat za talno gretje ali ne.
Nekaj info o stanovanju. Stanovanje 80m2 bo v celoti ogrevano s stalnim gretjem. V spalnem delu, ki se nahaja v severnem delu stanovanja, so zanke postavljene bolj narazen. V dnevnem delu, kopalnici in kuhinji pa so postavljene bolj skupaj. Stanovanje se nahaja v prvem nadstropju hiše letnik 70 (izolacija sten je primerna tistemu času, torej zelo slaba). Spodanja etaža ni ogrevana (garaža, shrambe itd.), v mansardi pa je ogrevano stanovanje. Okna v stanovanju so nova. Tlaki so zelo nizki.
Sedaj pa bistven del. Trenutno bo talno gretje priključeno na peč z drvmi. S to pečjo se ogreva tudi zgornje stanovanje, ki ima postavljene radiatorje. Zaradi tega imamo nameščen mešalni ventil. Trenutno tudi še nimamo nameščenega zalogovnika.
Sedaj se sprašujem ali naj namestim termostat ali ne. Ter če ga namestim kakšen naj bo. Ali je dovolj en navaden enostaven termostat s koleščkom, ali je bolje imet kakega kompleksnejšega. Nasvete, ki jih dobivam so različni. Tisti, ki že imajo talno gretje pravijo, da je termostat v stanovanju metanje denarja proč. Tisti, ki nimajo izkušenj s talnim gretjem, pavijo naj dam termostat.
Hvala za pomoč.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Homer - 28.1.2017
In kako boš sedaj krmili to talno gretje. Vročo vodo iz kotla ne moreš spuščati v talno....
Torej?
Ko bo odgovor na to, potem se lahko pogovarjamo dalje.
Samo termostat na talnem je neuporaben.
Če že, potem vremenska regulacija, ki krmili mešalni ventil, sobna enota, pa tej regulaciji samo nekoliko pomaga.
Brez odgovora na prvo vprašanje pa ni mogoče dati pametnega nasveta..
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - doli - 28.1.2017
Vmes še moja dilema. Če lahko.
Novogradnja. 90m2, na 700+ mnm, 20cm stiropora fasada, 30 cm volne streha. Ker smo na vrhu hriba, so sunkovite spremembe temperature stalnica.
Toplotna z/v 6kw na talno + 11 kw kaminček v dnevni (seveda na zunanji zrak).
Rekuperacija 300-tka.
To je predvideno.
Kaminček se bo kuril ko bo volja (rad kurim) in čas (kmalu bo penzija), ker drva imam skoraj zastonj.
Idealna temperatura za naju je 25, če bo več ni problema, pod 22 naju zebe, kar ne marava.
Ali se sploh splača kakršnokoli vremensko regulacijo kupovat? Po moje bi bilo bolje samo notranji termostat, pa približno par ur prej, preden se bo predvidoma kaminček zakuril (dokler bom še hodil v službo), nastavim v nočni režim (da izklopi talno), potem pa bo rekuperacija poskrbela da bo toplota iz kamina tudi v drugih prostorih. Ali pač pojma nimam in si vse preveč poenostavljeno predstavljam?
Hm?
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Homer - 29.1.2017
Ja, preveč poenostavljeno.
Tlak ima ogromno vztrajnost in se ti bo dolgo ohlajeval, potem pa ga boš moral še dlje ponovno segrevati. Zato je za talno edino smiselno ogrevanje 24/7 in to po vremenski krivulji.
Če že, potem tisti kamin uporabljaj za dvig temperature iz 22 na 25 stopinj, za kar boš rabil "eno poleno"
