Zdravnik za zelenico - Print verzija
+--- Tema: Zdravnik za zelenico (/showthread.php?tid=45562)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Zdravnik za zelenico - bojan03 - 1.9.2012
@taubi: če prav razumem si sprobal prav ta model, ali podoben.
Re: Zdravnik za zelenico - auditor - 2.9.2012
Gardol električni prezračevalnik imam tudi sam: ko ti po trikratni uporabi na ravni zelenici brez kamenja ali podobnega(300m2) poletijo stran vse zmeti, kmalu ugotoviš, da je ceneje kot nakup novega vzmetnega bobna vse skupaj vreči stran in kupiti nekaj dobrega. Nov boben z vzmetmi stane 60% cele mašine. Reklamacije pa ni - ker pravijo, da je to potrošna roba (samo ne povedo, da za tak kratek čas :evil: ).
Re: Zdravnik za zelenico - taubi - 2.9.2012
bojan03 Napisal:@taubi: če prav razumem si sprobal prav ta model, ali podoben.
Ja prav ta model, širina 38 cm, samo dvoje koles, dva nastavka (vzmeti, noži).
@auditor, moj Gardol ima nože ne vzmeti, Zaenkrat je še vse OK, pa je v treh letih 'preštiha'l kar nekaj zelenic.
Sicer pa če je iz Bauhausa imajo itak 5 let garancije.
Re: Zdravnik za zelenico - Jure5873 - 3.9.2012
Joj, bog vedi kaj bo pri mojemu poletelo stran, ki sem ga kupil v Lidlu :? :?:
Re: Zdravnik za zelenico - Plavix - 3.9.2012
Verjetno nič,za hofer vem, da ima tehnične zadeve kar na nivoju.
Re: Zdravnik za zelenico - taubi - 3.9.2012
Jure5873 Napisal:Joj, bog vedi kaj bo pri mojemu poletelo stran, ki sem ga kupil v Lidlu :? :?:
Vzmeti so problematične (sploh pri cenejših modelih) noži pa ne (razen če ne vsekaš na večji kamen ali beton)
Za jesensko mprezračevanje imam jaz posebej nizkocenivni Black & Decker el.prezračevalnik ki ima samo fiksen nastavek z vzmetmi. Po sedmih sezonah uporabe mislim da so odletele 3-4 federce.
Plavix Napisal:
gas Napisal:S čim bi se ga znebil?
probaj tole Smile če te ne moti kemija...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unichem.si/blagovne_znamke/plantella/specialna_in_varovalna_sredstva/izdelek?prid=110">http://www.unichem.si/blagovne_znamke/p ... k?prid=110</a><!-- m -->
Tole zadevo odsvetujem. Upam, da ni še kdo probal. Meni je požgalo vse s travo vred. :x
Re: Zdravnik za zelenico - Fery - 3.9.2012
A se hecaš?
Kaj pa naj bi alternativa Boom efekta storila?
Mogoče si spregledal napotek, da ga nanašaj le na zelene dele plevela, travo okrog pa zaščiti.
Pa še v tem primeru ne sme pihati, deževati...
Re: Zdravnik za zelenico - Plavix - 4.9.2012
Nisem se prav spuščal v detajle, ker sem zaupal trgovcem. Ampak ok, še sreča da je pakunga majhna in sem uničil ene 20 m2 trate, ki jo bom čez kake dva tedna zrezal z vertikulatorjem in na novo zasejal. (itak je zbira zemlja in bolj bogo raste, se tolažim Smile
Re: Zdravnik za zelenico - e13 - 13.9.2012
Pozdravljeni
Imel bi eno vprašanje in sicer:
Staro travo bomo zravnali - nasuli preko novo zemljo. Sedaj me pa zanima ali naj spodaj to storo preorjemo ali samo nasujemo novo čez in na novo posejemo travo.
Že vnaprej hvala za odgovore.
Re: Zdravnik za zelenico - taubi - 5.10.2012
Johan_R Napisal:Bravo Taubi, tudi tebi, čudovita zelenica!
Neika ima prav, oba imata prečudoviti zelenici. Bo treba kar vajine nasvete upoštevat, ali pa se sprijaznit, da takih zelenic pač ne bomo imeli.
Lepo!
LP, Ivo
Po kar katastrofalno suhem in vročem avgustu ko je večino zelenice dodobra požgalo, se je zelenica v mesecu dni zelo lepo obnovila. Tri tedne nazaj je dobila samo 10 kg Kan in 1 žakelj NPK (katerega sicer ne mečem, ampak sem ga dobil zastonj). Vse porazdeljeno na 600m2, kar je bore malo.
Trava ni nič dosejana.
A pride kdo kosiit?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/26/2k/31DRNJFG/dscn9281unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/10/fW/2ICndjJy/dscn9280unichr("46")jpg[/img]
Re: Zdravnik za zelenico - Johan_R - 5.10.2012
To je čista perverzija. Po moje bi vsi želeli to kositi, potem pa malo "dol leči" na tvojo travico! Čudovita, takšna moja ne bo nikoli.
LP, Ivo
Košnja zadnje tedne ni ravno rožnata.
Kljub suhim in sončnim dnem je v travi toliko vlage, da je po dveh koših košnje kosilnica spodaj 5 cm zalepljena po vsej površini in niti ne polni več koša kot treba, niti ne pobira trave kot mora.
Moraš na kolena in spucat korito kosilnice.
Je po eni strani prava muka. Namesto 45 min. se kosi skoraj uro in pol.
Re: Zdravnik za zelenico - Plavix - 9.10.2012
Taubi, na vseh tvojih slikah vidim dokaj visoko košnjo. Ali kdaj sploh pokosiš nizko?
Sicer pa sem tudi sam ugotovil ,da je trata veliko veliko lepša z višjo košnjo. Sploh po zadnjem rezanju in vertikuliranju mi je uspelo zgostiti trato. Z višjo košnjo pa zgleda že podobna tvoji :mrgreen:
Re: Zdravnik za zelenico - taubi - 9.10.2012
Nizko pokosim samo pred zračenjem. Drugače pa imam vedno isto višino (na sredini oz.na tretji višini od petih možnih).
