PH in ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: PH in ogrevanje (/showthread.php?tid=46194) |
Re: PH in ogrevanje - primac - 20.10.2012 Je možno da je talno gretje cenejše čeprav obratuje trikrat več kot radiator, s tem da bi pri radiatorjih imel v prostoru nižjo temperaturo kot pri talnem ogrevanju? Torej v spalnicah bi ogreval prostore na 19-20 stopinj kar je dovolj za spanje. V tem ločenem sistemu bi verjetno potreboval dva ločena termostata, tko da bi spalnice ogreval samo povprečno osem ur na dan. Ko te ni doma dva dni ali več lahko pri radiatorjih prekineš z ogrevanjem. Re: PH in ogrevanje - cowie - 21.10.2012 Tako kot Vsak radiator ima tud vsaka zanka talnega svoj ventil, ki ga lahko ročno zapiraš/ odpiraš in reguliraš temperaturo prostora. Lahko pa imaš nameščne termoglave na elektrikčni pogon in se potem krmilijo preko termostatov v sobah. Problem pri radiatorjih je predvsem to, da potrebujejo višjo temperaturo vode kot talno in se zato dolgoročno ne izplačajo. Re: PH in ogrevanje - darkson - 21.10.2012 Sedaj pa ne vem ali je sploh govora o naslovni temi ali pa nekdo nečesa ne razume kaj je PH? V PH ne boš nikoli dosegel bistveno različnih temperatur med prostori (npr spalnica 19, dnevna soba 22), ni variante! Kot drugo pa če boš v PH za dva dni prekinil ogrevanje, ti temperatura ne bo padla niti za 1 stopinjo. |
