Talno in radiatorji - Print verzija
+--- Tema: Talno in radiatorji (/showthread.php?tid=46999)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Talno in radiatorji - SloCop - 3.11.2012
Imamo v eni hiši termostat v dnevnem prostoru drugje pa ne in radiatorje. Obnese se za en drek.
Tu pa imam talno in termostate v vvsaki sobi. Skupno... 8. Dnevna, jedilnica, kuhinja je eden in tako dalje. Tavelka kopalnica ga nima, ker tam skos laufam - nikoli ni prevroče Smile.
Če bi imel jaz rešeno samo s termostatom v dnevni sobi bi imel drugje mraz Smile.
Pa nič vsak svoje ne hvali, ti lahko tudi naštejem napake hiše brez težav. Pač povem izkušnjo ki se obnese in ki ne stane veliko denarja.
gradnja2011 Napisal:
SloCop Napisal:gradnja2011, jaz imam sobne termostate v vsakem prostoru in termo ventile, ki jih ti termostati regulirajo. O tem da je nesmiselna in draga bi lahko debatirali še in še. Cena na vejo je cca 40€. Uporabnost pa je meni vredna veliko več.
Sem na tem forumu že sicer dobil kontra, v praksi pa se izkaže zadeva super.
Res je da je talno gretje počasi odziven sistem, prav tako je pa tudi res, da če mrzla tla dolgo segrevaš, se tudi prilično dolgo ohlajajo. Posledično je zadeva ko je v funkciji s termostatom odzivna na cca 30minut. Kar je v praksi zelo hitro.
Mi imamo še kamin, in zimski vrt in večja okna na J delu hiše. Posledično se talno gretje ko je dovolj toplo po posameznih vejah izklopi in ko temperatura pade vklopi.
Mogoče ni ravno pametno predlagat stvari brez predhodnih praktičnih izkušenj na posameznem področju.
Da ne bo pomote, nisem odsvetoval sobne termostate(še kar imam predpriparavo v vsakem prostoru),ampak sem samo napisal da mi je bilo rečeno da nima smisla in se investicija ne izplača(koliko stane,nimam pojma, v tvojem primeru št. prostorov -vej X40€).ta podatek mi je nov in se mi ne zdi drag , glede na celotno investijo in posledično ugodje ki ti ga nudi. So mi pa svetovali naj se poigram z pretoki in probam v praksi in mi to zaenkrat zadošča. Kaj bo pokazal čas bom videl.
Orientiram se na termostat, ki je postavljen v dnevnem prostoru. Ostalo pa rešim s pretoki.
To ni predlog sem povedal samo varianto, ki jo uporabljam in me prepriča.
Sem pa takoj v štartu hotel montirati termostate povsod....
Re: Talno in radiatorji - cinik - 3.11.2012
cinik Napisal:Obstajajo tudi kake (verjetno dražje, ne vem koliko) variante, ki vzamejo minimalno višino s katerimi lahko imaš talno, če že mora biti.
Sem opazil, da sem slabo napisal. Mislil sem talno preko obstoječih estrihov.
Re: Talno in radiatorji - tomaz27 - 3.11.2012
SloCop Napisal:Pa še nekaj, zakaj že se kombinacija talnega in radiatorjev ne splača?
Moja napaka - s tem sem mislil, da se v eno sobo STROŠKOVNO ne izplača montirati radiatorja in še talnega, ker po predhodnih postih sodeč v takem primeru enega ne uporabljaš (kot je napisal cinik pod točko "a" stvar nekaj stane in če nimaš denarja na pretek pri vsaki stvari šparaš....).
Še kar sem pa v dvomih ali dati v novogradnjo kombinacijo talnega in radiatorjev, torej spalnica, pralnica, kabinet z radiatorji in ostali prostori talno, v kopalnico pa talno in "lojtrco". Peč bo na trda goriva, ker imam doma drva zastonj.
jaz bi dal talno povsod v kopalnico pa extra lojtro, lahko na štrom. cena 150€.
V kurilnico pa zalogovnik
Re: Talno in radiatorji - Migaj - 3.11.2012
ne razumem zakaj kombinirate talno z radiatorji?
Ali eno ali drugo. Kombinacija je vedno na koncu precej dražja.
Migaj, če v kopalnici na talno priklopiš radiator ni nekih extra stroškov. Povsem ločen sistem pa z uporabo zalogovnika tudi ni taka reč, en avtomatski mešalni ventil in ena črpalka. pa pač dovod do radiatorja.
zakaj pa v spalnici talno + radiator?
Re: Talno in radiatorji - SloCop - 4.11.2012
Ah to ne. Radiator samo v kopalnico, pa ne zaradi mene ampak zaradi otročkov. Da zahajcaš lahko ko se kopajo.
Re: Talno in radiatorji - csamo001 - 4.11.2012
tomaz27 Napisal:
Zakaj bi kuhal pasulj? Odloči se za en sistem pa basta.
ker v kopalnici če imaš otroke male rabiš višjo temperaturo kot drugje. Lahko greješ na kakšen drug način, laho pa z radiatorjem. Kaj komu tukaj ni jasno?
Ajde, en radiator v kopalnico. Poglej kaj bi rad on naredil...
bedarije samo preletim :=)
Re: Talno in radiatorji - Žerjavar - 4.11.2012
Pri odločitvi ali talno ali radiatorji nisem zasledil vidika stalnosti ogrevanja. Ali gre družina tekom zime za en teden smučat, tri vikende na izlet in novoletno potovanje?
V opisanem primeru obvezno radiatorji, da lahko teh 30 dni odsotnosti spustiš notranjo temperaturo na 5 C. Če je odsotnosti le nekaj dni čez vso zimo, pa še to le največ po 2 dni, pa je talno gretje OK, pri avtomatskem kurjenju se obdrži ves čas enaka temperatura notranjosti.
Re: Talno in radiatorji - tomaz27 - 4.11.2012
csamo001 Napisal:Ajde, en radiator v kopalnico. Poglej kaj bi rad on naredil...
Pač vprašam, zato pa je forum! Zdj imam vsaj odgovor - hvala.
Ni bilo mišljeno nesramno. Če si tako razumel, oprosti...
Moje mnenje je pač: ena stvar, po možnosti simpl, pa dobro. Včasih se to sicer med sabo izključuje, pa vendar. Glede na dobre izkušnje uporabnikov se po mojem s talnim nimaš kaj za bat. Osebno pa preferiram radiatorsko, ker mi je pač bolj prijeten ta občutek, dazrak skoraj žari. Zame ni boljšega pozimi, kot da se med svojimi štirimi stenami lahko sprehajam v spodnjih gatah in se telo pregreje.
